EGR - probleme
botze
Salutari,
E normal ca un EGR schimbat acum 2 ani (OEM) sa pice iarasi dupa 2 ani? Pica asa repede astea originale? Kilometri putini spre foarte putini in tot acest timp.
Masina condusa de sotie in oras (VW Tiguan 2.0 tdi 2014 103kw, fara probleme vreodata, EGR si curea de distributie fiind cele mai notabile schimburi de pana acum), ce i drept, pe distante destul de scurte (5-10 min pana la serviciu).
Se poate ca egr precedent sa nu fi fost original? Sau asa frecvent cade piesa asta (care nu e deloc ieftina).
1 hour ago, EEXCALADE said:
OEM sau OE ?
Mi-a spus original.
Eroare EGR, motor 1.6 TDI CAYC, 7563 - Senzor 1 recirculare gaze, P046C 00 [096] semnal neplauzibil. Din discutii necesar inlocuire EGR, recomandat original.
Am cautat pe mai multe magazine online, 03L131512DQ. Cumparat original + accesorii atasez factura. La mine a fost necesar sa inlocuiesc si inel O de la turbo cod 3C0129646.
Cu rabdare si mult chin l-am schimbat in curte, o zi jumatate demontat si jumatate de zi montat si probe,  mi s-a cerut 800 ron manopera.
Spor !
Demontarea nu ar fi un chin dacă mecanicii ar avea ce le trebuie (în cazul acesta, kitul de scule T10533 de la VW) și dacă ar vedea filmulețul următor (de la 00:40 la 01:00 e partea interesantă):
https://www.youtube.com/watch?v=GMp5LlN8kLo
Salutare!
Mașina Golf 6 2.0TDI 110cp CBDC 2009
Pe 18.10 am inlocuit EGR-ul cu unul de la Valeo și bujia de pe cilindru 1.
Pe 24.10 s-a aprins martorul, pe 25.10 i-am făcut o scanare și am găsit 3 erori, pe care le-am șters după salvarea log-ului.
"Friday,25,October,2024,16:43:32:00007
VCDS Version: Release 18.9.0 Running on Windows 7 x86
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 MC HW: 03L 906 022 G
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 3593
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 07210 995 11413
VCID: 72EB6CC96DAF26DAD3-8026
4 Faults Found:
001658 - Glow Plug Cylinder 4
P067A - 000 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 243313 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 10:51:49
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.70 V
Temperature: 8.1°C
Bin. Bits: 00010000
Time: 2.52 s
Temperature: 9.0°C
001025 - EGR System
P0401 - 000 - Insufficient Flow - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 19
Reset counter: 255
Mileage: 243350 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 16:13:15
Freeze Frame:
RPM: 1909 /min
Speed: 52.0 km/h
Voltage: 14.14 V
Load: 14.9 %
Load: 100.0 %
Mass Air / Rev.: 285.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 440.0 mg/str
001652 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 243327 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 10:36:24
Freeze Frame:
RPM: 184 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 9.96 V
Temperature: 5.4°C
Bin. Bits: 01110000
Time: 2.52 s
Temperature: 5.4°C
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 243394 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 12:25:33
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: 11.8 %
Lambda: 3.2 %
Voltage: 0.380 V
Bin. Bits: 00010001
Readiness: 1 1 0 0 0"
Azi 28.10 s-a reaprins martorul in bord, am scanat și am găsit 2 erori, care se regăsesc și în scanarea de pe 25.10.
"Monday,28,October,2024,20:53:53:00007
www.Ross-Tech.com
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 243421 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 13:06:13
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.48 V
Temperature: 9.0°C
Bin. Bits: 00110000
Time: 2.52 s
Temperature: 9.9°C
001025 - EGR System
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 15
Reset counter: 255
Mileage: 243423 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 13:15:37
Freeze Frame:
RPM: 1725 /min
Speed: 47.0 km/h
Voltage: 14.06 V
Load: 14.9 %
Load: 100.0 %
Mass Air / Rev.: 290.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 445.0 mg/str
Înțeleg ca trebuie înlocuită și bujia de pe cilindru 4, dar de ce dă eroare pe EGR din nou? Ce ar mai putea fi defect și care să dea eroarea P0401? Mulțumesc pentru orice sugestie!
Posibil sa ai o restricție pe traseul care aduce gazele evacuate în EGR.
Vezi la link-ul de mai jos că sunt niște Special Notes chiar pentru motoarele de 2TDI CR
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16785/P0401/001025
On 10/28/2024 at 9:48 PM, grp said:
Salutare!
001025 - EGR System
Poate mai folosește cuiva: la mine a fost racitorul de gaze înfundat, după schimbarea acestuia și curățarea tubulaturii, mașina funcționează normal.
alexandru.f.dobre
Salutari. Incerc sa ajut un prieten, are o Skoda 2 FaceLift 1.6 TDI 105hp 🙃
Evident ceva probleme, masina ia limp mode, se aprinde rezistenta in bord. Masinii i-a fost schimbat DPF-ul cu unul nou OEM, iar turbina reconditionata. Masina persista cu probleme. Atasez urmatoarele doua erori. Am facut si ceva log in mers, insa la acest tip de masina nu sunt atat de abil si am facut doar ce am considerat ca ar fi de folos.
