Et-ul Si J-ul
Northman
Golf 5 GTSport cu jante 8j et 50, e drept ca masina e putin coborata, dar are si suspensia mai tare, atinge in cazuri extreme (adica la mine). Deci la tine as spune ca atinge nu numai in cazuri extreme.
Modificat de rex
Da REX dar jantele noi au ET 37 nu 50 sau macar 40 .
Totusi cred ca la 37 este destul de periculos :icon_thumright:
De asta spun :icon_thumright:. Daca mie imi freaca cu ET 50, sigur iti freaca cu ET 37 (jantele fiind mai iesite).
Singura rezolvare ramane proba pe masina .
:icon_thumright: Thx REX
si 2 poze
Modificat de spydy
O proba pe masina e cam greu de facut. Chiar daca pare ok din ochi, cu rotile bracate nu ai cum sa iti dai seama.
Eu nu am nici o indoiala ca la mersul pe circuit freaca. Cred ca freaca si in afara lui, cel putin la cum merg eu (normal). Daca tu mergi mai incet pe curbe atunci poate nu iti freaca.
Salut!Am tot citit topicul si nu va intreb asa fara sa ma fi informat.Am pe cineva care vinde niste jante de golf v 7,5Jx16 et45 5x112.Sunt cumva valorile prea mari pt masina mea?Multumesc. :(
Nicidecum, eu zic ca merg chiar bine la 80 cp n-ar trebui sa ai probleme.
Multumesc de raspuns!Si la codul asta de la jante ce cauciucuri trebuie sa pun ?
Ca sa nu prea ai probleme cu "trasu" pune-i 205/55/16.
Ok ms.asa o sa fac.trebuie sa le mai cumpar inele distantiere si vintil ca sunt noi.Deci pot sa le cumpar fara probleme. :(
Inele ce material si din ce loc imi recomandati sa cumpar cu un pret ok?
Pai despre ce jante este vorba ca poate iti da si inelele la ele, asa zic eu ca ar trebui.
Pai el le-a luat din germania noi si intre timp nu a apucat sa le puna pe masina ca a facut schimb cu un prieten si si-a pus de gti.si astea cand le-a cumparat nu i-a dat inele la ele.deci trebuie sa-mi cumpar eu.prezoanele merg de la cele de tabla?
Daca zici ca jantele au ET 45, s-ar putea ca prezoanele de al cele de tabla sa fie un pic mai scurte si sa nu stranga janta bine, dar totusi incearca.
Modificat de S E A
S-ar putea sa fie un pic mai scurte si sa nu stranga janta bine, dar totusi incearca.
Ok ms mult pt sprijin ca weram in dubii.
Atasez si 2-3 poze cu jantele.bafta!
Da foarte frumoase jantele ,sa ai grija de ele, insa zic ca ar fi fost mult mai bine vazute daca erau cu un pic de negru pe spite sau pe interiorul jantei, totul depinde de culoarea masinii.
Sa ai grija ca e pacat de ele. Fara evenimente auto!
Modificat de S E A
Ms pt aprecieri si pt sfaturi.Deocamdata vreau sa le vad pe masina puse ca mi s-a luat de capace si jante de tabla,dar cred ca o sa ramana asa.:mellow:
pr cata vezi ca nu ai nevoie de inele de centrare daca mijlocul jentii are 57,1mm diametru care corespunde cu
diametrul de pe butucul tau. Ca sa intelegi care este diferenta dintre prezoanele de tabla si prezoane de aliaj. Lungimea
este aceeasi adica 28 mm dar difera conicitatea de la capatul filetul dinspre janta. La cele de tabla prezonul are o muchie
semirotunda spre drept pentru ca asezarea si strangerea pe tabla sa fie mai buna. La jantele de aliaj prezonul este
perfect conic si aceea strangere se face pe acel con din capatul prezonului. Din aceasta cauza se recomanda sa se puna
prezoane diferite in functie de janta. Dar asa cum ti-a spus colegul S E A mai sus poti pune linistit si prezoanele pe
care le folosesti acum.
A si inca ceva referitor la anvelope ca sa intelegi: 7 J corespunde pentru 205 si 215 si 7,5 J corespunde pentru 225 si
235 latime pentru anvelope. Iti vor intra si anvelopele de 205 pe 7,5 J dar vor sta putin in interiorul jantei. Asa ca ai grija mare
pe langa borduri si la urcatul lor.
O seara buna
Modificat de macristian1
E posibil sa nu fie nevoie de inel de centrare deoarece gaura aia din mijlocul jantei cred si arata cam la fel ca cea de la janta de tabla.O sa verific duminica cand le iau.O sa pun si o poza sa va dati cu
parerea daca puteti sau vreti :P!
Acum am o nelamurire cu latimea cauciucului,dupa cum a zis si macristian1, pentru ca nu prea vreau sa fie mai inguste cauciucurile decat janta pentru ca nu mi se pare ca arata prea bine, si
nu stiu ce latime sa aleg care sa arate cauciucul normal pe janta,dar sa nu fie nici prea late, plus ca o sa fie o valare diferita fata de cea de pe talon, adica 205.ms :icon_thumright:
La jante 7.5 ET 45 incaltate cu 225 exista posibilitatea ca fata sa iti atinga usor la denivelari bruste si ample sau la curbe luate tare. Asa ca iti recomand pentru cauciuc dimensiunea 215/50.
Lungimea prezoanelor nu are niciodata legatura cu ET-ul.
imi puteti da un sfat am gasit un set de jante aliaj de vw originale 5X100, ET 38, 7J X17H2.merg anvelopele de 225/45/17?am ceva probleme sa le pun la un seat toledo 2003?
Anvelopele merg, desi vor sta usor catre interior (VW livreaza din fabrica 225 pe janta de 7). Despre ET 38 pe platforma ta nu stiu ce sa zic... incearca o intrebare la Auras. Are masina ca a ta, cu jante de 17.
nu se poate vedea undeva daca se potrivesc ,inainte de a le lua?
Se potrivesc.Poti sa le pui linistit.
Da, confirm si eu ca se potrivesc anvelopele pe jantele de care zici. Eu am echiparea standard de fabrica 225/45/17 pe santa monica, adica 7Jx17 ET38. Nu stiu nici eu cum ar merge pe Seatul tau, dar ca si compatibilitate intre jante si anvelope nu e nici o problema.
  • Bebeee unpinned şi pinned this topic
