Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
octav59
  On 03.02.2013 at 16:17, nicolar a scris:
salut baieti. azi am facut o scanare cu vag si mi-a iesit niste erori dar prima am facut o modificare in VAG_COM >> Bluetooth
[select]
[sTG 77 - Telephone]
[Adaptation - 10]
Channel 133
[Read]
si mia dat eroare si acum da eroare aici Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Component: Telefon 7009
Revision: 00012000 Serial number: 0000000896966
Coding: 0016041
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2649E84191FC2C9
00992 - Consumption Cut-Off Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 118732 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:12:07
cum pot sa fac cum era inainte
Daca ai modificat vreo valoare, poti reveni la setarea initiala accesand folder-ul Debug. Acolo gasesti tot ce ai modificat. Explicatia erorii este "This is probably not a "real" error code, just a note / notice / statement / warning. Therefore, probably no action is required".
  • Replies 506
  • Al Bundy
    95
  • ionel.d.2007
    48
  • SergiuD
    17
  • cernescui
    11
si ce sa fac in debug? trebuie sa le sterg?
Contacte proaste la airbagul din scaunul soferului.
problema e ca nu mai pot intra cu vcds in navigator si in radio. Cind dau autoscan porneste si cind ajunge la navigator se bocheaza si dureaza 4-5minute pina trece de el. Asa se intimpla si cu radio si pe display la radio scrie DIAG . Ce trebuie sa fac?
scanarea e un pic mai sus
Salut,am si eu o problema la un touran am scos sunetul de la centuri si acum imi sta aprins becul de la borcanul de parbriz,ce pot face?
Ce codare ai avut initial si ce codare ai pus acum?
nu mai stiu ce am avut initial pt ca am scris pe un bilet si l-am pierdut dar acum am 0021103
Buna, ce ma sfatuiti sa fac, a venit un vecin la usa sa-mi spuna ca din telecomanda lui (are o jeta din2008) imi deschide si mie incuietorile centralizate (invers nu merge am incercat).
Credeti ca se vede ceva la vagcom ,o eroare posibila, am citit pe aici o chrstie cu reinvatarea telecomenzi folosind cheia in usa rotind,tinand,nu stiu cate secunde in nu stiu ce parte....nu mai dau de el (site-ul)
Orice idee e bine venita ,mersii.....
Cu vcds sterge toate telecomenzile din memoria modulului tau si invata doar cheile tale.
Salut. Am facut si eu o scanare si am 2 erori. Poate sa imi spuna cineva ce inseamna?
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ8Y121827   Mileage: 166830km/103663miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 045 906 013 F    HW: 045 906 013
   Component: R3 1,4L EDC 0000SG  9560
   Revision: --H01---    Serial number: VWZ5Z0GN131148
   Coding: 0003071
   Shop #: WSC 60798 126 78436
   VCID: 1220B8163235978C
1 Fault Found
001668 - Glow Plug Control Module (J179): Implausible Signal
               P0684 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 165070 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 987 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 11.1 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Temperature: 9.9°C
                    Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
   Part No SW: 6Q0 907 379 AF    HW: 6Q0 907 379 AF
   Component: ABS 8.0 front   H05 0002
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0002190
   Shop #: WSC 00788 785 00200
   VCID: 8102075AE7539C14
1 Fault Found
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 100
                    Mileage: 165507 km
                    Time Indication: 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Q0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0850
   VCID: EAD040F6FA257F4C
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
   Part No: 6Q2 937 049 F
   Component: 0009 BN-SG.         2S36
   Coding: 01038
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 3F8641A25127AAE4
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 K
   Component: 19 AIRBAG VW51 0P   0010
   Coding: 12601
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 2C5C06EEB051217C
Address 17: Instruments        Labels: Redir Fail!
   Part No: 6Q0 920 825 F
   Component: KOMBIINSTRUMENT AGD V04
   Coding: 01132
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 37762982791792A4
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: 01K1 GATEWAY CAN    2S36
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 00788
   VCID: F0E4529EDCF9859C
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.lbl
   Part No: 6Q0 423 156 AB
   Component: LenkhilfeTRW        V270
   Coding: 10110
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 6FE6D1E241C71A64
Address 46: Central Conv.        Labels: 6Q0-959-433.lbl
   Part No: 6Q0 959 433 H
   Component: 1D Komfortgerát     0002
   Coding: 00019
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 4084425E2CD9D51C
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 6Q0 035 152 G    HW: 6Q0 035 152 G
   Component: Radio DE2           0007
   Revision: 00005000    Serial number: VWZ4Z4G7311301
   Coding: 0020200
   VCID: 2E580CE6864D536C
End   ---------------------------------------------------------------------
Eroarea de la motor-001668- asa cum spune in descriere, se refera la modulul de control al bujiilor incandescente, J179. Eroarea este temporara si nu ar trebui sa-ti faci probleme (deocamdata).
