dany
Fa un mic experiment- dupa ce ajungi acasa si opresti motorul, aeriseste masina 3 min cu toate usile si hayonul deschise.
Sau, procedeaza ca mine: cand e mai senin afara lasa geamurile din fata deschise de vreo 2 degete ca sa se aeriseasca (toata ziua). Si la mine facea condens, se abureau geamurile de erau albe pe interior. Mai mult din curiozitate am schimbat filtrul de polen si surpriza ...nu se mai mai abureste nimic.Nu credeam ca poate influienta atat de mult acest filtru.Nu merg cu AC pornit, doar cu ventilatia.
De completat si eu completez antigel si masina o am de noua...cica e normal se mai evapora. Tu cat completez de iti faci griji? La mine era 1cm sub minim si am pus pana la linie asa ca idee.
Explicatia cu soarele si pozitia masinii e plauzibila, eu am gasit la baza parbrizului apa (picaturi) de a trebuit sa le sterg cu carpa. Dimineata bate soarele fata-lateral si se muta spre spatele masinii.
Modificat de dpc
Eu am zis de filtru. Daca se folosește și aerul condiționat, chiar dacă nu face frig ca nu e cazul, el totuși face umidificare. Ce am observat e ca dacă ai mers cu AC pornit o vreme și te ghindesti sa-l oprești, chiar dacă ești in timpul mersului și ventilația merge in continuare, se aburește parbrizul.
Aerul condiționat usuca aerul, nu îl umezește. Dar într-adevăr în anumite condiții exterioare când oprești a/c dacă era pornit se aburesc geamurile. Totuși eu nu am pățit niciodată sa găsesc parbrizul sau vreun alt geam aburit/cu apa pe el în interior indiferent de ce condiții meteo erau. Dar schimb filtrul de polen la fiecare 10 mii km.
Ca sa ne complicam și mai mult discuția: la mine acest fenomen are loc doar pe lunetă, in perioada asta de toamnă-primăvară. Nu am observat sa conteze poziția in care las mașina. (nord, sud, soare, umbră )
Modificat de Eugen01m
@ rayn, am incercat si acest lucru anul trecut fara sa observ vreo imbunatatire
@ dpc, antigelul imi scade de la nivelul maxim pana sub linia de nivel minim de la o revizie la alta (15000km)
Am mai spus ca sigur nu e de la filtrul de polen (testat anul trecut) si problema apare cand masina sta nu in mers. In mers am observat ca mi se abureste putin luneta daca afara este umiditate mare si cu 3 persoane in masina chiar daca climatronicul este pornit dar asta nu ma deranjeaza foarte tare.
Am si eu o mare nelamurire!
Povestea (mereu e o poveste) incepe asa...
1. In Sibiu un mecanic ce a facut constatarea a zis ca sunt bieleltele...le-am schimbat si tot bate ceva pe fata la mici denivelari.
2. M-am relocat cu serviciul ...am mers la un mechanic, care dupa ce a urcat-o pe elevator si a bagat levierul peste tot a constatat ca trebuie sa schimb bucsele la bara stabilizatoare. Ma suna a doua spunand ca nu se schimba numai bucsele ci cu tot cu bara...si costul ar fi pe undeva la 1.300 lei.
3. Am sunat apoi la mecanicul din orasul meu natal ( cateodata chiar imi lipseste) ce a lucrat la Service Skoda si imi zice ca de 10 ani el nu a schimbat niciodata bucsele la bara stabilizatoare ...ca sunt turnate cu pe bara.
Cu toate astea eu am gasit pe net bucsele la un pret de max 30 lei bucata.
Acum nelamurirea: cum naiba scap eu de acele batai la intalnirea cu micile denivelari din soselele noastre. Ca sa nu mai zic la intalnirea cu trecere la nivel cu calea ferata unde zic ca iau sinele dupa mine.  Mentionez ca nu este influentat sindromul de mediu ( anotimp - temperatura).
Toate astea la masina din semnatura.
Mersi mult.
Eu am schimbat filtrul de 3 ori anul asta pana acum: septembrie2014-mai2015-noiembrie 2015 (max 15000km/an). Ca idee Valeo mi s-a parut mai bun, dar asta e alta discutie pe care nu are rost sa o dezvoltam.
Concluzie: ai umezeala in masina care nu are unde sa se duca. Lasa geamurile un pic deschise si ai sa vezi diferenta.
bucsele ce le.ai gasit la 30 lei sunt pentru bara spate, pe fata eu nu am intalnit pana acum separate
Modificat de andrei_221
Bogdanoct2, eu am schimbat bucsele cu tot cu suport, pivotii, bieletele antiruliu si bucsele mici de la brate fata, am mers pe lemforded si tot degeaba, tot bate ceva, dar urat, e enervant stiind ca am schimbat aproape toate articulatiile.
Mecanicul zice ca e din amortizoare, ca bate la denivelari mici, adica pe cursa mica, pe aua mare nu bate, am facut si test amortizoare, au iesit peste 70%.
Bucsele bara stabilizatoare vin cu tot cu bara, undeva la 450 lei pe febi.
Daca gasiti rezolvare astept cu nerabdare sa scap de aceste zgomote
Salut, stie cineva cum activez functia AUX la Stream MP3 ? Adica cum sa comut de pe CD sau radio pe AUX.
Apesi de 2 ori pe CD dupa ce codezi streamul corespunzator, sa stie de Aux-in.
Bun, revin cu problema ce o are taicamiu.
Am luat un alt termostat, problema persista.
Apa nu ramane la 90 sau nu urca deloc, acum problema apare si in oras tinand cont de temperaturile de afara.
Mie unu nu mi se pare ok, n-am mai auzit de asa ceva.
Ce recomandati in acest caz?
Exact de cand am schimbat uleiul ,se aude la motor un tacanit subtire ca de lant,de la ce poate fi?Am pus tot ce am avut pana acum,adica Castrol 5W 40,doar ca mi l-a adus cineva din Germania
Salutare. Am si eu  problema din seara asta cu senzorii parcare, din fabrica cu afisaj pe streamul original rcd310. Cand bag in marsarier , nu mai aud beep-uitul acela, si surpriza nici pe afisaj nu mai apare nimic. Insa nici senzorii nu mai bipaie. ( nu mai funcioneaza nici unul ) . DUPA ce scot din marsarier, pt 1 msec apare pe afisaj masina si dispare. De la ce poate sa fie , deodata, nu am umblat la nimic. ? Multumesc
Fara diagnoza, nu cred ca poti afla problema exacta.
S-o fi dus vreun senzor. Cand cuplezi palpaie lumina de la buton? Daca da, posibil pb la buzzer sau la vreun senzor. Scaneaza sa vedem care e pb.
Ce lumina de la buton? Nu cred ca am. O sa fac o scanare sa vad.. Culmea e ca acum merge, de dimineata. Sa fie contactele , ce trebuie curatate?
P.S daca e bulit 1 senzor nu mai merge si nu mai afiseaza deloc? Astea sunt simptomele?
Da. Asa e. Daca nu merge unul nu merge sistemul. Pe consola centrala la schimbator ai butonul de parking. La acela ma refeream sa fie iluminat la actionare.
Pun un filmulet,se aude tiuitul ala enervant.E noaptea de asta nu se vede nimichttps://www.youtube.com/watch?v=Q0PfD35ocEc
Am rezolvat problema:filtru ulei prost,no name,scadea presiunea
Bosch fake
Modificat de DANIM
