Modulul confort s-a blocat
ciobi68
Am si eu o problema: La Skoda mea Superb  din 2005 model 3U4 motor AWX de 96 kw ieri mi-au ramas geamurile blocate luminile din interior nu mai functionau, inchiderea centralizata nu mai functiona. Am fost cu ea la service si mi s-a explicat ca exista umezeala sub picioarele de la sofer, mocheta e uda si s-au gasit niste fire cocsate verzi. Au fost inlocuite firele iar mocheta a fost scoasa "la aer" pentru a se usca. Problema este ca nu stiu de unde poate veni umezeala aia. Baiatul electrician mi-a spus ca este posibil sa fie de la zapada de asta iarna. Totusi au trecut cateva luni bune de la zapada si umezeala tot predomina. De la ce ar putea fi? S-a mai confruntat cineva cu problema asta? Exista posibilitatea sa fie de la climatronic: condensul care il creaza sa nu mai fie evacuat in exteriorul masini ci in interior, desi cand folosesc climatronicul creeaza o balta destul de mare sub masina? As putea sa mut firele de la modulul de confort in alta parte fara sa mai fie asezate sub picioarele soferului? Totusi nu imi explic cum a trecut umezeala de mocheta intrucat este foarte groasa !? Stiu ca am pus o multime de intrbari dar sunt confuz. Acum o luna si ceva nu mi-au mai mers luminile din interior-plafoniere, lampile portierelor, lampile de la picioare si baiatul care a rezolvat problema mi-a spus ca a gasit umezeala sub picioarele pasagerului stanga spate... cateva fire oxidate si ca trebuie sa usuc mocheta dar au fost multe ploi si pana acum nu am reusit. In week-end demontez toata mocheta si o las in soare. Cu stima.
Scurgeri de sub baterie infundate sau scurgerea de la condesul de la AC infundata,
da, poti urca modulul confort, sus in bord - ca la Golf 4.
Multumesc pentru raspunsuri! Va tin la curent cu problema mea! Cu stima
Am rezolvat problema! La portiera stanga fata panoul de usa pe care este atasata macaraua si se prinde de portiera in suruburi, avea garnitura rupta in partea de jos si se scurgea apa in interiorul masini si nu prin partea de jos a portierei unde are acele gauri special prevazute pentru asa ceva. Asta am depistat-o cand am dat jos fata de usa si prin exterior, cu usa inchisa, am bagat jet de apa. Am lipit acea garnitura cu un mastic special si s-a rezolvat. Intre timp s-a uscat si mocheta. :icon_thumleft:. O seara placuta tuturor!
salut
de ce modul confort face pe nebunul (bolcat geamuri, nu coboara ,nu se ridica
usile nu se blocheaza )si toate astea numai pe canicula.
se blocheaza de 5 -6 ori pe zi
ii scot sigurantele si merge  pana se blocheaza din nou
cind este racoare toate bune si frumoase, MERGE
am verificat modul si este curat nici urma de apa ,instalatia electrica verificata pana la stilpul din stinga este OK
nu stiu ce sa-i mai fac.
o zi buna
Verifica lipituri , vezi erori - iar daca totul e ok - o sa ai nevoie de alta centrala de confort cu acelasi cod
l-am desfacut si este curat, lipiturile erau ok
de erorii nu stiu ce sa zic am facut un test
si nu cominicau usile cu modulul
ba stinga fata ,ba drapta fata  ba spatele
 dar dupa ce-l resetam mergea
si cind a fost mai racoare nici o eroare,
Incearca cu un altul, nu ai un prieten/cunoscut cu masina ca si a ta ?
salut
o zi buna
Exact - probat cu altul.... cate geamuri el ai ? ... am pe acasa, iti dau daca vrei sa probezi cu ele.
salut
multumesc dar ce sa probez acum nu mai face
merge
o seara buna
Salut.
