Accesorii aftersale
dedeye
stiti sa-mi spuneti ce part number au Footwell Lights pentru Octavia 2 FL?
multumesc!
  • Replies 1,1k
  • gabriel
    109
  • Calin
    98
  • Al Bundy
    87
  • sorin_ss
    41
lampa - 3B0 947 415 B
mufa - 893 971 632
LAmpa cu carcasa metalica : 6L0947415 si mufa 1J0971972 in care intra pinii 000979131E
M-ar interesa si pe mine costul total al Footwell Lights pentru Octavia 2 pentru fata respectiv spate(mai ales, cred ca este ideala pentru copii noaptea), piesele necesare ai daca cineva din Bucuresti monteaza contra cost (deh comoditatea asta) !! Va multumesc !!
lampa iluminare cu carcasa metalica 6L0947415 4 buc
mufa lampa 1J0971972 4 buc
Pini mufa 000979131E 4 buc
Pin centrala electrica 0.5 mm 000979150E 1 buc sau
Pin centrala electrica 1 mm 000979025E 1 buc
Pin mama mufa scaun lampa spate 000979133E 1 buc
Pin tata mufa scaun spate 000979129 1 buc
Intreaba la reprezentanta de aceste coduri si vezi preturile. LA care se adauga manopera.
Multumesc !! Mai am o nedumerire, de unde le aprinzi respectiv stingi ?
LE aprinde si le stinge centrala electrica la deschiderea si inchiderea oricarei usi.
buna seara , eu am senzori din fabrica am si navigatie RNS510 dar nu apare nimic pe display , sa fie ceva de activare cu vag??? o seara buna
Trebuia sa afiseze, daca ai montat RNS dupa, atunci trebuie activat din codingul RNS.
  On 14.01.2012 at 6:49, Al Bundy a scris:
nu, a venit masina pur si simplu nu am umblat la ea ,asa am configurato atuncii ., deci sa nu cumva sa confunzii masina mea e ultima de la rs aia 2008 luata in 2009 nu O2rsFL acum e o2rs cu motor cammon rail ala de pe audi ..asa mi sa zis ca am asteptat inca vreo 4-5 lunii ca mi-a spus ca motorul vechii de la RS2 bate rau ... ,,, dar nu apare de nici o culoaree ..daca potii sa imi spuii de unde ar trebuie so activez ..
In codare pe navigatie cu VCDS, chiar daca e din 2008 , erau octavii si in acea vreme care aveau senzori de parcare ce puteau sa afiseze pe Stream.
  On 14.01.2012 at 9:12, Al Bundy a scris:
o sa incerc ... ai idee si la ce bit ?? sau cum se numeste macar ??sa nu fac vreo prostie ...:) ms mult al bundy vad ca estii foarte activ peste tot si de foloss ...succes ;)
buna seara, stie cineva daca pe skoda din 2006 cu navigatie nexus se poate monta camera originala? are tipul de pe skoda-parts.cz si m-ar interesa una. multumesc
Nu cred ca nexus are intrare video.
are pe RGB, am montat eu NavNGo limousine si mergea. dar nu stiu dc camera are asa ceva sau daca Nexus-ul stie sa comute automat pe marsariere. La NavnGo stia sa inchida ecranul cand se punea masina in miscare. Se monta suplimentar un fir sa mearga tot timpul cand comutam pe AUX - pe asta era intrarea video
poate stie cineva camera ce iesire are
in imagine este schema cum am legat firele de RGB
post-7992-0-75766700-1337602978_thumb.jp
Modificat de sorin_ss
  • 5 months later...
A incercat cineva sa monteze led-uri pentru iluminarea rotitelor de reglaj de la gurile de ventilatie de pe bord ( nu stiu daca zic corect, asa cum are Passat-ul, Bora), sau are cineva idee daca se poate face, adica daca acele rotite permit acest lucru?
Da.
Primul care a facut asta este http://vwforum.promo...21162-macgyver/ si din cate stiu eu sunt al doilea si ultimul. :)
Rotitele nu au loc special de becuri. Noi am pus LED-uri de 3mm. Rotitele de jos (care directioneaza aerul stanga/drapta) trebuie gaurite si iti recomand sa nu te bagi la ele pentru ca oricum nu castigi mare lucru la aspect. In acestea am bagat un singur LED.
Cele verticale au pe interior un plastic transparent prin care trece sdestul de usor lumina. Inb acestea am bagat cate 3 LED-uri.
Atasez si cateva poze cu ale mele.
post-12745-0-14430200-1353351808_thumb.j
post-12745-0-20934900-1353351818_thumb.j
post-12745-0-48150100-1353351830_thumb.j
Pune niste poze cu partea din spate, am vrut sa-mi pun si eu dar am renuntat ca nu stiam cum se vede.
O sa fac zilele urmatoare poze cand le voi demonta ca sa le vopsesc.
Pe scurt am pus cate 3 LED-uri albe de 3mm in fiecare rotita si le-am fixat cu un hot glue gun. Initial pusesem LED-uri de 12v dar intr-un an de zile se arsesera aproape toate. Acum am LED-uri normale cu rezistente.
Nu recomand sa puneti si in rotitele de jos pentru ca e destul de anevoios procesul de gaurire si efectul oricum nu va fi cel scontat. Eu le voi scoate din acestea cand le voi demonta.
Tot ansamblul de LED-uri si rezistente e inchis in fiecare rotita. Daca nu le demontez din spate se vad numai firele care ies din acestea.
Ai pus rezistenta - si de cat - pe fiecare led sau pe ansamblul de 3 led-uri? Si de ce ai pus albe? Eu ma gandeam sa pun verzi, ca cele din restul bordului. Crezi ca lumina este suficent de puternica asa incat sa se vada cum trebuie? Si inca o intrebare: de unde le-ai alimentat? Multumesc de raspunsuri!
Modificat de ot26
Am pus albe pentru ca oricum plasticul prin care se transmite lumina scade intensitatea luminoasa. oricum nuanta vizibila in rotite este ceva gen galben. Nu stiu cum s-ar vedea cu verde.
Le-am alimentat provizoriu de la panoul de sigurante si provizorul s-a transformat in permanent pentru ca n-am mai apucat nici pana in ziua de azi sa le pun pe pozitii. :)
Rezistentele nu stiu de cat sunt. Le-am capatat de la MacGyver pentru ca ii ramasesera lui dupa montaj.
Modificat de sorin_balan
Cum pot sa dau jos gurile de ventilatie ca nu reusesc deloc :251: ? Sau un link ceva.
Nu prea se poate explica procedeul. :) O sa pun mai pe seara poze cu ele scoase si poate reusesti sa-ti faci o idee.
Fa poze si la leduri cum le-ai montat ca ma bate si pe mine un gand.
Sent from my  using Tapatalk.
Modificat de Al Bundy
