Ulei Pe La Joja
mihaidimache
E pompa de ulei dusa.E normal ca la situatii in care turatia e mica sa faca fata.Daca cresti turatia nu iti mai face fata si automat se aprinde becul cu specificatia ca presiunea de ulei este mica.Trebuia inainte de schimbarea uleiului sa bagi o solutie de curatat motorul in interior sa mai elimini o cauza,presupunerea ca undeva e infundat un orificiu si uleiul nu are un flux suficient sa poata circula bine la linie si la axa cu came.Sa lasi o serie de caroserie sa vedem ce pompa ai si ce cost are.Asta e sonda de presiune pe care ai schimbato?
post-64586-0-66320000-1329294236_thumb.j
Da,aceasta se sonda pe care am schimbat-o.Solutie de curatat am pus acum un an inainte de schimbul de ulei.La schimbul de ieri nu am pus solutie.Seria de pe carosierie nu o stiu ca e in service.Pe talon la punctul D2 e scris 1JSCAXP01
iar la punctul E scrie WVWZZZ1JZ1W644657.
Asept orice sugestie.
Multumesc anticipat.
036 115 105 D pompa de ulei,pe original in jur de 180 euro,af.. SWAG 30 93 4323,TOPRAN 110 349(300 lei)
post-64586-0-84073600-1329297848_thumb.j
Ai postat unde nu trebuia Paulorossi. Aici este topicul ulei pe la joja, or tu ai zis ca nu a iesit uleiul pe la joja. Ai alte defecte, posteaza in aria de pompa de ulei defecta sau cuzineti uzati sau lipsa presiune ulei.
Multumesc pt informatie :icon_thumleft: o sa ma conformez.
In eventualitatea defectarii pompei, aceasta se mai poate repara?Exista kit de rerparatie pt ea?
Nu se repara,se schimba doar semeringul care se ia dupa cote.Nu merge cu invarteli la pompa de ulei...sa stricat se caleaza motorul.
.... SWAG 30 93 4323,TOPRAN 110 349(300 lei)
Din motive financiare nu voi putea achizitiona una originala.
Din cele de mai sus pe care o recomanzi?Un link de unde se poate achizitiona ar fi util.
swag sau febi...dar daca nu esti dispus la cheltuieli mari merge topran fara probleme.Te duci la magazin de piese auto,mai dai seria la verificat(oricum codul dat de mine e bun si identificat corect)sa nu existe dubii si vezi c oferta de pret iti fac.Mergi la mai multe magazine si vezi oferta ceea mai buna. ;)
Multumesc pt informatii.
In urma unor verificari amanuntite mecanicii din service au descoperit ceva trasee infundate.Dupa ce s-au curatat au spus ca e ok si ca asta a fost defectul.Dupa cca 30 km s-a aprins iar becu.Ulterior nu s-a mai aprins indiferent de turatie.Ce concluzie sa trag?
Inainte sa schimb pompa doresc sa fac un test de presiune cu manometru pt diferite turatii in diferite regimuri(motor cald,motor rece).Daca cineva stie valorile de referinta il rog sa le posteze.
Referitor la pompa am gasit aici una cu acelasi cod sugerat de tine(a nu se considera reclama).Oare este compatibila cu a mea?
Modificat de Paulorossi
Aia este...si pretul e ok e identic cu cel indicat de mine,,aproape.
De valorile presiunii la diferite rotatii nu stii nimic?Un link?
Sonda de presiune lucreaza la 0,3-0,6 bar,ce e sub nivelul asta se considera presiune mica si iti aprinde becul.
Paulorossi, ar fi trebuit sa incepi cu un test de presiune inainte de a mai circula cu masina si de a face orice demers. Orice service poate efectua aceste masuratori care dureaza 10 min. Asa cum au zis colegii, despre probleme legate de lipsa presiune ulei, similare cu a ta, se discuta in topic-uri dedicate, cum ar fi acesta: Problema martor presiune ulei.
Postul acesta din discutia amintita contine un fisier cu presiunea normala:
1.2 bar la ralanti si intre 2.5-4.5 bar la 2000 rpm.
Poti citi si ce a scris colegul tiefschwarz, initiatorul discutiei, despre intamplarea lui care pare similara cu a ta. intr-un final el a trebuit sa schimbe pompa de ulei.
Pentru a nu termina motorul, uite-te ce scrie in cartea masinii cand se aprinde becul rosu de ulei, insotit de 3 beep-uri.
