Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
octav59
stefan_alexandru25
Salut.
Pe un golf 6 din 2009 cu parktronic, navigatie RNS510, numai imi merg senzorii de parcare(butonul care ii activeaza/dezactiveaza se aprinde si se stinge intermitent si se aude un beep). Am scanat cu VAG COM si imi da eroarea asta:
16347 - Control Module - EEPROM Error
                014 - Defective
                 Freeze Frame:
                               Fault Status: 01101110
                               Fault Priority: 3
                               Fault Frequency: 1
                               Reset counter: 0
                               Mileage: 0 km
                               Time Indication: 0
                Freeze Frame:
                               Temperature: 19.00C
Trebuie schimbat modulul de comanda ? sau poate fi alta cauza ? si daca trebuie schimbat modulul de comanda unde se afla acesta?
Multumesc !
  • Replies 506
  • Al Bundy
    95
  • ionel.d.2007
    48
  • SergiuD
    17
  • cernescui
    11
Trebuie schimbata unitatea de la senzori. Este sub stergatoare.
Am prieten cu Polo 9N3 din 2005, motor benzina 1.4 si are prebleme cu ventilatorul pentru clima.
Problema este ca functioneaza mereu la viteza maxima chiar daca este pe AUTO sau manual pe trepte mici.
Am scanat masina si am inlocuit ventilatorul, dar problema persista.
Address 08: Auto HVAC        Labels: None
   Part No: 6L0 820 043 E
   Component: CLIMAtronic PQ24    3805
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2854FAFEA4A90D5C
1 Fault Found
01273 - Fresh Air Blower (V2)
            000 -  -
Am verificat si firele si toare sunt intacte.
Imi puteti da ceva sfaturi?
DA, vezi in blocurile de masura cat este presiunea, cat este temperatura si la cat sunt comandate ventilatoarele, tr 1 sau 2.
Salut! Am urmatoarea curiozitate:
Masina e dotata cu AC, deci are 2 ventilatoare in fata la radiator. Cand pornesc AC, functioneaza ventilatorul din stanga, daca se infierbanta apa la motor (acum ca e foarte cald afara), functioneaza acelasi ventilator! Cel din dreapta nu l-am vazut functionand niciodata!
Imi poate spune cineva cateva lucruri de treaba asta??
Cel din dreapta ar trebui sa functioneze cand cel din stanga e pe treapta 2, la tine cel mic are doar 2 fire, nu ?
LE tu ai polo sau ce ?
Modificat de Al Bundy
Exista topic-uri dedicate erorilor VCDS:
- pentru diesel, in TDI forum
- pentru benzina, in motoare pe benzina.
Topic closed.
  • Vizitator changed the title to Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