Citat:
VIN:    License Plate: MARIUS TURBO
                Address 01: Engine       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 AG    HW: 03L 906 023 AG
  Component and/or Version: R4 1.6l TDI   H23 9979
           Software Coding: 00114016032400080000
            Work Shop Code: WSC 73430 031 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023AG 003014 (SK35)
                       ROD: EV_ECM16TDI02103L997557M.rod
                      VCID: 6BD572AB8285F9DED6-803E
1 Fault Found:
7286 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
          P2563 00 [167] - Implausible Signal
          MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 205731 km
                    Date: 2127.14.31
                    Time: 13:42:58
                    Engine speed: 781.25 /min
                    Normed load value: 10.2 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 94  C
                    Intake air temperature: 32  C
                    Ambient air pressure: 980 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.892 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Charge Pressure Actuator: acknowledgment-ANG_BPA[0]: 99.997 %
                    Charge Pressure Actuator: activation-ANG_SP_BPA[0]: 85.001 %
                    High press turbocharger actuator: activation-CTL_LIM_BPA[0]: 84.998 %
                    High press turbocharger actuator: actual uncond volt value-V_BPA[0]: 4.077 V
                    Turbocharger boost control: offset open-V_BPA_BOL[0]: 0.498 V
                    Turbocharger boost control: offset closed-V_BPA_TOL[0]: 3.501 V
                    High press turbocharger actuator: status-LF_STATE_BPA_DISP[0]: 77
Readiness: 0 0 0 0 1
Citat:
VIN: TMBCT61Z3B2057496   License Plate: MARIUS EGR
1 Fault Found:
7337 - EGR System
          P0401 00 [039] - Insufficient Flow
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 205725 km
                    Date: 2127.14.31
                    Time: 13:31:12
                    Engine speed: 2119.00 /min
                    Normed load value: 9.8 %
                    Vehicle speed: 57 km/h
                    Coolant temperature: 92  C
                    Intake air temperature: 20  C
                    Voltage terminal 30: 14.231 V
                    Air mass: specified value-MAF_SP_MMV: 295.43 mg/stroke
                    Air mass: actual value (mg/stroke)-MAF_MES: 471.478 mg/stroke
                    EGR Solen.val.: actual value-ANG_EGRV[0]: 84.772 %
                    Throttle valve adapter: actual value-ANG_THR[0]: 95.868 %
                    Charge air pressure specified value-MAP_SP_MMV: 1105.46 hPa
                    Charge air pressure: actual value-MAP_MMV: 1133.90 hPa
                    Engine torque-TQI_SP: 25.88 Nm
Log-MARIUS TURBO.txt Log-MARIUS EGR-TMBCT61Z3B2057496.txt LOG-01-IDE00021_&6.CSV Log-TMBCT61Z3B2057496.txt LOG-01-IDE00021_&6-Marius-4.CSV LOG-01-IDE00021_&4-Marius-3-.CSV Marius-2-LOG-01-IDE00190ENG100128_&5.CSV Log-MARIUS-TMBCT61Z3B2057496.txt Marius-LOG-01-IDE00025_&6.CSV
Verifica actuator turbo și cablaj
alexandru.f.dobre
Tocmai ce am scris ca turbina a fost recondiționată și erorile persistă. Este vacuumatică. Si am probat la mână atât vacuumul cat si actuatorul vacuumatic.
Este acționata vaccumatic, dar are monitorizare electronica a poziției.
alexandru.f.dobre
Hmm... ok. Am sa incerc si asta. Masina maine pleaca la garantie turbo oricum.
Salut, aveti ceva recomandari de service-uri care sa curete egr? Multumesc
La ce masina, ce cod motor?
Nu ai ce sa cureți la el, din pacate. O sa necesita inlocuire,  recomand numai original,  dacă ai eroare pe EGR
S-a aprins acum vreo saptamana cand am pornit masina spirala galbena. La drumurile urmatoare nu a mai aparut. Cand am pus tester-ul am vazut eroarea atasata. Din ce am mai citit cica ar fi doua EGR, unul in fata motorului, altul in spatele lui cu racitorul de gaze. Nu stiu daca chiar asa e, dar daca sunt doua, as incerca sa il curat pe cel care e mai accesibil daca acela a dat eroarea. Daca e doar cel cu racitorul de gaze, atunci da, la cat de complicat este sa ajungi la el l-as schimba direct.
Egr-urile se pot testa pe masina,atat pozitia lor reala cat si debitul de gaze recirculat!De asta procesul de diagnosticare include pe langa un tester si alte sdv uri de măsurare si control,si e mult mai complex!Cea mai mare greseala este sa inlocuiesti piese pe baza unui cod de eroare!Astfel de defecte netratate creeaza alte probleme pe sistemul de tratare noxe,cu alte defectiuni si remedieri care sunt peste valoarea masinii respective!
andrioae cosmin
Bună ziua am un golf 4 1.9 tdi axr și electrovalva n18 nu face vacuum tot timpul după care am înlocuit-o și tot la fel face care ar fi cauza!!
Furtunoasele de vacuum le-ai verificat? Cum ai constatat că nu face vacuum?
andrioae cosmin
 Am pus degetul la furtunasul care intra în egr și nu face vacuum
Modificat de andrioae cosmin
Pai vezi că nu tot timpul N18 livrează vacuum către EGR. De exemplu la ralanti da vacuum pentru scurt timp, câteva minute după care nu mai da. Pentru evaluarea funcționării EGR ai nevoie de un vcds că sa faci ceva loguri.
Sunt ceva probleme de funcționare? Erori stocate? Sau doar constatarea că nu da vacuum tot timpul.
andrioae cosmin
Doar constatarea că nu da vacuum tot timpul și nici la racitorul de gaze nu face tot timpul?
