Inlocuire volan
stingray
Si eu de unde stiu daca MFD-ul meu merge cu 452 sau su 451??? o sa ma uit pe el ce serie are si o sa postez aici poaste stie cineva sa ma ajute!
da, pune PN-ul de pe el - sau fa o poza la etichete, sa vad ce este.
asta este poza cu ce scrie pe MFD-ul meu
acesta este poza cu MFD-ul meu
post-104456-0-06774200-1423477814_thumb.
si nu mai inteleg ceva ....pinul 5 din mufa releului 452 trebuie sa il bag in MFD in mufa verde la pinul 11
din cate vad eu pe schema MFD-ului pin 11 ar fi unde scrie REM. acolo trebuie exact sa il atasez????
post-104456-0-96889800-1423479402_thumb.
Modificat de Jeorege
D-ul parca merge pe Remote.
nu are legatura, schema este aceeasi la toate.
deci pot sa ma apuc de treaba!!! este bun MFD-ul pe care il am!!?
Cine ma poate ajuta cu releul 451 pt comenzile de pe volan? Passat b5 2004
Salut. Am un VW Golf 6 cu volan simplu fara piele care arata in felul urmator VOLAN. Este posibil sa il inlocuiesc cu unul de Golf 7 piele sau e nevoie sa caut voloan doar de Golf 6 piele?
Inca o intrebare. Stiti unde in Bucuresti pot schimba volanul?
Nu m-as baga sa fac asta singur.
Salutare ! Am cumparat un vw passat lovit in fata si are si airbag-urile sarite . Am gasit sa cumpar airbag de pe un volan de golf 4 . Ambele volane sunt in 4 spite (si al meu si cel de golf 4). Intrebarea mea este daca airbag-urile sunt la fel sau difera ?
Va multumesc mult de raspunsul foarte promt. O zi buna sa tuturor
Salut, nu am reusit sa gasesc raspunsul in forum si va adresez urmatoarea intrebare.
Volanul meu (golf 4 cu 4 spite) e mega uzat. vreau sa-l schimb. pot primi moca un volan piele de ASR (4 spite) dar are comenzi pe volan si nu are airbag.
Comenzile se pot da jos. intrebarea mea e daca dupa ce dau comenzile jos, pot pune airbagu meu? din poze "sasiul" volanului pare identic, butoanele sunt prinse in suruburi si ies cu tot cu cablajul lor. Nu am ESP deci nu ma incurca daca sau nu are acel senzor. e vorba doar de airbag. Odata ce scot butoane sa fac loc la airbagu meu.. se va potrivi? dat fiind faptul ca airbagu de volan cu comenzi e facut in asa fel incat sa acomodeze butoanele.
Va multumesc anticipat
nu, deoarece difera la prindere - verifica acest lucru, intrucat airbag-ul de la volan comenzi este mai mic - si e posibil sa nu aibe prinderea in aceleasi puncte.
Am gasit sa achizitionez un volan in 3 spite dar este de seat, intrebarea mea este, se poate scoate acea sigla de seat de pe airbag sa pot pune una de vw? Daca da se potriveste sigla de la un volan in 4 spite?
din pacate, este lipita - cam greu sa scoti una, fara sa deteriorezi capacul airbag-ului.
Buna seara colegi !
Povestea incepe cam sa : De curand, am intrat in posesia unui Sharan din 2002 "chel" si cu o gramada de probleme.
O parte le-am rezolvat, celelalte urmeaza, cert este ca vreau sa pastrez masina.
Am zis ca i-ar sta mai bine cu un bord cu maxidot si un pilot! Zis si facut, am cumparat manetele si ceasurile de bord si le-am montat (dupa scheme gasite aici pe forum)
Dupa nici o saptamana, gasesc pe la dezmembrari un passat din 2003 care avea volanul cu comenzi si airbag si navi plus mfd, nu m,am putut abtine si le-am luat (volan cu comenzi, senzor g85, manete stergator si semnalizare (doar cu ON-OFF), navi plus si releul 452 inclusiv toate mufele necesare) toate la 800 lei
Acum mi-am cam prins urechile ca nu ma descurc cu schema asta. Nu stiu care este mufa T15a (ECU)
Nu stiu unde sa leg firul de la releu 452\5 la navigaie
NU ma descurc cu firele pentru claxon, am taiat  firul (pin 6) de la releu 53 dar nu stiu care capat trebuie legat la pin 9 de la releu 452, celalalt capat ce se intampla cu el?
La pilot am deja trase firele de la ECU (functiona inainte sa schimb iar manetele) unde trebuie sa ma leg cu firele de la releu 452? Ma leg direct in cablajul deja tras sau trebuie sa taiat si legate direct la mufa de la pilot?
