Joey Mod
Ice_2k
Dupa cum v-am promis, am folosit farul lu' chris ca sa vad cum adera vopseaua la far si mai ales cum arata vopsit negru, in ideea unui joey mod.
Nu am facut joey-mod complet (adica totul in afara de oglinzile becurilor vopsit in negru), ci doar ca la golful GTI aniversar. Niste poze:
Dupa cum se vede, izolarea nu a fost o problema, a iesit o linie perfect dreapta:
Concluzii:
1. Joey Mod in stilul GTI aniversar
a. Relativ usor de facut izolarea pentru o vopsire buna
b. Este nevoie de gasirea unui inlocuitor pentru scotch-ul folosit de mine pt izolare. Dupa cum se vede din poze, a izolat bine dar cand l-am dezlipit s-a dezlipit si banda lucioasa de pe far.
c. Arata bine (parerea mea.)
2. Joey Mod complet
a. FOARTE greu de facut izolarea. Nu m-as baga la asa ceva.
b. Fata de stilul GTI, acesta e mai agresiv. Ar da masinii o fata mai accentuata de tuning. GTI style e mai discret. Depinde de gust.
c. Parerea mea sa nu va bagati la asa ceva... sanse FOARTE mari sa stricati farul.
Si inca ceva... daca va hotarati sa va faceti asa ceva (chiar si cel in stil GTI) nu va apucati de el fara cineva care a mai facut asa ceva sau care se pricepe la lucruri de genul asta
  • Replies 118
  • Ice_2k
    15
  • rullz
    12
  • virgilutz
  • claus_golf4
2. Joey Mod complet
<{POST_SNAPBACK}>
told you :nono:
personal mi-ar pl
Modificat de mmneg
1. Rama care ramane in fata este cromata, s-a luat cromul din cauza scotch-ului :nono:
2. nu prea merge ce zici tu scos geamul de la semnal pt ca ideea ar fi sa ramana si marginea cromata... ca in poza asta:
http://img339.imageshack.us/my.php?image=j...1smaller0cn.jpg
Arata super intr-adevar, trebuia sa folosesti scotch de hartie.. asa am patit si eu cu scotch-ul normal:(. Sunt curios daca vopseaua isi va schimba din proprietati in timp din cauza caldurii.
Vopseaua cica tzine la 800 de grade.
Intrebare oarecum tampita: cum ar arata pe o masina argintie faru vopsit tot argintiu? far negru pe masina neagra arata cel mai misto:)
vopsit argintiu? :nono: nu stiu, cred ca cel mai bine ar fi sa ramana cromat daca vrei argintiu... am vazut joey mod facut si in culoarea masinii dar pt alte culori decat argintiu (rosu, galben, etc...). Raman la parerea ca far negru pe masina argintie ar da super.
da, tutorialul de pe vwvortex de unde am vazut cum se face treaba asta era facut pe o jetta... adica o bora. Parerea mea ca arata mult mai bine pe G4, pe bora nu ma prea omoram dupa cum arata... kestie de gust.
Felicitari pentru incercare si pentru ca nu ai facut direct pe far. Macar acum stii exact ce se poate si ce nu. Cred ca totusi te-ai grabit putin. Izoloarea trebuie sa fie cel putzin 80% din munca. Cand am vopsit inelele de pe bord a durat cel mai mult acea procedura si eu daca le privesc atent stiu unde ar fi trebuit sa mai insist.
nu vroiam sa scot ceva nemaipomenit pe acel far, vroiam sa vad daca se poate face. Iti dai seama ca DACA voi face pe farurile mele voi fi MULT mai atent...
Ca sa eviti problema cu scotch-ul foloseste banda de mascat pentru vopsitorie. Se gaseste peste tot, ieftina si buna. Pentru ca are granularitate mare (hartia) acea banda cand o tai este posibil sa nu se taie curat (face mici franjuri). Pentru asta maschezi peste cu un scotch plastic care se taie curat.
Uite aici: http://vwforum.ro/index.php?act=ST&f=44&t=3723&st=0
ok, 10x, o sa incerc pe partea de sus a farului lu' chris sa vad cum iese
puteti, va rog, sa puneti si o poza cu produsul final reasamblat?
sau a fost experimentat pe un far "cobai", dezafectat? :unsure:
am citit acum un an ceva despre vopsirea interiorului farului la mk4! ma bate gandu sa-l vopsesc si eu, dar mi-e cam frica sa nu stric! am faruri hella, deci le pot desface... dar unde le vopsesc??? mersi mult, am cautat un topic despre asta si n-am gasit... nu vreau sa renunt la farurile originale, pentru ca mi-e teama de cele aftermarket!!
:)) am inteles mersi... o sa vad ce-o sa iasa... daca americanii au facut... :))
Atentie insa ca din cate stiu farul de Bora e de plastic, deci reteta e probabil alta pt a dezlipi geamul de la Golf.
Am desfacut eu farurile de bora de la FK.Acelasi material ca la farul original. PRin vechea metoda cu cuptoru merge perfect.
