Martor Check Engine Aprins
aditzzza
:P :D Daca problema era intr-adevar de la distributie, stau si ma intreb, cat timp ii trebuie "calcularetului" sa analizeze/compare niste semnale? ( spuneai ca problemele apar dupa un timp de mers cu masina). Daca este de la distributie, aruncam Vag-com -ul la gunoi pentru ca ne induce in eroare cu codurile lui (inclusiv manualele service) :D .
O explicatie a fenomenului ar putea fi: sa zicem ca motorul este rece, distributia sarita, avansul "corectat" de ECU ajuta totusi la pornire...dupa incalzirea motorului, "corectia" avansului nu mai este cea de la pornirea rece si iese in evidenta "problema distributiei" care duce la oprirea motorului. Pe scurt, cam asa vad lucrurile dar, nu inteleg cum da eroarea mentionata de tine (17961-P1553). :P
LE: Dupa un timp de stors creierii :P, ma gandeam, de ce nu a dat eroare de "amestec" dar, sonda lambda are nevoie de un timp pt. asta (trebuie sa se incalzeasca ceva mai mult) :) si in acest caz, nu-i ramane decat, sa vada un "amestec gresit" (nu spun bogat sau sarac pentru ca ne lipsesc niste date :( raportat la cantitatea de aer masurat. Sa fie oare asa?
Ar mai fi si o alta varianta: Poate ne lumineaza careva :P
PS: ai uitat sa pui "..." la felicitari, sau cum...?
Dar, deja am luat-o (toti) pe pustii si am ajuns tare :) cu discutia despre acest caz.
Postez si eu o problema a unui coleg cu Ibiza 1.4 MPI... Colegul spune ca la accelerari mai puternice ii "da in nas". Ieri a patit-o de 2 ori, si a doua oara i-a ramas "check engine" aprins. I-am scanat eu cu vag-com-ul si codulrile de eroare de la motor sunt:
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 6K0 906 032 AC
Component: ME7.5.10 4192
Coding: 00001
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
M-am uitat si in "Measuring blocks", dar mare lucru nu am gasit interesant, nestiind nici ce trebuie sa caut.
Ce am mai constatat impreuna cu el e ca pe plaja de turatii dintre 2500 - 4000 RPM (cu masina in parcare, nu in mers) motorul suna ciudat, de parca ar da in nas. Mi s-a parut a fi sunet de amestec incorect. El se si plange ca ii consuma mult, asa ca e posibil sa aiba amestecul bogat.
Astept parerile celor care se pricep ca sa stiu ce sa-i recomand sa faca in continuare ca sa rezolve problema.
PS. Acum ceva timp si-a schimbat plansa de bord (in urma unui mic accident in urma caruia s-a declansat airbag-ul) si are becul de airbag aprins in bord. Il poate ajuta cineva joi seara la intalnire sa-i reseteze eroarea? Eu nu m-am bagat la airbag, stiu ca anumite airbag-uri au unele probleme la scanarea cu vag-com si am preferat sa evit, mai ales ca am o versiune mai veche.
GEORGE eroarea cu "missfir detected' se trage de la bobina de inductie a pistoanelor 2 si 4 in cazul tau. Schimba bobinele de inductie ( 1 cu 2 si 3 cu 4) . Daca apoi da eroare pe 1 si 3 atunci ai nevoie de 2 bobine de inductie care nu-s prea iefitne ( 2mil 2 mil si ceva ) :lol:.
SAU posibil sa fie ceva contacte imperfecte la mufa dintre bobina de inductie si instalatia electrica. Foloseste un spray WD-40.
Ok, o sa vorbesc cu colegul meu sa incerce asta sau chiar sa il ajut eu sa faca chestia asta. Sunt curios ce se va intampla.
In plus...