Am facut eu ceva legaturi si alea proaste, cand am vrut sa pornesc.....pauza, pompa din rezervor nu mai primea curent (acum am fir tras pe direct) Teoretic am vrut multe, practic imi functioneaza doar  iluminatul volanului.
Pe vag imi vede Steering wheel si nu am nici o eroare pe el.
Pe pilot la 006 imi recunoate pedala frana\ambreiaj\acceleratie, iconul din bord se aprinde,
Pe 022 la fel dar nu vede butoanele de pe volan.
As avea nevoie de o schema de la pin la pin, de la mufa la mufa,nu pe culori ca la mine difera culorile la instalatie, nu la toate dar difera.
stima
Modificat de zavelk
Am uitat sa specific, montajul l-am facut dupa schema asta
1 - Orange/Brown - CAN Low (Not applicable for Relay 452)
2 - N/A
3 - Orange/Brown - CAN High (Not applicable for Relay 452)
4 - Black/White - Cruise Off Function - Wire into T10s/4
5 - Lavender - REM wire for remote control of NON-CAN radio (Read: SINGLE DIN). Wire into T20/11 on the back of the radio (Green Connector Pin 11). DO NOT wire this for Double DIN.
6 - Green/Purple - Diagnostic K-Wire. Option is either to wire it into T16/7 on the instrument panelwiring harness or pick up from OBD2 port.
7 - N/A
8 - Red/Yellow - Cruise Set Output, Run wire to T10s/3
9 - Brown/Yellow - Dual Tone Horn Relay, Run wire to S1/6. This is the leftmost connector on the bottomrelay panel. Cut the original wire at S1/6 and make sure to leave enough to solder in at either end. The wire that has been cut (running into the harness, not connector) runs to T5b/3. This USED to be the horn but with the MFSW it is now the switch power. I wired this end into T18c/12 and then 75x (switched power).
10 - Brown - Ground, connect to any ground connection
11 - N/A
12 - Black/Red - 12V Switched Power, Wire this and T18c/9 into 75x.
13 - Red/Green - 12V Power, connect to fuse 40 OR run an inline fuse.
14 - Red/Grey - Cruise Cancel, Wire to T10s/5
15 - Grey/Blue - Illumination Wire, tap into T3c/3 (Dimmer Switch Connector). NOT needed for Relay451.
16 - Blue - Cruise Resume, Wire to T10s/2
17 - N/A
18 - Green/White - Data Bus Connection, add wire to T5b/1 (Far right on connector)
P\S mai am si mufa aceasta de la navi, unde trebuie legate toate firele alea?
Va salut!
Am reusit pana la urma sa leg toate firele alea si functioneaza absolut totul dar am intampinat o alta problema la afisarea nevigatiei pe fis.
Afisa cum trebuie (sus postul de radio, mijloc consumul si jos gradele)
Azi am constatat ca nu mai afiseaza nimic in partea de sus .
Cu vcds pe instrument la coding, modific dar nu se schimba nimic.
Ce am gresit? Va rog un pic de ajutor.
stima
F l o r i n
scoate borna pentru cateva minute, sa vedem daca isi revine.
Am lasat borna scoasa 30 de min, si problema persista
Problema rezolvata, nu asifa din cauza codarii pe 17 instrument.
Teoretic ar fi trbuit ca primele doua cifre sa fie 15 dar la mine merge cu 24
Nu inteleg fenomenul dar ma bucur ca am rezolvat-o intr-un final.
Mai am de schimbat pompa de abs (nu stiu cu ce cod sa cumpar, nu gasesc identic cu al meu) si scap de toate erorile din bord
Stima
Modificat de zavelk
  • 10 months later...
Buna ziua dragi colegi. De curand m-am apucat si eu de ceva investitii. Vreau sa imi pun comenzi pe volan, Cruise control si computer de bord la un passat b5 din 2001. Am reusit pana in momentul acesta sa pun doar bordul maxidot. Am cumparat volanul, manetele. Trebuie sa ma duc sa mai iau mufele si si releul. Masina mea este cheala nu a avut nici bc nici tempomat deci o iau de la 0. Prima intrebare este ce releu sa cumpar 451 sau 452. Pt ca vreau sa imi comande un player after market si anume un alpine bine inteles printr-o interfata. Este posibil sa imi afiseze si numele melodiei sau postului de radio in partea de sus a displayului daca am player after market ? O schema completa pentru a face cablajul la BC si la Tempomat in prima faza si pe urma o schema si pentru comenzile de pe volan se poate ? Multumesc !
