Et-ul Si J-ul
Northman
ma ajuta si pe mine cineva:
-->> ce anvelope se pot pune pe urmatorul tip de jante: R17 ET47 7Jx17H2
-->> R 17 8Jx17 ET35
Astept raspuns, ms...
Modificat de nairolf1982
pai trebuie sa stim in primul rand diametrul rotii actuale sau ce fel de cauciucuri ai trecute in talon
R17 ET47 7Jx17H2
la astea poti incepe cu latimi de cuciuc de la 205 -225 dar depinde foarte mult de inaltimea cauciucului
de exemplu poate fi 205/60/17 sau 215/55/17 sau 225/45(50)/17 si nu neaparat cele enumerate de mine
pe astea mai late R 17 8Jx17 ET35 merg cauciucuri mai late incepand cu 215 dar da mai multe detalii sau documenteaza-te pe http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg2.html la sectiunea "A tyre size calculator"
In momentul de fata am 215/40 la jantele ET47, ma intrebam dc se pot pune pe cele ET 35 sau dc se pot pune pe astea cele din urma cauciucuri cu xxx/40..
pai in acest caz pastrezi tot 215/40/17 si sa le pui pe jantele late de R 17 8Jx17 ET35
215/40 poti pune pe jante cu latimi intre7J-8,5J deci te incadrezi
cu ET trebuie sa probezi sa vezi cu cat vor iesi in afara si daca incarcat nu atingi pe aripa la hopuri
ai o data 1,2cm de la ET plus 2,54cm/2 de la diferenta din latimea jantei=>2,5cm mai iesite decat R17 ET47 7Jx17H2
trebuie sa mai ai in vedere ca jantele cu latime mai mare -8J vor fi mai grele= adica vor taia din cuplul la roata- accelerare mai grea
dar vei sta mai bine pe traseu virajat
Informatii utile despre rotile cu care a iesit masina din fabrica puteti afla pe www.bitnet.ro. Acolo, la vehicle info, apar si dimensiunile rotilor, functie de nivel dotari (model) - generic sau dupa PR codes.
Exemplu pentru masina din semnatura dimensiunile stock posibile au fost:
aliaj 7Jx16 offset 42
tabla 6Jx15 offset 38
Daca a mai zis cineva de site-ul asta imi cer scuze - n-am urmarit discutia.
cristibt: ms, deci pot pastra actualele anvelope....
O noua problema: ET47 atat am eu la jantele actuale, iar cele care vreau sa le cumpar au ET35, dealerul mi-a raspuns ca nu se vor potrivi decat modificari aduse caroseriei...Nu inteleg exact ce ar putea sa apara ???
Ma paote lamuri cineva...
PS: Mentionez ca jantele sunt pe 17"...si raman la aceiasi dimensiune...
adica roata va iesi in afara aripii:" cu ET trebuie sa probezi sa vezi cu cat vor iesi in afara si daca incarcat nu atingi pe aripa la hopuri
cu alte cuvinte vei avea o janta mai lata si ET mai mic = iti vei stropi masina cu noroi f. tare si daca esti incarcat si ai o suspensie moale ai putea atinge in aripa
parerea mea : cred ca vor merge chiar daca vor iesi cu 2,5cm fata de jantele actuale la exterior
Am si eu nevoie de ajutor!Am un Passat 3C am jante de tabla pe 16 si anvelope 205/55/16 si am gasit pe net niste jante 6,5j16,5-112-offset 50 oare se potrivesc?
Tinand cont ca momentan am jante din tabla de 15'' 6J (cele standard care vin pe Golf V) as dori sa stiu daca as putea intampina probleme inlocuidu-le cu unele cu 6,5J ET48.
Din ce am mai citit pe forum am inteles ca astea din tabla ar avea ET47 caz in care eu zic ca nu as avea probleme cu cele 6,5J cu ET48.
Presupun ca unele cu ET38, tot 6,5J, ar crea probleme, pentru ca sunt din start cu 9 mm mai iesite decat cele din tabla si in plus sunt si mai late cu cativa mm, nu?
Sarbatori fericite!
Nu e nici o problema daca folosesti 6,5J cu ET48. Stock, pe golf, jantele de 16 au 6,5 J si ET50. Deci e foarte mica diferenta intre cele 2.
Eu am 8J ET 50 si nici o problema, deci cred ca nici tu nu vei avea cu 6,5J ET 38!
Sanatate!
Sa inteleg ca pe golf v jantele stok au J 6.5 ? intreb pentru k am nev de o janta de tabla pe post de rezerva si nu stiu ce dimeniuni ar trebui sa aibe. ms
Este impropriu zis "J". "J"-ul indica forma jantelei la contactul cu pneul (www.tirebibles.com).
Din cate stiu eu latimea este de 6,5 la toate jantele originale de 16 de pe Golf 5.
Da am vazut.Atunci un 35 sau 45 cred ca e bun,nu as avea probleme.Iti multumesc
road runner, pentru Golf 5, anvelope 205/55 R16, jante 7x16, un ET de 38 e cel mai indicat?
as dori sa stiu cu ce ET vin jantele de 16" originale de aliaj pe G5
Ale mele au ET50. Cred ca toate jantele originale de aliaj de pe G5 au ET 50.
salut,
am gasit niste jante de tabla, 6,5j, et 40, 5x112, pe 16".
oare merg pe passatul meu 2.0 tdi 103 kw din sept 2007?
acum am (din fabrica) 235/45/17, dar le-as lua si pe aceastea pentru iarna
multumesc
S-ar putea sa ai probleme cu ele din cauza ET-ului (producatorul recomanda ET 42 la acest tip de jante). Verifica post #166 pentru detaliile referitoare la jantele de Passat 3C.
m-am uitat, dar nu prea am inteles.
in ce sens sa am probleme, sa atinga sau..?
cum pot afla sigur?
multumesc
ET-ul reprezinta offset-ul - adica cat iese roata in afara. S-ar putea sa-ti frece. Cel mai usor este sa faci un test punand roata pe masina si sa vezi daca e freaca sau nu.
pai in lista amintita de tine et recomandat este 42, iar acestea au et 40, deci mai mic.
ar putea atinge in aceste conditii?
  • Bebeee unpinned şi pinned this topic