Eroarea de la ABS - 00290 - asa cum spune in descriere se refera la senzorul ABS de viteza a rotii G46, stanga spate, Eroarea este temporara si nu ar trebui sa-ti faci probleme. Eventual poti curata cu un spray de contacte mufa senzorului.
Sterge erorile si vezi daca mai reapar.
buna am si eu aceasi eroare p0684 oo1668,tin sa precizez ca ,am schimbat releu de bujii bosch cu unu beru,iar dupa asa mia dat aceasta problema va multumesc daca ma poate ajuta cineva
Logica spune ca daca eroarea a aparut dupa schimbarea releului atunci problema vine de la releu.
Verifica daca noul releu are exact acelasi cod ca si cel vechi. Este important ca piesa sa aiba acelasi cod indiferent de producator.
Saturday,09,March,2013,18:12:02:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
MA AJUTA CINEVA SA INTERPRETEZ ACESTE ERORI??????
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ2P227779   Mileage: 137590km/85494miles
Address 01: Engine        Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
   Part No: 4B0 906 018 DC
   Component: 1.8L R4/5VT         0001
   Coding: 11501
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 65CBAF4DFF7AE71
   WVWZZZ3BZ2P227779     VWZ7Z0A4289209
7 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 35-10 -  - Intermittent
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
            P1103 - 35-10 - Performance too Low - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 35-00 -
16687 - Cylinder 3
            P0303 - 35-00 - Misfire Detected
16688 - Cylinder 4
            P0304 - 35-00 - Misfire Detected
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 35-00 - Misfire Detected
16686 - Cylinder 2
            P0302 - 35-00 - Misfire Detected
Readiness: 0010 1000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       1728
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 254BEF4DBFFA271
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 J
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0004
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 2855E679C8E83A9
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
            37-00 - Faulty
   Part No: 1C0 909 605 B
   Component: 0A AIRBAG VW51 04     02
   Coding: 12353
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 234FF155B1CED91
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B0 920 827
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
   Coding: 05115
   Shop #: WSC 00000
   VCID: E1C33B5D6B520B1
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00028
   VCID: F0E54E19B0B8B29
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 A
   Component: 02 Komfortgerát HLO 0004
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 04940
   VCID: 356B3F0D0F5A571
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
   Component: 02 Tõrsteuer.FS KLO 0002
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
   Component: 02 Tõrsteuer.BF KLO 0002
Address 47: Sound System        Labels: 1J0-035-456.lbl
   Part No: 1J0 035 456
   Component: Soundprozessor 3   0006
   Coding: 00541
   Shop #: WSC 00028
   VCID: E2C134516E54109
Address 56: Radio        Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
   Part No: 1J0 035 186 D
   Component:  Radio BNO         0005
   Coding: 00023
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 2649E841C2FC2C9
-18062-asa cum spune in descriere- te trimite sa vezi/stergi/corectezi erorile stocate in Instrument Cluster (17);
-17511-se refera la incalzirea sondei lambda B1S1 (cea din fata katalizatorului)-pentru inceput verifica/curata contactele. Daca dupa stergerea erorilor problema revine, trebuie sa verifici rezistenta sondei lambda- daca nu mai corespunde sonda trebuie inlocuita;
-16684-16686- arata ca pe toti cilindrii aleator s-a inregistrat "lipsa scanteii" - eu suspectez un contact de masa imperfect, Daca ai o singura bobina de inductie - verifica/curata contactele din mufa care intra in ea. Daca ai bobine separate pe fiecare piston- vezi ca ar trebui sa fie un fir comun care este legat la chiulasa-verifica sa faca bine contact;
La clima (08) - 01271- motorasul care pozitioneaza clapeta de caldura s-a stricat-trebuie sa-l verifici/schimbi
La IC(17)-01039-asa cum spune in descriere legatura de la senzorul G2 este intrerupta sau face scurt la (+).
