Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
octav59
Cum ?
In primul este:
Releu ventilator radiator VW POLO (9N_) 1.4 16V, TOPRAN 113 597
 iar in al doilea:
Unitate comanda ventilator electric (racire motor) VW POLO (9N_) 1.4 16V, FEBI BILSTEIN 39739
  • Replies 506
  • Al Bundy
    95
  • ionel.d.2007
    48
  • SergiuD
    17
  • cernescui
    11
Repet, estee aceeasi piesa in ambele linkuri.
Am revenit pentru un feedback cu modul de rezolvare a problemei. Azi am verificat ventilatoarele pe tr. 1 si tr. 2 cum a spus ionel.d.2007 in postul #464, cu mufa T4t din modulul de comanda J293(releul).Functioneaza pe ambele trepte.
As fi vrut sa verific si cu mufa de la termocupla, dar nu am avut pozitie sa o scot si nu am vrut sa o rup, dar oricum in mod normal AICI la mine ar fi functionat doar pe tr. 2(pt. ca vine de la modul J293 care se pare ca e defect pe tr.1).
Acum se pare ca tb. sa schimb releul, dar este cam scump pt. un releu si ma gandesc sa mai circul asa ca doar functioneaza pe o treapta si in mod normal tot ar tb. sa raceasca (sper sa faca fata , la vara...)
Mercy mult tuturor !
Buna seara,tocmai ce am achizitionat un Vag Com 3.6 .AM dorit sa citesc cu acesta Eeprom-ul unui Vw Polo si mi-a dat erroarea urmatoare :''Cannot connect to device,SWITCC of and ON the ignition and try again",apoi nu mai mergea nici sa citesc din Instrument Cluster:"Cannot connect to device".DAR marea problema e ca nu mai porneste motorul,care poate fi cauza? Eventual o adresa de email prin care sa comunicam.Va multumesc.
Nu exista vag com 3.6
Am scanat si eu de  2 zile si mi-au  aparut urmatoarele erori,
Sunday,08,March,2015,15:55:17:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Chassis Type: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6R0-907-37x-ABS80.lbl
   Part No SW: 6Q0 907 379 R    HW: 6Q0 907 379 R
   Component: ABS 8.0 front   H03 0001
   Coding: 0000008
   Shop #: WSC 31414 000 00000
   VCID: 4C9782BB2C3ECC7E38B-5072
16347 - Control Module - EEPROM Error
            014 - Defective
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Q0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0840
   VCID: EADBA423968AB24EAA7-5072
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 D
   Component: 0000 BN-SG.         1S34
   Coding: 09278
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-50E6
2 Faults Found:
01598 - Drive Battery Voltage
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: 001H GATEWAY CAN    1S34
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 31414
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
End   ---------------------------------------------------------------------
 Daca ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi
Multumesc !
Daca ABS merge, lasa-l asa, daca nu trebuie schimbat
recodeaza can cu acelasi cod si sterge eroarea.
Verifica motorasul de recirculare.
da ABS-ul functioneaza, nu am avut probleme sa raman rotile blocate si sa nu simt la pedala
ai putea sa imi dai un exemplu cum pot sa recodeaza can??
faza e ca uneori dupa ce porneste motorul mi se aprinde martorul de ABS  in bord si piuie de 3 ori si asta doar din Noiembie de cand am schimbat bateria. si acest piuit apre indiferent daca am consumatori porniti sau opriti (gen incalzire player ventilator faruri am incercat si asa)
 o sa revin cu un  filmulet  cu problema mentionata mai sus
Multumesc de raspuns
Intri la can, coding si do it.
Buna seara.Am luat inca un Polo 1,4Tdi (mai detin unul deja)si am decis astazi sa-l analizez putin.Am gasit aceste erori.
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ4D008517   Mileage: 218760km/135931miles
Address 01: Engine        Labels: 045-906-019-AMF.lbl
   Part No: 045 906 019 BF
   Component: 1,4l R3 EDC 0000SG  5179
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 5AB09036AA456FCC
   WVWZZZ9NZ4D008517     VWZ7Z0C7673352
1 Fault Found
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
            P1503 - 35-00 -  -
Readiness: 0 0 1 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
   Part No: 6Q0 907 379 L
   Component: ABS FRONT MK60      0101
   Coding: 0001097
   VCID: 468854460EFDFB2C
1 Fault Found
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory
   VCID: EAD040F6FA257F4C
4 Faults Found
            30-00 - Open or Short to Plus
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
            55-00 - Adaptation Not Successful
Aici specific ca ventilatia nu functioneaza decat pe treapta a 4-a (la maxim) si de asemenea recircularea nu functioneaza.Din ce m-am documentat deja trebuie sa dau jos torpedoul si sa mesteresc pe acolo.Problema este ca nu-mi mai merge Autodata si nu stiu unde este situat acest V154.
Ai 2 fire rupte de la alternator care duc la centrala electrica, sub lonjeronul stang.
Ok Al Bundy ,Mercy de info.Maine o urc pe elevator sa verific. Gasesc vre-un electrician priceput prin Pitesti sa-i pun si eu pornire din telecomanda?
Tot maine desfac si torpedoul sa verific ce e cu acest V154
(BTW Offtopic,Familia Bundy ramane serialul meu favorit ! :001: ) )
Modificat de Livirys
Am facut o scanare si au aparut urmatoarele erori. Sper ca imi puteti da ceva sfaturi, in special privitor la Centrala Electrica. Ultima data, un electrician a zis ca ar trebui sa o schimb, aceasta fiind cauza ocnsumului de curent atunci cand masina este oprita si incuiata.  Multam.