Un prieten cu un g4 AXP 2001, a avut anul trecut problema cu lipsa de ulei...am ajuns la epurator si l-am curatat, nu l-a schimbat(era dezastru ce era in el). Astazi m-a sunat ca iar a avut problema. M-am uitat prin etka, i-am dat codul epuratorului. Intrebare: a aflat cineva de unde este alimentata rezistenta aceea pe furtunul de la epurator? vrem sa facem un retrofit la epurator, poate asa scapa de problema.
la mine a venit din fabrica cu acea rezistenta, fiind axp 06.2002
iar firele se duc undeva in bord cu restul senzorilor din acea zona... deci numai o schema ceva din elsa poate sa zica de unde e alimentata siguranta,
pentru ca nu este alimentata cand afara sunt peste 5 grade celsius
Astea sunt legende ca nu este alimentata cand afara sunt peste 5 grade. Pune mana pe rezistenta (nu siguranta) vara, sa vezi ca frige. Vara eu ii scot mufa. Cand pui contactul, se alimenteaza.
Salut prieteni.
Am citit si celellate topic-uri.
Ieri am masura presiunea cu manometru la rece.La relanti a fost 2 bar iar pe masura ce acceleram a crescut spre 3 bar,ulei Castrol 10w40 recent schimbat.Sper ca totul sa fie ok.Daca mai sunt probleme o sa postez in topicul Problema martor presiune ulei.
Multumesc tutror pt rabdare si pt sfaturi.
PS:masina din semnatura are si ea rezistenta,am verificat si chiar am masurat valoarea ei,parca 14 ohm.
Cu ocazia asta vedem si cat consuma rezistenta de incalzire. I=U:R. La tensiunea de 14V in mers, iasa o putere P=U x I de 14W. Nu este mult, cat un bec de frigider.
cristi_eftimie
revin si eu cu o problema legata de joja de ulei,mai exact de suportul jojei,
cand am dat azi capacul de la motor jos am vazut ca este rupt chiar de la imbinarea cu blocul motor
ce se intampla daca merg cu ea asa?
am incercat sa scot partea care a mai ramas prinsa de bloc ca sa incerc sa o lipesc dar nu am reusit
post-56207-0-98101700-1334260092_thumb.jpost-56207-0-15795700-1334260070_thumb.j
nu se intampla nimic, numai ca trebuie neaparat sa astupi acea gaura.. ca altfel la turatii mari poate sare uleiul :)
oricum plasticul acela a intrat prin fortare, deci ori gasesti alt suport cu joja completa, ori astupi si nu mai verifici uleiul niciodata :)
am avut acceasi problema ....vezi ca esti un furtun negru ce intra in lateralul filtrului de aer .... el preia surplusu de presiune din baia de ulei la mine dupa ce la desfundat pe ala n am mai avut vreobleme ..... tot asa scuipa ulei mult pe la joja
acel furtun care zici tu este furtunul de la epirutaror si nu ti-a curatat doar furtunu ca nu avea cum ti-a curatat si carterul care nu preia surplusu de presiune ci ia gazele le filtreaza de ulei si duce gazele din nou in filtru sa le arda din nou motorul. ce vedeai tu daciile cu un furtun sub masina care ieseau gaze despre asta e vorba
Am si eu o problema am gasit ulei sarit la pistonu 1 si 2. Astept cateva pareri.
Aici este topicul de ulei sarit pe la joja care de obicei apare doar iarna cand se infunda cu gheata furtunul de recuperat gaze din carter.
Ce inseamna ulei sarit la pistonul 1 si 2? Ai gasit ulei in lacasul bujiilor? Curata-l. Este dusa etansarea la capacul chiulasei. Nu cred ca strica cu ceva, uleiul este izolator electric.
salut,
am sa dau si eu o solutie, (sa nu sariti pe mine).. e ceva pur teoretic, si care sper sa mearga. nu cer nimanui sa faca asta, doar sa se gandeasca:
am avut un seat cordoba si avea in acest furtun o mana de sarme ingramadite acolo. nu am avut asa probleme nici la -18grade iarna trecuta,
din primavara am un golf4 cu motor AZD si m-am crucit ce am citit aici.imi e teama sincer de ce o sa pot pati la iarna, mai ales ca nu am heater pe acel "hose".
deci, rezolvarea problemei consta in incalzirea traseului epurator - filtru aer. [mai am o dilema MARE: am in tabloul de sigurante numita siguranta nr. 34 de 10A si conform schemei autodata este cea cu incalzirea furtunelului care la mine NU exista acea rezistenta de incalzire ...nu inteleg ....]
deci. ma gandeam eu, daca s-ar achizitiona una bucata husa incalzita pt. scaune de aprox. 50 lei, se desface nichelina (e destul de lunga) si (cu epuratorul desfacut) se introduce frumusel atat prin tot epuratorul cat si prin furtunel pana in carcasa filtrului de aer, si acolo legandu-se fix la sig. nr 34, ....credeti voi ca nu ar fi o solutie mai eleganta ?
nu aruncati cu pietre.. just thinkin`.
