EGR - probleme
botze
eu inainte cand stateam cu masina la relanti.. simteam un miros de gaz.. motorina nearsa sau ceva de genu ... daca ma duceam prin spatele masinii..... de cand iam scos furtunasu de sus de la EGR nu se mai simte acel miros (furtunasul lam infundat la capat). Sa fie de la sonda aia de Vacum ? sau de la EGR acel miros?
poate simteai miros a sulf,mirosul nu dispare numai daca catalizatorul si-a iesit din uz...
Curatarea valvei a tinut la mine abia 2 luni :icon_thumright: . Acuma iarasi curge ulei prin cele 2 orificii de compensare. O sa ma enervez si o anulez complet. In acest caz furtunasul de la valva ramane in aer iar cel de plastic care vine cu vacuum, trebuie infundat cu ceva, nu?
Am bagat ieri o bilutza pe furtunasul de vacuum, dar sincer nu vad diferenta. Nu e nici mai nervos nici mai puturos motorul. :icon_thumright:
La rece poate chiar mai puturos. Asta sa insemne oare ca EGR-ul e ok?
cristianionut
curge ulei sau e plins ca cica e mare diferenta intre cele doua simtome? :)
Nu curge :banghead: , se prelinge fff putin, dar in timp se observa ca murdareste in jurul EGR-ului.
Am incercat sa-l anulez si eu. Nu merge. Apare eroare in bord. Am sters eroarea cu vag-com si-am pus furtunasul la loc. N-a mai aparut. Insa de trepidat tot trepideaza daca o forjez. Daca dau drumul la aer conditonat nu mai trepideaza. Are legatura EGR cu compresorul de AC ? Se modifica pozitia valvei functie de aerul conditionat ?
Acum stau si ma intreb. Se poate sa fie defecta valva din moment ce pe vag-com e totul ok si se vede si cu ochiul liber ca lucreaza ?
HI HI HI, EGR nu are nici o legatura, se pare ca la tine e alta problema.
Problema este cantitatea de motorina injectata la relanti, incearca sa modifici aceasta valoare, cred ca ti-am mai spus asta odata sau daca nu iti spun acum :)
Cred ca are dreptate Bogdan G, verifica ce cantitate de motorina e injectata la relanti, cand dai drumul la clima aceasta creste automat si din cauza asta nu mai trepideaza.
Nu stiam ca este crescuta :(. Totusi turatia de relanti ramane constanta in jurul a 920 rot/min. Valoarea cantitatii injectate la relanti n-o cunosc exact dar sa zicem ca ar fi 0,8 L/h. Pana la ce valoare s-o cresc ?
la e consumu nu cantitatea de benzina injectata.
Spune-mi mai exact unde intru si ce schimb.
Vezi daca nu citesti ? Am spus doar mai sus ca am vizitat si nici acolo nu s-a rezolvat. Oricum topicul asta e deschis mai demult, deci nu va relevanta. Eu te-am intrebat ceva si tu-mi raspunzi cu altceva....
QUOTE "Valoarea cantitatii injectate la relanti n-o cunosc exact dar sa zicem ca ar fi 0,8 L/h. Pana la ce valoare s-o cresc ?"
quote "la e consumu nu cantitatea de benzina injectata"
cantitatea injectata nu se masoara in l/h si la tdi e motorina ,nu benzina,de ce scrieti daca sunteti nesiguri de afirmatiile voastre?sunt furumisti care o i-au de buna treaba asta si patesc apoi ca si voi,dau raspunsuri la posturi total anapoda...ati amestecat toti termenii :)
motorina injectata e relevanta pt. buna fct. a motorului,se masoara in mg/s,valorile ar fi intre 3,0-9,0 mg/s,ca sa scapi de trepidatii poti mari valoarea(la PD nu merge) dar se poate mari turatia la relanti cu 50 unitati,daca nici asa nu scapi de trepidatii,verifici tampoanele la motor si eventual ambreajul cu elementele componente.
Bun caline. Eu chiar n-aveam de unde sa stiu asta din moment ce nu m-am familiarizat inca cu vag-com. Am zis ca daca dau drumul la aer conditionat nu mai trepideaza. La fel daca a mers aerul mult timp si il opresc iar nu mai trepideaza. Deci exclus problema cu volant/ambreiaj.
Deci zici tu sa maresc turatia de la 920 la 970 rot/min ?
Nu turatia, cauta cu vag-com in measuring blocks , injection quantity, apare in mai multe grupuri. In functie de motor iti apar si valorile normale.
Bineinteles, motorul trebuie sa fie cald si toti consumatorii opriti.
Bun, multumesc o sa fac si chestia asta mai ales ca e reversibila. Va tin la curent cu rezultatele.
Pt a modifica cantitatea de motorina injectata la relanti urmeaza instructiunile de mai jos.
[select]
[01-Engine]
[meas.Blocks-08]
[Group 001]
- campul 2 Injected quantity: 2.2 - 9.0 mg/H
notati valoarea masurata.
Pentru realizarea acestei adaptari trebuie sa folositi un cod pentru a va loga.
Codul este 12233.
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
introduceti codul 12233 pentru a activa adaptarile speciale
[Do It!]
[Adaptation - 10]
introduceti valoarea numarului canalului ales:
canalul 1 : cantitatea de motorina injectata la ralanti.
valoarea de baza este 2.5 - 9 mg/h
daca aveti probleme cu trepidatiile la redusul vitezei cresteti aceasta valoare la 3 - 4 mg/h
daca doriti un raspuns mai bun al pedalei acceleratiei scadeti putin valoarea
[Test]
Observati cum se modifica mersul motorului si daca sunteti multumiti
[save]
Am salvat postul. Mersi. Astept sa vina din germanica colegul care are laptop si interfata si pun in practica. Va tin la curent cu rezultatele.
a desfacut cineva capsula de la egr??? se poate separa de valva pt a schimba bucsea din interior???
  • 5 weeks later...
Am desfacut si curatat EGR-ul, l-am montat inapoi si am vrut sa vad cum functioneaza...
Pornit motorul, dar fara furtunul acela de cauciuc din fata EGR-lui, pe unde m-am si uitat sa vad cum deschide supapa
Am observat ca nu ramane deschisa permanent la relanti, ci se tot inchide si deschide la un interval de 1,5-2 secunde
Asa trebuie sa faca??? :blink:
Mentionez ca motorul era rece.
Foarte normal adi. Asta pana se incalzeste motorul, dupa care la relanti se va deschide cam 0,5-0,8 cm :D
Multumesc, atunci stau linistit :rolleyes:
Datele problemei:
- Motor 1.9 TDi non-PD, 81kw, ASV
- masina: 2002 Seat Leon
- turbo + valva EGR curatate de vreo cateva luni
- motorul functiuneaza bine, fara erori la scanare, masina trage foarte bine pana in 200km/h (pe bord)
- EGR dezactivat de maniera ce se vede in poze
- motivul anularii EGR-ului: avea pierderi de ulei; se prelingea in zona celor 2 orificii de compensare sub ciuperca
Constatare recenta:
- dupa aprox 100km regim mixt cu EGR dezactivat, am observat aceeasi umezire cu ulei in zona de sub ciuperca, ca si cu EGR on
Pareri?
    • nicku1983
