Ridicare Automata Portbagaj
FantomA
  • Replies 170
  • clpos
    31
  • F l o r i n
    21
  • C o s m i n
    16
  • Borisake
    11
Iti spun eu ca N-AI CITIT. Scrie CLAR ca le cumperi din reprezentanta, pe baza codului dat. Ce te mai intereseaza ce dimensiuni si ce forta au?
Iar modul de amplasare e descris tot in topic si in link-urile adiacente chiar din pagina asta.
Hai colegilor....cine ma ajuta cu partea de montaj sau ce dimensiuni au arcurile fac cinste cu partea mecanica facuta la freza
:icon_bounce:
Am reusit eu sa traduc cat de cat datele unui topic scris in germana si vreau sa imi fac si la masina mea.
Postez pozele cu unele detalii din acel topic, astept pareri.
O intrebare ar fi daca trebuie setat si ceva din modulul confort, o codare am inteles. Detin passat 2003 1.9TDI 4motion
MATERIALE NECESARE:
2X (4F5 827 249 B) tampoane reglabile
2x (4F5 827 665 A) arcuri
2x Unghi de 150mmx80mmx25mm 5 mm grosime pentru unghiuri si cleme
2x Plate din otel 30mm x 60mm x 4mm pentru prelungire cu balamale
3x suruburi hexagonale M8x30
1x suruburi hexagonale M8x40
2x Piulite de cuplare M8x25 taiate în jumatate de 12mm
2x Piulite M6
2x M6 piulite, autoblocante
2x suruburi hexagonale M6x25 sau 30 decupate la 22mm
4x suruburi M6x10 (cap rotund)
POZE
14f5827249b.th.jpgTampon reglabil 24f5827665a.th.jpgArcuri 3desentehnic.th.jpgDesen tehnic
4piulieiaibe.th.jpgPiulite si saibe5unghi.th.jpgUnghi6clepemepentruarcuri.th.jpgClepeme pentru arcuri
7unghistanga.th.jpgUnghi stanga 8unghidreapta.th.jpgUnghi dreapta 9prelungirebalamale.th.jpgPrelungire balamale10balamaoriginala.th.jpgBalama originala
11modificarebalamastang.th.jpgModificare balama stanga 12modificarebalamadreap.th.jpgModificare balama dreapta
13detaliubalamale1.th.jpg 14detaliubalamale2.th.jpg 15detaliubalamale3.th.jpg
Modificat de C o s m i n
M-am interesat de preturi pentru arcuri si tampoane la magazin de piese auto
4F5 827 249 B - tampoane reglabile 30 bucata
4F5 827 665 A - arcuri 90 bucata
Eu as incerca sa fac fara acele tampoane pentru inceput, iar in loc de arcurile alea as pune niste arcuri de la stergatoare, ca sunt mai la indemana, gasesc mai repede si mult mai ieftin.
Cauta la dezmembrari balamalele de jetta, muti partea cu arcu pe balama ta de pe masina este cel mai simplu si ieftin. :icon_thumleft:
Salut Florin, am si eu o intrebare:
Vreau sa imi modific si eu deschiderea la hayon pentru un passat b5.5 din 2002 variant dar cand apas lung pe cheie se deblocheaza doar dar nu se desface descuietoarea.. Ma poti ajuta cu un tutorial de recodare sa vad daca functioneaza pentru a putea face demersurile in continuare cu modificarea telescoapelor etc?
As fii recunoscator.
se poate face, dar nu merge din coding.
trebuie modificate niste adrese din modulul confort - trebuie sa ai VDSPro, interfata seriala si laptop cu mufa seriala nativa - ca sa citesti eepromul modulului, sa-l modifici si rescrii.
... sau desfacut si facut pe banc, cu un programator.
Poate e  o intrebare prosteasca dar unde vin puse acele tampoane reglabile?
F l o r i n
pop-up-urile de la portbagaj, daca e vb de ele.....
F l o r i n
pentru ca, la Passat B5 si B5.5, ca sa ridice portbagajul, mai trebuie ceva arcuri, suportii pentru fixarea lor, etc.
On 10/25/2009 at 8:47 AM, clpos said:
Sunt 2 codari la passat variant...in functie de codare existenta. La mine, cand apas pe butonul de mijloc al telecomenzii, convenienta efectueaza 2 operatiuni descuie si deschide hayonul. Inainte doar il descuia, ramanand ca prin apasare manerului de la hayon sa il poti deschide. Atentie : dupa codare nu veti mai putea deschide hayonul de la maner cand e masina descuiata ci doar de la telecomanda sau de la sofer de pe usa. Practic hayonul e mort. Iti ia ceva timp sa se obisnuiesti ca nu merge de la maner.dar mie imi place cum sare de la loc. Insa e cam "case closed", cam dificil de ridicat automat, e foarte greu hayonul si m-am gandit la n posibilitati( de la punga cu heliu pna la arcuri pe balamalele hayonului, ori cumulate).