Conform Ross-tech wiki:
16684/P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Possible Causes
Camshaft position sensor
Running out of fuel
Stuck EGR valve
Open EGR valve
16688/P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected - ( tot asa si pt. cilindrul 2)
Possible Causes:
Ignition system
Fuel injectors
Fuel pressure
Running out of fuel
EVAP canister purge valve
Evaporative emission system
Low compression
Base engine problems
Controle Module damaged
Special Notes :
This feature search for engine misfire in a specific cylinder. Most of the
time the cause for a misfire is a lack of combustion in a cylinder due to
absence of spark, poor fuel metering, or poor compression.
Spor la treaba! :)
Am scos capacul de la motor, dar n-am gasit bobinele de inductie... Fisele de bujii vin exact pe bujii, si de unde pleaca ar putea fi un delco, desi arata un pic ciudat. Ne-am lasat pagubasi, probabil o sa mearga pe la un service.
LE. Codul motorului este AUD, fabricatie 2002.
Modificat de georgem
Bobina de inductie este insasi fisa bujii. Bobina este inclusa in fisa. Fisa trebuie sa aiba o mufa sa detasezi fisa de restul cablului.
  • 10 months later...
la mine martorul asta clipeste. am fost la un service si cica am o fisa dusa cic
La mine a fost la fel cu martorul motor care clipea si am pus Vag-com, am aflat ca bobina de la cil. 1 nu functiona, am schimbat-o (am shimbat si bujiile) si in rest toul este ok.Bobina este chiar in capatul bujiei, deci nua am vazut nici-un fel de fise separat.Bobina a costat 125 ron (Beru made in Germany) de la Meteor.Daca mai ai nevoie de alte raspunsuri cu placere.Succes.
merci. am schimbat fisa(beru) 50 lei si nu mai face.
deci bobina unde este? in care capat al bujiei? am motor Aus.
Salut.Postez in cadrul acestui topic pentru a nu mai deschide altul.
Am un Seat Toledo din 2002 1.6 16v AZD 77kw.Cand am fost sa o cumpar propietarul mi-a spus ca bagase benzina de la o benzinarie mai proasta si ca ar fi amestecata cu apa din acea cauza aprinzandu-se Check Engine.Am fost cu el la un service si a schimbat filtrul de benzina dupa care s-a stins Check Engine.Peste cateva zile am mers cu masina la Reprezentanta Seat unde i-am facut o diagnoza in scopul cumpararii.
La diagnoza a iesit urmatoarea eroare :
16688 P0304 035
Cyl 4
Misfire recognized
No image in the Display
Sporadic fault
Aceasta este eroarea.Cei de la reprezentanta mi-au spus ca eroarea era ramasa de atunci de cand bagase benzina proasta si probabil masina a mers in 3 si nu am motiv de ingrijorare.
Dupa o luna a aparut o problema si anume : Cand accelerez mai brusc masina "da in nas" si nu accelereaza uniform insa cand calc pedala mai lent se duce.In rest masina merge bine.Singura chestie care ma deranjeaza este aceasta ezitare cand calc brusc pedala de acceleratie intr-o depasire spre exemplu.
A mai patit cineva asa?Ce este de vina?
Multumesc anticipat.
Modificat de ToledoGl
bujiile cum sunt.... au fost schimbate vreodata?
Nu stiu.Eu cel putin nu le-am schimbat dar le voi schimba cat de curand.Revin cu rezultatul schimbarii bujiilor.
andrei.toledo
Am schimbat bujiile si intr-adevar asta era cauza.
Multumesc !
Astazi in mers a inceput sa tremure motorul si nu mai fuge decat 140, dar cu greu. Nu am spalat motorul dar m-am trezit cu aceasta eroare:
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03C 906 056 H HW: Hardware No
Component: MED 9.5.10 G00 5634
Coding: 0000071
Shop #: WSC 10184
2 Faults Found:
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Din cate am studiat eu pare a fi bobila de la cilindrul 4. Vrea sa inversez cu o alta bobina dar nu stiu cum sunt numerotate, din care parte.