Am facut zilele astea o scanare la B5-ul meu si am urmatoarea eroare :
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.lbl
   Numar VAG: 6N0 909 901
   Componenta comandata: Gateway K<->CAN    0001
   Codare: 00006
   Atelier: WSC 05314
1 cod a gasit
01334 - Modul comanda usa: dreapta spate-J389-
            49-00 - Nu este comunicare
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\1C0-959-799.lbl
   Numar VAG: 1C0 959 799 B
   Componenta comandata: 85 Komfortgerát HLO 0003
   Codare: 00259
   Atelier: WSC 05311
   Numar VAG: 1C1959801
   Componenta comandata: 85 Torsteuer.FS KLO 0004
   Numar VAG: 1C1959802
   Componenta comandata: 85 Torsteuer.BF KLO 0004
   Numar VAG: 1C0959811
   Componenta comandata: 85 Torsteuer.HL KLO 0004
   Numar VAG: Steuerger
   Componenta comandata: t HR    antwortet nicht
1 cod a gasit
Mentionez ca la portiera dreapta spate nu merge inchidere/deschiderea nici din telecomanda nici din broasca direct si nici geamul nu coboara/urca? E problema din modulul confort de sub pedalier sau mai are si un modul prin portiera?
Multumesc !
Are un modul in portiera care , ori e defect ori nu are alimentare.
salutare si eu am aceeasi problema am venit de la servici ma uit la masina ardeau semnalizarile zc doamne ce naiba bun dau sa o deschid nu merge bun o iau cu cheia inauntru fullll apa mama zic ce a patit. ok amvautat intradevar aveam mizerie sub atergatoare acolo nu sa scurs apa greseala in fine am scos nu vreau sa exagerez 10 litri de apa sa scurs prin comfort modul pe la sigurante pe partea soferului mocheta baltea in apa pana in spate am ridicat cum am putut sa mai zvantat am scos modulul de comfort lam lasat la uscat am scos borna plus si acum zic gata in mare parte sa uscat zic probez dar ce sa vezi semnalzarile merg ok clima faruri tot in afara de turela luminile interior portbagajul telecomanda geamurile electrice oglinzile nu mai se inchid nu mai coboara cea din dreapta la bagarea in marsarier deci in mare parte clar e modulul mort desi nu se vad probleme la el dar a murit ceva in fine acum problema e ca eu stau in germania si aici nu vrea nimeni sa se bage la ea doar la reprezentanta ok dar inaine as vrea sfaturi de la voi daca cumpar un modul cu aceeasi serie pe el second nou vad eu trebuie neaparat sa puna vag comul si sa faca anumite setari sa-mi memorezee cheia si asa mai departe sau doar pus sus si play? mi-ati fi de mare folos daca m-ati ajuta, oricum merci frumos sunteti de mare ajutor eu am rezolvat multe probleme de pe forum si la masina din semnatura si la cea vevche o bora vaiant elegance... merci frumos astept pareri.. salutari
Scrie si tu corect. Punct, virgula , litera mare. Tu intelegi ce ai scris acolo?
Mda scris corect nu e, dar eram disperat nu stiam ce sa ii mai fac si la repezeala zic poate gasesc pe aici pe forum vreun ajutor. Oricum am desfacut totul am lasat sa se usuce dar degeaba...inainte cu apa la modulul de confort mergea lumina din interior, acum dupa ce e uscat totul nu mai merge. Am fost la o scanare si mi s-a spus ca nu poate vedea modulul de confort si f multe erori si ca sa mearga toate prost nici nu mi-a dat scanarea sa vad erorile...:( dar inainte sa arunc cu banii pe geam incep din usa de la sofer sa masor toate firele pana in modul si din modul pana la iluminarea din plafoniera sa vedem ce e acolo ca e prea putin probabil cum a spus mecanicul din service ca motorasul din usa switch-ul si asa mai departea pt ca la mine probl a fost apa in modul dar plutea apa nu umezit doar...daca cumva are cineva vreo schema cu firele ce intra in modul ar fi de ajutor. Eh mai ceva am verificat in plafoniera centrala si nu am curent  pe treapta de iluminat cand deschizi usa dar interesant cand dau sa aprind plafoniera merg doar cele din spate si am legat un plus pe plafoniera pe firul rosu negru si culmea sau aprins toate luminile din plafoniera de la picioare din usi din portbagaj si se si stingeau cand inchideam usa si se aprindeau cand deschideam deci switch-ul nu e probl ceva fir banuiesc eu dar sunt ffff multe nu stiu de care sa ma apuc.
