Probleme Turbina
energizer
Doamne ajuta sa traim noi sanatosi si bine pana atunci si te sun, ce nr. de tel ai? :(
alo, alo, alo! Viata turbinei de TDI si intretinerea ei, nu ce masina mi-am luat eu!
cursa o face normal, iar senzorul de presiune banuiesc, ca , dac ar avea probleme nu mi-ar da valoare la log de 0.99, dar oricum presiune din turbo era de 2580 si ce dictata era 1987 parca, dar acuma de cand am ajuns la piatra nu am apucat sa fac un log, am sa incerc main e sa fac ceva
cat despre maf eu nu cred sa-mi faca figuri, ca in cazul in care rea defect nu-si mai revenea dupa luare contactului
Modificat de cipos
Imediat dupa curatare, dimineata, a inceput sa se auda si la turbina mea un usor suierat dar pina se incalzeste motorul, si asta intre 1500-1700 rot....este un suierat si nu un zgomot grav. Despre masina, dupa ce am curatat turbina, sunt foarte multumit, merge foarte bine, se comporta excelent. Eu mi-am zis ca ce treaba buna am facut...si aerul se aude frumos cum trece prin turbina ;) ...voi deja imi creati emotii!! :P
Postez aici pentru ca nu cred ca are rost sa deschid un topic nou numai pentru asta..sper totusi la cateva pareri..:Driver:
Asadar dupa mai mult cautari si diagnoze am decis sa-mi curat turbina..Zis si facut..Eh acum pot sa zic ca masinutza trage ceva mai bine dar ma confrunt cu o alta problema si anume faptul ca de cand am curatat turbina mi-a crescut foarte mult consumul de motorina..E ceva normal sau mecanicii aia mi-au umblat la motor pentru a da senzatia ca masina trage mai bine?
Mersi mult si numai bine..
mecanicii nu aveau cum sa-ti umble la motor deoarece ca sa-ti maresca putrea+consumul trenuia rescris softul in ecu, si treaba asta costa(cam 200 de euroi daca nu ma insel), probabil ai bagat motorina cu cu cifra octanica scazuta si de asta, eu cu ceva timp in urma bagam numai lukoil si consuma cu 1 litru mai mult fata de normal, dar am inceput sa bag mol si si-a revenit din punct de vedere al consumului
cipos motorina nu are cifra octanica.....ci cetanica.
Asa la un litru peste normal mi s-a mai intamplat dar la mine consumul a crescut undeva la 10l/100km..deci peste 50%...Acuma eu alimentez de la omv si cred ca e cea mai buna de pe piata dar consumul meu in mod cert nu este normal si nu cred ca are legatura cu calitatea motorinei!
Mersi mult!!!
Dragi colegi,
Tatal meu are un passat tdi, 1.9, model 1999.
Nu prea mai trage. M-am dus la un mecanic, care a desfacut nu stiu ce furtun de la turbina, a iesit ulei din ea, gata ca e terminata turbina. masina are 156k km. Ca sa bag usor, dar usor mana la arici sa nu-l trezesc de 1000 euro.
Va intreb cum imi dau seama daca e turbina ca nu vreau sa ma faca ala ca pe gugustiuc.
Si asa ma tot face el mereu cu tot felul capete de bara, pivoti, si tot felul de chestii din astea minore, majore care nu e una sub 100 euro. Ca daca contorizez cati bani am bagat in ea, mai bine o faceam cotet de gaini.
Cu stima,
deci, mai intai completeaza datele personale sa vedem si noi de unde esti ;)
daca esti din bucuresti te pot eu ajuta cu o testare cu vagul pentru a vedea ce se intampla. un pic de ulei e normal sa ia pe admisie(cred ca mecanicul tia desfacut futunul de la admisie si acolo a gasit un pic de ulei) eu banuiesc ca ai ceva probleme la debitmetru dar nu sunt 100% sigur, cat ulei consuma motorul? 1l la cati km?
la mine masina are 185000 km si nu am probleme cu turbo asa ca nu vad de ce tu sa ia la 156000!
Saptamana aceasta am intrat si eu in limp-mode, ma poate ajuta cineva din Bucuresti pentru un test VAG-COM?
merci
Modificat de danielz
Tocmai am curatat turbina,asta era problema la masina.Rezulatele sunt incredibile.cele 5 ore in frig au meritat cu prisosinta pt ca parca am alta masina,mult mai vioaie si fara limp moduri la 3000 de ture.Am apelat la un mekanic recomandat de Miguel si sunt super multumit.Baiatul este priceput,lucreaza foarte curat si mai presus de toate este si forumist :)
  Barbie a scris:
Tocmai am curatat turbina...
cine este, cat a costat?
se poate un kg de detalii, ca mai sunt si altii interesati?
multumiri!
P.S. turbina reparata... s-o folosesti cu placere si fara incidente!
care aveti nevoie la passat sau la audi cu motoarele longitudinale va ajut eu :D
a cui e turbina aia?
de pe ce motor e?
asa e si la mine si parca mia zis cineva ca e de 130 cp
Pozele lui Miguel sunt cu turbina mea.Poza din stanga era inainte de a fi curatata.Era un dezastru total...o "tona" de mizerie se poate observa usor iar tija care este actioneaza vanele de abia putea fi miscata cu mana libera,dar de o amarata de pompa de vacuum.In dreapta dupa curatare,este ca noua aproape.
M-am inteles cu baiatul pt 2milioane dar i-am lasat 2,5 mil pt ca mi s-a parut o munca incredibila...aproape 5 ore de surubarit pe un frig groaznic.Am cumparat de altfel o solutie din carfur degripanta(18 Ron) plus o solutie de 6ron carbunol(ceva de genu...).Dupa curatare masina este de nerecunoscut,nici acum nu imi vine sa cred ce putere poate sa aiba,parca a prins viata...
Nickul lui este Laur976 si nu pot decat sa vi-l recomand cu draga inima.
ba da, a desfacut si curatat tot.vanele se miscau ok,mecanismul care le actiona era "mort"
Azi am reusit sa fac o scanare si a dat urmatorul rezultat
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Am pus si logurile in speranta ca cei priceputi isi vor da cu parerea
din ce se vede pe logouri valoarea maf este f mare, dar vad ca la turbo nu sunt probleme
  danielz a scris:
logurile par ok, incearca sa surprinzi un log cu limp mode in modulul 11, sa vedem poate agata turbina numai ceteodata.
MAF-ul este putin obosit. Trebuie sa indice 850mg la 3000rpm la WOT intr-a III-a; la tine indica 800mg.
Log-urile de presiune sunt bune. S-ar putea sa agate in anumite conditii mecanismul vanelor.
Citi km are masina?
