Et-ul Si J-ul
Northman
Yasmin
Nu am vrut sa jignesc pe nimeni cand am zis ca Golful 5 arata ca un tractor cand are jante de B5.5. Daca am jiignit pe cineva imi cer scuze.
Zici ca am dat un exemplu prost cu BMW-urile. Eu vorbeam de serie 3 si1 si tu imi zici de serie 3 si 5...
Daca ciprianD isi pune jantele de Golf 5 pe Passat B5.5 o sa ii fie cu 18 mm mai aproape de brate. Asta inseamna ca nu o sa-si poata pune lanturi de iarna. Nu e vorba doar de look ci si de utilitate cum ziceai tu. Poate ca anul viitor o sa vrea sa monteze cauciucuri de iarna pe jantele de Golf 5 si nu o sa poata pune lanturile pentru ca nu mai trec intre roata si amortizor, arc sau vreun brat.
victorash_cvv@yahoo.fr vb cand vrei ca eu sunt tot pe invizibil pe iphone. Stima
salut. la jetta 1.6tdi an 2011, din fabrica e 205/65/16 6.5j, et 50. vreau sa iau niste roti de la porschero care au 195/65/15 nu stiu et, au jante dolomit azw. e vreo problema daca au et si j diferit? in ce dimensiuni ar trebui sa fie?
Aceeasi nedumerire o am si eu,am gasit niste jante de tabla de pe un audi cu ET de 45 pe cand ale mele au ET 53.Oare ating in aripa?Masina e cea din semnatura...
anged cred ca dimensiunile ce le ai tu sunt 205/55R16. Dupa parerea mea poti sa-ti iei cu J-ul pana la 7,5 inch, cu toate ca alea ce vrei tu sa le cumperi au max 7J. Pentru ET, te sfatuiesc maxim ET52 si minim ET42, dar avand in vedere ca iti scade latimea cauciucului pe jantele de 15" iti poti pune si ET40.
ByZ poti sa ti le pui linistit ca o sa-ti iasa in exterior 3mm (cu 195/65R15) sau 8mm (cu 205/55R16). O sa arate chiar mai bine Sharan-ul.
Poate ma ajuta si pe mine cineva, ca pana acum nu s-a reusit.
Am un A4 din 2005, 2.5 TDI, 163 CP, jante 17''. Vreau sa-i pun jante de tabla + anvelope iarna (16'',7J, ET 42, 5*112 + 205/55/16). Problema este ca etrierul meu este foarte mare si nicio janta de tabla pe care am incercat-o nu incape (cu ET de la 40 la 50).
Credeti ca exista pe piata o janta de tabla care s-ar potrivi? Am intrebat si la AUDI si raspunsul a fost negativ. Singurele jante care incap sunt cele din aliaj (16'', 7J, ET max 42).
Nu inteleg cum au potrivit jantele de aliaj (16'', 7J, ET max 42) si cele de tabla tot de 16" cu ET de la 40 la 50 nu au potrivit.
Normal ET40 iti indeparteaza janta de etrier cu 2mm fata de ET42 care l-ai avut pe jantele de aliaj de 16", care zice-ai ca potrivesc...
sal,am gasit si eu sa cumpar niste jante aliaj pe 16 7.5J ET 35,eu momentan am jante de tabla 195/65 R15 nu stiu Et-ul si J-ul,sunt cele stock de pe O2.Intrebarea nea este daca jantele de aliaj or sa atinga de ceva ? as vrea daca e posibil sa le pun cauciucuri 205/55,se poate? Trebuie sa le pun distantiere si daca da de cat trebuie sa fie?
Am intrat pe cele 2 site-uri si nu am inteles nimic......vreau sa stiu si eu ce et max si ce j maxim merg ptr anveleopele 215/55/16 de pe passat b6 ( in standard e 7j/16/et45). Merge si 8j/et50 ptr anvelopepe mentionate?..... freaca de ceva. As vrea un raspuns de la cineva care are montat asa ceva pe passat B6. Va multumesc
SPECIALISTU
Iti raspund eu chiar daca nu am montat vreodata jante pe B6. Sa inteleg ca cauciucurile ce le-ai mentionat tu vrei sa le montezi pe pe 8J/16" si ET 50.
Daca faci treaba asta jantele cele "noi" vor fi mai aproape cu 5mm de brate si de frane. Pentru informatia ta, nu e obligatoriu sa respecti, dar pentru jantele de 8J iti trebuie cauciucuri cu o latime de minim 225mm, ca sa arate bine pe jante.
Nu stiu cum arata jantele care la ai sau vrei sa le achizitionezi, nici in ce stare sunt, dar daca pui cauciucurile de care vorbeai, jantele nu o sa fie prea protejate (din cauza latimii 8J, 203mm) si cand te parchezi lateral de exemplu daca atingi un pic bordura le freci de-ti vine sa plangi...