Problema se pune asa :
1. dupa apasare hayonul trebuie ajutat sa sara mai mult de la locul lui(in stadiul actual sare 1-2 cm, dar in cam 2 secunde motorasul yalei hayon se relaxeaza si reblocheaza yala fiind totusi nevoie sa bagi mana sa apesi manerul). Daca apesi pe telecomanda si imediat tragi de hayon, acesta se ridica fara oprelisti. Deci trebuie pusi niste pini de pop-up care sa ridice in prima faza hayonul atat cat incuietoarea de pe hayon sa iasa din locasul ei de pe podeaua masinii si sa nu reblocheze hayonul pe pozitie.
2. Telescoape noi categoric si din cele mai bune.(ori inlocuirea lor cu unele care sa aiba un sistem hidraulic actionat 3 secunde - pompa hidraulica cu temporizare, simplu dar nu gasesti asa telescoape. Doar daca se modifica unele OEM)
3. Arcuri pe tija mobila a telescopului(nu ajuta decat cateva fractiuni de secunda penteru ca distanta lor de actionare e mica) Dezavantaj ca obosesc repede.
4. Pe balamele hayonului, care modificate artizanal prin inlocuirea axului care imbina cele 2 parti ale balamalelor in sensul lungirii extremitatilor acelor axuri, vor fi montate niste arcuri(nu scriu de unde as putea lua - dar ma gandeam la unele gen de la intinzatoarele curelei de distributie) care sa departeze partile balamalelor cu suprafete de contact pe balamale - NU pe caroserie ca e moale.
5. Dupa rezolvarea problemei veti observa ca hayonul va urma cu o oarecare viteza capatand o inertie puternica ce va stresa suplimentar portiunea de carosierie unde e montata partea fixa a balamalei(a carei rezolvare vine prin atasarea unei tablite de ceva grosime intre tabla caroseriei si partea fixa a balamalei pentreu a extinde suprafata de contact cu o mai mare suprafata a caroseriei si reducerea stresului la nivelul tablei (am vazut passat variant cu amortizoare noi, fara alta modificare si hayonul de la jumate fuge efectiv in sus, iar cand ajunge sus are tendinta de a se "da peste cap" datorita inertiei create. Acest lucru nu se intampla ca il tin amortizoarele, logic, dar am vazut cum tabla unde se fixata partea fixa a balamalelor se contorsioneaza in momentul cand hayonul ajunge la cursa finala si se aude si poc...deci intervine uzura morala a materialului caroseriei. Si nu rezolvam nimic.
Cel mai frumos e cu telescoape si pompa hidraulica. Odata ce le arunca prin cresterea presiunii in telescop, de la jumatatea cursei sa tina presiunea constanta si sa o scada treptat pana la 0. Without any further modifications :)
Cum ai fcut sa sara portbagajul de pe butonul din cheie ? Tot variant b5.5 am si portbagajul il pot deschide dupa ce apas pe buonul de pe cheie doar daca actionez si swich-ul de pe haion ..
On 21.02.2007 at 8:07, Rapier a scris:
Asa este si la mine (cum zice 75NOR), porbagajul doar "sare" din incuietoare...nu se ridica pana sus. Si amortizoarele sunt in buna stare. Cred ca nu la toate masinile a fost gandit sa se ridice. Am vazut la Mercedes asa ceva, dar alea parca au ceva ca o contragreutate pe unul sau ambele brate de la "balama"....sau arcuri/amortizoare puternice facute pentru acest scop.
Salut la B5 meu doar se deschide ,dar exista niște pârghii la A8 din 2005 care ridică portbagajul doar berline,atenție audi are gauri in caroserie interior pe unde trece o țeavă de 1/2 care împinge portbagajul. Bafta când ajung acasă poate incerc sa iau contact cu proprietarul.
C o s m i n
Citeste in topic. Plus ca exista N filme pe youtube.
Sigur te citeste, dupa 11ani de la postare.
Eu am reusit sa fac sistemul! Functioneaza perfect,toate piesele sunt facute manual de mine!
Pai prezinta-ne si noua opera. Poze, filme, etc. Altfel nu te credem pe cuvant.
Nu pot sa atasez..sunt prea mari!
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE
Poti folosi Cloud , Dropbox, sau orice site care face image sharing ...
Pentru Variant este simplu....
Iti trebuie doar 2 arcuri...
https://www.gb-tuning.de/Automatische-Heckklappenoeffnung_2
Sau va puteti face singuri cu niste arcuri de volant...
Modificat de mariuscbn