VIN: WVWZZZ9NZ2Y074143 Mileage: 174140km/108205miles
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Part No: 036 906 034 DD
Component: MARELLI 4MV 4448
Coding: 00071
Shop #: WSC 10174
VCID: 57B68902D95772A4
WVWZZZ9NZ2Y074143 VWZ7Z0A4724248
1 Fault Found
18081 - Speed Signal: Malfunction Message from ABS Controller
P1673 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Part No: 6Q0 907 379 E
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001097
Shop #: WSC 00788 785 00200
VCID: 3F8641A25127AAE4
2 Faults Found
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
4 Faults Found
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
Part No: 6Q1 937 049 B
Component: BORDNETZ-SG. 1S31
Coding: 25758
Shop #: WSC 00788
VCID: 3A7030B64A058FCC
6 Faults Found
00511 - Selector Lever (E313)
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 S
Component: 09 AIRBAG VW5 03 0007
Coding: 12345
Shop #: WSC 00788
VCID: 4796594209F7E224
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 6Q0 920 800 X
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V19
Coding: 01141
Shop #: WSC 67075
VCID: 4280485622D5C70C
Component: Gateway K<->CAN 1S31
Coding: 00014
Shop #: WSC 00788
VCID: F0E4529EDCF9859C
4 Faults Found
35-00 - -
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 M
Component: LenkhilfeTRW V210
Coding: 00140
Shop #: WSC 00788
VCID: 39722FBA4F0384D4
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 H
Component: 1G Komfortger�t 0001
Coding: 00067
Shop #: WSC 00788
VCID: 4084425E2CD9D51C
Part No: 6Q2959802A
Component: 1G T�rsteuer.FS TFK 0003
Part No: 6Q2959801A
Component: 1G T�rsteuer.BF TFK 0003
Acestea sunt rezultatele dupa o prima scanare. Dupa ce am sters toate erorile, au ramas cele de pe ABS (G45) si (G47) si acestea de la Centrala ELectrica:
35-00 - -
In rest, nimic... Pe la service-uri pe unde am fost mi-au zis sa schimb Centrala electrica, iar erorile de pe ABS sunt din cauza pompei ABS, care la fel ar trebui schimbata... nu stiu ce sa zic...poate ma ajutati voi.
Recodeaza canul cu acelasi cod si scapi de errile de pe centrala electrica.
Pentru ABS, senzorii si firele de la senzori la modul sunt OK ?
Senzorii sunt schimbati. Insa nu am idee cum sa verific firele. La service mi-au zis ca e imposibil ca firele sa se impuste sau sa se intrerupa din senin, numai daca a umblat cineva. Dar nimeni nu a umblat... Mersi pentru  sfatul de codare can. O sa pun VAG maine.
VAD ca acolo, la eroare, spune mecanical malfunction, asta insemna ca senzorii si firele sunt ok dar nu mai citeste corect de pe coroana de la ABS.
S-0a umblat la rotile din fata ? LA rulmenti sau altceva ?
Au fost schimbati rulmentii. Insa problema a aparut la o distanta de timp destul de mare de cand am schimbat rulmentii. Cred ca dupa vreo 3 luni...
Verifica (la ambele roti fata) daca nu s-au deplasat rulmentii si ating de senzori sau poate scapi usor si ai numai mizerie intre senzori si butuci.
Pai care all wheel drive ?!?Are cutie automata Polo?Care G85 :blink: daca este ABS front,ca nu ai asa ceva.La coding motor,vad ca e 71,deci ai cutie manuala,abs si airbag.Rezolva cu coding-ul la centrala si poarta CAN.
Asemenea erori apar des la fabie si la polo, nu se stie din ce cauza, dar se rezolva prin recodare can gateway cu acelasi cod.
Mersi de sfaturi baieti. Azi merg la cineva sa puna VAG si sa codeze CAN si revin cu detalii. O sa ma uit si la rulmenti Ionel.
Salutare, azi s-a aprins Check, am facut scanare si :
16786-EGR System
P0402-35-10 Excessive Flow-Intermittent
17491-Linear O2 Sensor; Reference Voltage
P1183-35-10 Short to Plus-Intermittent
17586-Linear O2 Sensor; Pump Current
P1178-35-10-Open Circuit-Intermittent
EGR stiu ca trebuie schimbat, dar celelalte 2? Sonda lambda? Sfaturi cv?
Multumesc anticipat
Curata/schimba EGR si schimba lambda 1,inainte de catalizator.
Modificat de dan 48
Multumesc.am schimbat egr
Si acum mai astept vreo eroare de la sonda.. Poate s-a remediat ;)))
Salut, am facut o scanare cu VAG si am urmatoarele erori:
VIN: WVWZZZ1JZ3W544773   Mileage: 222680km/138366miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 013 D
   Component: MED7.5.11           5129
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 10177
   VCID: 1025DBB55086DE98B1C
   WVWZZZ1JZ3W544773     VWZ7Z0C7171933
4 Faults Found:
17477 - NOx Sensor (G295) Heater Control
            P1069 - 35-00 - Short to Ground
17439 - Intake Manifold Tuning Valve (N316)
            P1031 - 35-00 - Setpoint Not Reached
17947 - Clutch Pedal Switch (F36)
            P1539 - 35-00 - Implausible Signal
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
            P0011 - 35-10 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent
Readiness: 1010 0001
Ma intereseaza in ce fel afecteaza masina fiecare eroare in parte si cat de urgent ar trebui remediate, eventual costuri si sugestii. Multumesc!
  • Vizitator changed the title to Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