Verifica toate punctele de conexiune ale cablajului de la picioare.
revin...acum am intrat in casa pana acum am verificat toate cablurile ce pleaca din usa si merg in stalpun stanga jos si pana la modul toate sunt bune si am sunat si firele de exemplu de la modul la plafoniera centrala si ciudaat am  mufa cu 4 cabluri rosu/negru, maro/negru, maro/alb si albastru/gri am dat plus pe rosu nimik am dat plus pe albastru si daca dau sa pornesc plafoniera pe urmatoarea treapta lumineaza dar in treapta cu usa deschisa nimik nici pe drect acum incep sa cred ca si switch-ul sa fie ca nu arata ca usa e deschisa dar prea ciudat dupa cum am spus masina a fost ok doar ploaie apa la modul si de atunci probl astea....cred ca cumpar un modul second si vad ca nou mam interesat si e 300 eur cam mult si sa nu fie el de vina...poate a mai patit cineva ceva de genul meu sau are habar mai mult decat mine eu ma dau batut am varsat o gramada de nervi si degeaba am folosit si spray de contact cel mai bun sonax si fix pix tot cum vrea ea e. Eh si apropo am masurat firele de la motorasul gemaurilor electrica si am 12v dar nu misca delok sigurante ok din butoane nimik din telecomanda nimik din broasca cu cheia tinuta pe deschis mai mult nimik deci diavolul e in ea...am fost si la skoda in germania aici unde stau si credeti-ma au spus in felu urmator nu iti putem citi masina nu vede multe cb si modulul de comfort si mai ceva modul ce a zis ca e in usa soferului dar eu am desfacutn u vad nici un modul in usa soferului in fine finalul care mi-a fost spus la skoda ca modulul de confort si apoi incercam sa citim erorile deci nimik sigur. totusi am incredere ca o vom rezolva cu ajutorul vostru...:(
shimano_laur1990
Salut am si eu o problema...sunt nou pe forum... Detin un Passat B5 break si a stat in parcare aproximativ 10 luni iar asta iarna l-am pornit toata perioada la 2 saptamani...cam asa... iar dintr-o data nu au mai vrut geamurile sa actioneze sub nici o forma...se aude cum actioneaza oarecum geamurile...fiecare...deci nu cred ca e problema din consola centrala... fiecare buton merge este iluminat dar nu coboara geamul sub nici o forma nici din cheie nici nimic...nu stiu ce sa ii mai fac... Need help....multumesc anticipat...
Verifica punctele de legatura a firelor in cablajul din podea.
Salutare revin dupa o pauza ... am facut tot felul de diagnoze pt masina si pana la urma am cumparat un modul de comfort second si spre surprinderea mea merge totul in afara de deschiderea geamurilor din telecomanda si portbagajul nici din cheie nici din butonul din inauntru nici din clapa de la portbagaj. ok am auzit ca trebuie invatat modulul...am facut programare la skoda si am mers dupa care imi spun ca nu se poate invata pt caa modulul de comfort ce l-am cumparat este de pe o masina din anglia si variant si cica a mea e sedan si de aia nu merge invatata si nu functioneaza portbagajul...acum eu sunt putin surprins de rasp celor de la skoda vreau sa aud si pareri de alea voastre, mi-am cumparat si eu de pe net un cablu obd 2 si un soft ce a venit la paket dar nu ma lasa sa fac un auto scan complect se blocheaza da eroare dupa verificarea de abs&bracke da ceva eroare cica nu e inregistrat softul...in fine problema e ca cu nici un alt soft nu merge nu imi vede interfata decat cu cel de la ross tech vcds lite si nu pot cu asta decat sa citesc nu ma lasa sa modific pe la canale de ex sa se inchida la 15km/h sau sa se aprinda semnalizarile la inchidere/deschidere desi sunt activate tot nu lumineaza...va rog daca puteti vreun sfat.  Aaa si apropo la scanare mi-a mai dat o eroare :
18009 -  Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal
            P1601 - 000 -   -
Readiness: N/A
va multumesc anticipat daca ma puteti ajuta cu macar vreuna din probl..
Verifica alimentarea modulului. Daca e variant si tu ai sedan nu merge cu portbagajul, geamurile ar trebui sa mearga.
shimano_laur1990
Salut... Am verificat toate punctele de legătură, l-am pus și pe tester și îmi spunea ceva de voltaj... Probabil sa fie vreun fir oxidat dar nu știu care ar putea fi... Vreo masa ceva... :(
            P1601 - 000 -   -
Readiness: N/A
1. Modulul confort - trebuie modificat soft-ul lui, ca sa functioneze cum trebuie la tine. Eu asta le fac. Oricum, nu merge cu interfata/soft-ul pe care il ai tu.
2. tot cand se modifica soft-ul la modulul confort, se activeaza si roll up/ roll down - sa iti urce/coboare geamurile din telecomanda.
3. interfata este de vina.