Senzorul de temperatura al agentului de racire cuprinde in aceasi carcasa 2 senzori: G62-care transmite informatia la ECU si G2-care transmite informatia la Instrument cluster (bord). La tine este o problema de senzor/contacte/fire la G2. Pentru inceput verifica/curata contactele din mufa G62/G2 (mufa cu 4 contacte). Daca dupa ce verifici/cureti si stergi eroarea apare iar verifica sau inlocuieste senzorul cu totul (nu se poate separat)
P.S. Dupa ce verifici/cureti trebuie sa stergi erorile stocate
Modificat de ionel.d.2007
Am si eu o eroare. Masina este cea din descriere cod motor: BSE . Imi cer scuze ca postez in categoria Polo dar am nevoie de un sfat cat mai repede.
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
            P0171 - 006 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Lambda: 25.0 %
                    Lambda Factor: 1.008
                    Voltage: 0.420 V
                    Speed: 0.0 km/h
Mentionez ca am niste fluctuatii la relanti insesizabile pe turometru dar se simt. Se scutura masina cam din 5 in 5 secunde . In mers nu se simte nimic.
ieri ma "jucam" cu diagnoza pe masina si am observat ca se pot vedea paramatrii cilindrilor daca pornesti motorul...astazi voi vedea ce valori sunt. daca sunt in regula sau nu
@ MihaiVlad
16555-Ross-Tech - spune asa :post-10189-0-05080800-1363010449_thumb.j
Eu zic sa verifici cu atentie toate furtunasele de vacum ca sigur iti trage aer fals pe undeva. Daca toate furtunele sunt Ok, verifica  MAF.
@ DDT - e bine sa "te joci" dar este mult mai bine sa te documentezi inainte. In principiu poti citi valorile dar nu te sfatuiesc sa faci modificari decat daca stii foarte bine ce faci.
@Ionel
Am verificat toate furtunele si sunt ok toate. Nu am senzor MAF, am MAP. Cel care mi-a facut diagnoza a zis ca e sonda lambda 1. Voi ce credeti? Sa o schimb?
Totusi as vrea sa fiu sigur deoarece e destul de scumpa
Parerea mea este sa nu te grabesti sa schimbi sonda lambda. Eu totusi cred ca la tine problema este de la aerul fals tras/pierdut pe undeva. Daca rasfoiesti forumul vei gasi exemple de colegi care initial au zis ca tine ca nu au probleme cu furtunele dar in final au depistat un furtunas crapat/fisurat care era de vina. Eu zic sa mai verifici o data cu f. mare atentie fiecare furtun in parte (la imbinari,pe sub el,...).
Sonda lambda se verifica/testeaza si daca nu trece testul de imbatranire se schimba.
Ai sters eroarea si a reaparut?
P.S.
Asteptam si parerea specialistilor
@ ionel.d.2007
Nu am sters eroarea sa verific daca mai apare deoarece nu am un cablu de diagnoza dar am sa-mi achizitionez unul cu siguranta.
Furtunele le-am verificat cu spray WD 40 (am pulverizat pe furtunele de vacuum ) Totusi se aude un fasait la clapeta de acceleratie de care toata lumea zice ca e normal. Eu am fost azi la un magazin de piese sa-mi dau comanda de garnitura dintre clapeta si galeria de admisie (o simpla garnitura costa 50 lei...) dar nu imi fac mari sperante ca se va remedia. Mentionez ca in urma cu 2 saptamani am curatat clapeta , degeaba pt. ca era foarte curata iar garnitura era si ea impecabila.
Multumesc foarte mult pentru raspunsuri
Numai bine!
Modificat de MihaiVlad
Daca nu trage/pierde aer pe undeva verifica si presiunea benzinei in rampa sa fie cea prescrisa (3-4 bar nu mai stiu) , injectoarele sa fie OK si daca tot nu descoperi nimic testeaza sonda lambda 1 (B1S1 - daca ai peste 100 000 Km cu ea sa fii pregatit sa o schimbi)
P.S.
Atentie la montarea clapetei sa nu traga aer pe la garnitura.
Posteaza te rog si tu cum ai rezolvat problema.
Bafta!
Mersi ionel.d.2007
Masina are 59000 km , astept sa vina garnitura de la clapeta. Am sa postez de indata ce rezolv ceva.
Numai bine!
  • Vizitator changed the title to Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
