Baie de ulei crapata
SPARTANU
problema e ca e un service foarte tare din punc de vedere al dotarilor dar ma gandesc sa nu tot o traga aia cu turbina ca sa ma arda de bani...ms mult
  • Replies 82
  • PiltZu
    9
  • bogdan2
    8
  • SPARTANU
    8
  • Jorjel
    4
Din cauza unui cub de gheata foarte mare am reusit si eu sa sparg baia de ulei! :lol: Stie cineva cat ajunge o baie de ulei pentru masina din semnatura si evemtual un scut metalic? Ca pe asta din plastic nu il mai pun !
Scut metalic OEM am eu, costa undeva la 1200ron. Iti trebuie scutul propriu-zis, niste inaltatoare la amortizoare, niste suporti care se prind pe lonjeron, cleme speciale si un insonorizant. Costa ceva insa eu nu am nici o problema de cand am scutul asta.
de ce trebuie sa umbli la amortizoare ca sa pui scut metalic? :)
Mai am o intrebare la voi: baia de ulei e sparta, uleiul l-am pierdut tot dar cand pun contactul nu imi zice nimic de ulei! Becul se aprinde si se stinge dupa cateva secunde de parca ar fi totul normal! De ce ? E posibil sa fi bushit si senzorul de la baie ??
@doctorul
Iti trebuie acele inaltatoare pentru a ridica putin botul masini deoarece scutul metalic este mai jos decat cel din plastic si in felul asta garda masinii are de suferit.
@doctorul ... dupa cum spune si bogdan2, scutul metalic este mai jos, in plus este fooooarte greu fata de cel de plastic si ai nevoie de inaltatoare ca sa nu tarasti scutul la fiecare denivelare.
@Jorjel ... eu am alta intrebare pentru tine: Senzor de nivel ai ca sa se aprinda? Daca nu, atunci se va aprinde doar senzorul de presiune de ulei ... care e cu totul altceva.
Modificat de .:bamse
Am si senzor de nivel! Becul la ulei sa prinde pe GALBEN si pe ROSU! Mai acu o luna s-a aprins becul galben si imi spunea Check Oil Level ! Am verificat si intr-adevar nivelul la ulei era putin scazut! Precizez ca motorul e PD deci papa ceva ulei !
Din cate stiu, daca dupa ce ti s-a aprins martorul ai deschis capota, martorul se aprinde din nou dupa ce mai parcurgi cam 100 km. Scrie in manual si s-a si verificat la mine.
Modificat de aladdin
atunci nu mai vreau scut metalic, nu prea ma incanta modificari la masina!
teoretic o inaltare duce la pierderea stabilitatii, manevrabilitatii, etc.
poate ca o inalti doar puutin de tot?cam cat?
Masina se va inalta cu max. 2 cm. Stablitatea si manevrabilitatea nu va avea de suferi, asa ca sfatul meu este sa-ti pui scut metalic.
La bora e 2cm. Nu e chiar asa mare diferenta. Eu am avut scut metalic si chiar era ok.
Acum am suspensie sport si am coborat masina cu 4 cm fata de standard. E foarte misto, dar cat nu e zapada. Acum de cand cu zapada ma cam chinui pe stradutele laturalnice (harjai cu scutul de plastic) si daca incerc sa parchez in locuri cu zapada risc sa raman cu rotile putin suspendate si cu burta pe zapada. :tomato:
Golf 4 1.9 TDI ASZ
Baie de ulei -> 2.190.000 fara TVA (Sandra TRading rep VW)
Ulei Castrol EDGX -> 1.560.000 (4litri)
Filtru ulei Bosch -> 400.000
Atat m-a costat "distractia"
  • 10 months later...
Sal,am si eu o nelamurire daca ma puteti ajuta!In urma cu ceva timp,mi-am atins scutul din plastic la garaj,fiind putin mai inalt dand astfel de teava in care se opresc usile,scutul astfel crapandu-se si cazand bucati din el.Imi puteti spune si mie,sa ma duc la pol pt constatare,am casco,sau sa il fac eu decupand din fibra de sticla si sa lipesc cu adeziv special?!Multumesc
Schimba-l pe casco cu unul metalic plus inaltatoare.
Ca si adaugare la ce a spus al bundy mai trebuie mentionat faptul ca la schimbarea pe Casco a scutului de plastic cu unul de metal plus inaltatoare vei fi nevoit sa platesti diferenta de la cel de plastic la cel de metal. Diferenta in bani nu este foarte mare dar ca si utilitate a scutului metalic diferenta este imensa.
Modificat de bogdan2
  • 5 months later...
Aveti idee din ce material este baia la un golf asz sau arl? Se sudeaza? M-a intrebat un prieten si sincer nu stiu ce sa-i spun.
Mersi.
C o s m i n
Aluminiu. Se poate suda, dupa demontare.
Ai idee cumva daca e la fel de rezistenta dupa sudare cu una noua? Avand in vedere ca una nou e in jur de 2-3 mil?
C o s m i n
Normal ca e. Chiar mai rezistenta. :offtopic:
Doar sa fie sudata calumea.
Normal ca e. Chiar mai rezistenta. :)
Nu are cum sa fie mai rezistenta. Tehnic vorbind orice sudura pe langa faptul ca introduce tensiuni interne, face ca zona respectiva sa fie mai putin rezistenta. Pentru a intelege mai bine trebuie inteles ca orice lucru lipit nu mai este la fel de rezistent ca inainte. Aluminiul e destul de dificil de sudat deoarece oxideaza foarte repede si trebuie sudat in atmosfera protectoare. Apoi trebuie facut un control cu raze X in zona respectiva pentru a vedea daca nu au ramas pori. Eu unul sincer nu recomand.
Se poate spune ca nu este ''ca noua'' dar am vazut multe bai sudate la ''meseriasi'' pentru prieteni si chiar i-am recomandat pe mesterii respectivi la multa lume si pana acum nicio baie nu a cedat,toate au trecut testul timpului deci se poate considera ca este o metoda viabila
stiu si eu cazuri destul de multe cu baie de aluminiu sudata, singurul dezavantaj e ca trebuie demontata baia, lasata 12 ore ceva de genu asta, oricum toata distractia dureaza 2 zile . Important e sa ai si electrozi de aluminiu buni , si meseriasul sa fie si mai bun, si fara alcool :D ;)
eu am avut o fisura la baia de ulei, nu am scut deloc si am rezolvat cu poxilina, au trecut cam 8 luni si deocamdata nu sunt probleme .
Am fost cu el la niste meseriasi, au dat baia jos dimineata pe la 9 si la 18 am plecat cu ea sudata. Au dat garantie la lipitura dar nu stiu sa va spun cat a costat.
Stiu de cateva bai sudate dar nu am auzit de la nimeni sa nu tina sau sa fi cedat in timp. Este foarte adevarat ce a zis Mario C++ dar in cazul acesta nu se pune problema de rezistenta. Daca nu-l lovesti in continu nu este supusa niciunei forte mecanice, doar sta uleiul in el. Prin Tg Mures din cate am auzit cam 10 RON este centimetrul de sudura.