PS: In locul tau as cauta jante cu ET de la 45 la 40.
Edit: Atasez o imagine cu unul dintre calculatoare.
-zonz incercuita cu rosu, 5mm;
-zona cu galben latimea jantei;
-zona cu albastru latimea pneului.
Modificat de victorash_cvv
Multumesc frumos pentru explicatie, acum am inteles..... insa pozele sunt cu caracter teoretic pe mine ma intereseaza practic....totusi merg pe jante 7jx 16"/ 5x112/ et 50, anvelope 215/55/16 la passat b6.....oare freaca de ceva?!..... va intreb asa de insistent pentru ca am anvelopele si nu am jante si ma preseaza timpul ca poate le vinde omu'..... :idea: ...... dupa achizitionarea jantelor o sa pun si poze.....insa vreau neaparat sa stiu daca ating de ceva.....
Merg linistit pe jantele 7jx 16"/ 5x112 ET 50.
am descoperiy care e problema. Franele (discuri + etrieri) sunt de A8 si de-aia nu pot sa incapa jantele de tabla standard.
Solutia a fost: jante de aluminiu de 16'' (7J, 5x112). Se potrivesc si totul e ok.
Toate bune tuturor
Salutare , am si eu o nedumerire..
am achizitionat un set de jante BBS rx 2 , 16" 6,5 J et 42 5 x 100
urmeaza sa le pun pe un Polo 6n2 , 4 x 100 cu flanse adaptoare de 20 de mm ..
cat de mult afecteaza suspensia .. o sa ajung la un ET de 22 .. ceea ce e ff mic .. sper sa nu arate urat masina ..
pareri ?
Am facut 2 calcule:
1. ET 43, jantele + flanse ies 21 mm in exerior presupunand ca vei avea aceeasi latime la cauciucuri ca si cele trecute in talon.
2. ET 35, jantele + flanse ies 13 mm in exterior facand presupunerea de la punctul 1.
Daca intentionezi sa pui cauciucuri mai late or sa iasa de sub aripa si
mai tare.
Despre suspensie nu prea pot sa-ti zic mare lucru decat ca va fi mult mai solicitata, la fel si bratele.
o sa pun cauciucuri 190 latime in loc de de 185 .. am talon nou la masina .. nu am nici o dimensiune trecuta ..
o sa pun cauciucuri 190/40 -16 .. sunt ff rare si extrem de scumpe .. dar deh .. asta e .. sunt curios cum o sa arate masina si cum o sa fie la manevrabilitate ..
mi-am dorit f fmult sa pun BBS RX 2 pe maina si nu am gasit 15" 4 x100 .. decat mai mari si pana la urma nu am putut rezista .. acum sa vedem ce iese din acest proiect
nu exista dimensiunea 190(latime) indiferent de talon si diametrul jantei, cu atat mai mult nu exista 190/40/16
Modificat de abc123
Am vazut si eu ca nu exista dar nu am zis nimic, in Europa cel putin nu o sa afle...
pentru tiguan oem avem anvelopa 215x65x16 pe janta de tabla ET33 J6,5 5x112
Ma bate gandu la niste jante mai frumoase
din ce avem mai jos care se potrivesc cel mai bine, avand in vedere ca o sa folosesc aceleasi anvelope? jantele sunt pe 16 toate:
- mam nuvo 7 dar 7,5j cu et35
- cu 650 (cred ca 6.5j) cu et35
- cu 7j si et35
Pe care dimensiuni imi recomandati sa merg?
Mam nuvo imi plac foarte mult.
masina e 4x4
Modificat de nexus
Oricare dintre cele date de tine potrivesc fara probleme fiind doar 2mm mai sub aripa, imposibil de observat cu ochiul liber si fara nici o consecinta pentru brate, telescoape si restul masinii.
Dupa mine poti sa-ti iei si ET 30 de exemplu, doar sa-ti gasesti.
Diferenta de ET e normala dat fiind latimea diferita dintre jantele de tabla si cele de aliaj !
MAM Nuovo sant jante frumoase, dar fiind facute in Turcia nu recomand, mai ales pt Tiguan. Mai bine mergi pe un producator consacrat, care ofera omologare TUV, mai ales ca la 16" diferenta de pret intre un turcism si ceva bun, nu e asa de mare !
Stima !
mi-ar placea niste jante mai pline suv-like pe 16, pe et35 max... ceva idei?
Ce zici de astea? Le-as lua cu ochi inchisi daca as fi in RO...
Edit: pneurile nu-ti potrivesc... mi-am dat seama cam tarziu, dar jantele merita banii fara cauciucuri... in plus OEM, le-ai schimbat capacele si le-ai facut VW :D
Si vinzi cauciucurile celelalte ca iarna trec ca painea calda.
  • Bebeee unpinned şi pinned this topic
