Martor Check Engine Aprins
aditzzza
Ce va spune: EVAP canister purge valve ?
Am un 1.4 TSI 125kw cu check engine aprins.
Mi-a aparut eroarea 2262 la care exista TPL la VW de schimabare a unui ventil.
L-am schimbat si mi-a aparut dupa 20km din nou faimosul check engine.
Dupa test aparea eroare 0444, care se refera la "canistra" asta. :D
Masina merge foarte bine... nu exista nici o schimbare a comportamentului ei.
Va rog un sfat. Chiar daca masina merge bine, ma dispera sa am check engine.
PS. Nu ma prea pricep, va rog un raspuns pe intelesul meu
Fa-ti o idee citind
http://vwforum.ro/index.php?showto...canistra+carbon .
Nu in ultimul rand, noi pe aici (pe forum) discutam in baza codurilor de eroare citite cu Vag-Com/VCDS.
Pentru mai multe lamuriri, poti citi http://vwforum.ro/index.php?showtopic=14353 .
Poti cere/gasi ajutor pt. o diagnoza citind http://vwforum.ro/index.php?showto...cereri+diagnoza
Modificat de xxnelu
Daca bagi benzina in diesel sau motorina in benzinar ar trebui sa ti se aprinda becul asta?
salut
am un golf 4 2003 1.6 16v...am urmatoarea problema
dimineata ...motorul fiind rece cand pornesc sta turat la 1100 de ture(este ceva normal)
astept ...turatiile scad odata cu incalzirea motorului si cand ajunge la 1000 de turatii.....scade brusc, jumatate de [cenzurat](900-950 turatii)nu oscileaza si dupa 3 secunde dupa ce are scaderea brusca se aprinde check engine in bord ...care ramane asa pana mai merg cu masina, imi fac treaba si dupa ce merg mai mult timp...cand o mai pornesc martorul se stinge singur, deobicei se intampla dupa vreo 3 -4 porniri de-a lungul zilei.
cat timp martorul e aprins in bord am impresia ca masina nu trage cum trebuie...parca merge inecata!nu stiu daca asa este... eu asa am impresia!
am fost la mencanic la tester de mai multe ori.....care mi-a zis ceva de sonda de temperatura...mai avem eu eroare si de la sonda lamnda 1 (care am schimbat-o mai demult) dar dupa o vreme se intampla ce am scris mai sus!
ultima data s-a intamplat prin decembrie...am fost la tester si mi-a spus de sonda de temperatura, a sters erorile...a zis ca sa vedem daca mai face o schimbam.....nu a mai facut vreo 2 luni..si acum a inceput iar....in fiecare dimineata aceasi problema
ma dispera martorul ala apins
am zis ca o sa ma duc la mecanic dar mi-e sa nu fie de la altceva!!
pana la urma o sa o schimb....dar daca iar o sa apara nu stiu ce o sa fac....o sa ma umplu de spume...ma lasa nervii cu martorul ala in bord
a mai avut cineva problema asta.....poate sa faca asa de la sonda de temperatura(care este rolul ei)
multumesc sper sa aveti niste pareri vis-a-vis de speta mea:(
bafta
Incearca sa pornesti dimineata cu mufa deconectata de la senzorul de temperatura si vezi cum se comporta.
senzor temperatura = sonda temperatura??.....
Modificat de xxnelu
Daca stie cineva, la un Touran, 1.6 benzina, nu mai porneste, la engine imi apar urmatoarele :
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Temperature: 25.5
Bateria este ok?Masina porneste 2 secunde si moare sau nu porneste deloc?
Modificat de divinewind
Porneste 2 sec si se opreste . Bateria este ok.
Pare sa fi intrat apa la ECU. Nu stiu la Touran unde se afla dar la golf 4 e sub plasticul de la stergatoarele de parbriz. Daca nu mai ai alta idee poti arunca un ochi acolo.
Deci problema ce amai grava poate sa fie ECU.Poate sa fie de asemenea masa pe la ECU sau poate sa aiba imobilizatorul probleme si sa nu-ti mai recunoasca cheia(porneste si dupa 2 secunde martorul cu cheia din bord nu se stinge dar motorul moare).Sau cablaraie in scurt.Verifici ce e mai ieftin intai.
Am scos ECU, am verificat tensiunile de 12v care trebuie sa ajunga la el, sunt prezente, am verificat legaturile la masa si daca sunt prezente pe el, am dezisolat cablurile care pleaca de la el si le-am verificat " la ochi ", sunt bune, cel putin traseele la care am avut eu acces, daca pun contactul se stinge martorul cu cheia din bord, raman aprinse becurile de la airbag , abs si un bec in partea stanga a bordului cu forma de volan . A mai facut treaba asta acum o saptamana, am resetat toate erorile, a mers fara probleme, dar acum a inceput sa faca acelasi lucru.
Atunci condens in ecu?Daca erorile nu sunt constante este pe undeva mai bine desi este mai greu de detectat defectul.
Am desfacut ecu si am verificat si daca trec tensiunile de 12v dincolo de preimele rezistente, este curat, uscat.
:D mai mult nu iti pot spune.Vorbeste eventual cu membrul Al Bundy.
Am ajuns pana la modulul J533, data bus diagnosis interface, care din cate imi dau eu seama ar trebui sa se alimenteze in pinul 1. Aici nu are nici o tensiune. Daca stie cineva tensiunile care ar trebui sa le am, eventual de unde se alimenteaza. Multumesc pentru raspunsurile de pana acum si de faptul ca v-ati pierdut timpul cu mine.
Vezi schema alaturata (este pentru motorul BGU)post-10189-1276781309_thumb.jpg: :(
Multumesc, acea tensiune care nu era disparuse din cauza unor trasee oxidate si rupte de la blocul de sigurante din compartimentul motor . A trebuit sa desfac in cateva componente blocul de sigurante, se desface ca un sandwich in mai multe bucati . Multumesc pentru raspunsuri.
Salut! Stie cineva unde este senzorul asta la un polo 1,4 benzina, 6N2: Engine Speed Sensor (G28). Imi tot apare eroarea asta dupa ce motorul se opreste in mers:16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal P0322 - 35-10 - - - Intermittent
Daca te ajuta cu ceva:post-10189-1277225431_thumb.jpg :icon_thumright:
salut am si eu un golf 4 1.4 16 valve tip motor AXP si am aprins martoru check engine , am dat clapeta de acceleratie jos si am curatat , am sters eroare si dupa cativa km in apare iar , am fost la un tester si mi-au iesit ambele sonde lambda .....ce este de facut , sa cumpar sonda inaintate de catalizator ca asa mi-au spus "mecanici" nostri ...pe langa acest lucru mai imi consuma si 12-13/ 100km
Ar fi bine sa postezi aici erorile dupa scanare, altfel nu prea te va poate indruma nimeni.
am sa postez erorile in cursu' zile de luni ...
am revenit cu erorile
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 036 906 032 L
Component and/or Version: ME7.5.10 3758
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 01120
Additional Info: WVWZZZ1JZ2U020032 VWZ6Z0A3781796
4 Faults Found:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-10 - - - Intermittent
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-10 - - - Intermittent
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit: Malfunction
P0141 - 35-00 - -
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
Readiness: 0010 0101