Alte erori nu mai am. Cei care ati schimbat bobine de inductie poate ma puteti ajuta sa-mi spuneti de unde pot cumpara mai ieftin o bobina. Codul ei il gasec pe ea, gresesc?
salut,
la mine (motor AZD) cilindrul 4 este primul din stanga cum te uiti la motor din fata masinii sau mai bine zis cel de langa vasul de expansinue al lichidului de racire. Nu ai specificat pentru ce masina/motor este scanarea. Pentru bobina iti recomand sa mergi la un dealer vw autorizat (pb, midocar etc.). Pt AZD a costat 160lei.
numai bine.
numerotarea cilindrilor incepe cu nr 1 de la distributie.
verificati si bobinele.
la AZD incepe cu 4 de la distributie.
ok, atunci editez. era vorba de 1.8T.
Am verificat daca intr-adevar este de la bobina de inductie prin inversarea cu cea de la pistonul 3. Bujia avea scanteie cu cealalta bobina de la pistonul 3.
Azi mi-a venit noua bobina (BERU) pentru care am platit numai 130 de RON si pe care am montat-o rapid pentru ca eram curios daca de acolo vine problema mea. Am sters erorile si nu mai apar. Motorul trage super, la fel ca inainte, iar martorul in bord nu s-a mai aprins. Cam atat... :) ...sunt fericit!
Modificat de ady.red
Zilele trecute am facut un drum pana la mare , dupa 350km se aprinde in bord martorul"check engine".
Trag pe dreapta deschid capota numik , un prieten imi spune ca poate fi de la benzina ,
Ajung la destinatie ma uit la cablaje si nimik , tot am pornit dar ramanea aprins .
Nu am mai mers 2 zile cu masina si cand pornesc becul de"check engine" se stinge .
In drum spre casa tot dupa 350 km aproximativ se aprinde iarasi , dupa ce la plecare de la mare avand jumatate de rezervor am facut plinul .
O cunostinta de la services imi spune ca este sonda lambda, dar imi este greu sa cred ca odata defecta nu ar fi trebuit sa se stinga martorul din bord , dar de la benzina ...nu stiu ce sa spun caci am amestecat-o .
Ce poate fi ?
Ce ma sfatuiti?
Ce ma sfatuiti?
1. Sa faci o diagnoza; martotul se poate aprinde din mai multe cauze.
2. Sa renunti la scrierea tip mIRC - vezi regulamentul.
Am fost la la un prieten cu masina care are VAG si a scanat-o si a apartut eroare senzor temperatuta G83 sau ceva de genul dar 83 este sigur .
De la acel senzor sa apara ChecK engine aprins??
am si eu cateva erori la un golf v in urma carora sta aprins martorul check engine.testul a fost facut la bosch car service husi.erorile sunt urmatoarele:1...P0112:"SENZOR TEMPERATURA AER ADMISIE SEMNAL PREA JOS"...2...P1558:"MOTOR POZITIONARE CLAPETA ACCELERATIE DEFECT IN CIRCUITUL ELECTRIC"...3...P0122:"SENZOR POZITIE CLAPETA ACCELERATIE SEMNAL PREA JOS"...as vrea sa stiu ce piese ar trebui schimbate si cam cat ar costa. ciudat e ca atunci cand am facut revizia am schimbat si bujiile iar eroarea a disparut pt cateva sapt 2 3...astept raspunsuri. multumiri anticipate. :P
Salutare....Am un Golf V din 2006 cu 50.000 km si am intalnit urm problema.
La pornire dupa un timp mai indelugat de neutilizare ( cateva zile) masina incepe sa tremure anormal de tare si in acest timp mi se aprinde intermitent martorul Check Engine pe bord. Tremura de parca s-ar infunda.
Daca apas pe acceleratie isi revine din tremurat si dupa un timp imi dispare si martorul de pe bord.
Aveti idee de la ce ar putea fi?
