Montare Instrument Cluster cu BC
oaspetele
Salut.
Imi poate spune si mie careva ce IMMO are IC-ul cu urmatorul cod : 1J0 920 821 B ? sau de unde se poate afla daca e immo 2 sau 3 ?
Multumesc pt raspuns.
Nasol :vaidecapulmeu: ...speram sa fie IMMO 3. La mine pe cheie scrie W3 deci am IMMO 3 si nu merge.
Aveti vreo idee pentru problema mea:
Am montat un nou IC (instrument cluster;ceasuri bord) cred ca de Passat B5,5 al meu fiind un B5 din '98 si acum nu mai porneste masina.
Ce trebuie sa fac?
Va multumesc
Modificat de C o s m i n
Pai ai facut adaptarea la chei? Ca daca nu ai facut, atunci nu porneste din cauza imobilizatorului. Nu iti clipeste o pictograma cu o masinuta si o cheie in ea si piuie clusterul? Instrument clusterul nu este un dispozitiv plug and play.
Am parcurs cateva pagini din acest topic, pana la urma se stie clar un pret pentru: bc minidot, maneta, cablurile+mufe, manopera? M-ar interesa de asemenea daca detine cineva toate cele de mai sus si e dispus sa faca si montaj, astept pm.Mersi
Jade, spre sa nu se supere echipa moderatorilor ca vb de preturi si tarife, avand in vedere ca asta e un topic tehnic. Preturile difera foarte mult, avand in vedere ca la dezmembrari sunt oameni si oameni. Spre exemplu in Bucuresti risti ca pretul de la dezmembrari sa fie mai mare decat la magazin (si vb din verificate....).
Hai sa incerc sa iti fac un desfasurator cu costurile pieselor si manoperei la mine (bani pe care ii merita cu varf si indesat...)
- cluster de B5.5 minidot - aprox. 100E (anul trecut, in luna martie era alt curs....nu 4,4 lei) - dar dupa indelungi cautari....existau unii care mi-au cerut si 150E sau chiar 200E :D
- maneta de Variant cu butoane de BC - 100 lei (in banii astia mi-a dat si mufa ei si mufa verde care intra in cluster - le-am cerut eu si am avut noroc ca oamenii aveau o instalatie pe acolo si su fst de treaba - mufele iti sunt foarte folositoare, deoarece scoti pini care iti trebuie si ii bagi in mufele tale);
- firele, termocontractibil si alte alea mai se gasesc si pe la casa omului;
- adaptare chei, immo, corelare km cu cei ai masinii (clusterul avea aprox 260.000km iar masina in jur de 110.000km) si meniu in engleza la bord - am vorbit cu turbocip, oricum nu te scoate din casa pretul.
- manopera montare-demontare cluster, airbag, volan, maneta, operatiuni partea electrica - FREE - deoarece a fost facuta de mine.
- La cele de mai sus se mai adauga si faptul ca, daca nu ai climatronic iti mai trebuie si senzorul de temperatura exterioara - 50 lei.
Acum inchei cu cateva precizari:
1. Toate preturile sunt pt piese second-hand;
2. Exista mai multi colegi pe forum, care am inteles ca pot face toata manopera, de la cap la coada...doar sa cauti un pic pe forum.
3. Grija mare cand cumperi clusterul sa vezi ce immo are sa corespunda cu ce immo are masina ta (sau sa compatibil) - mai multe informatii in sus...pe topic.
Numai bine si daca ai ceva nelamuriri si pot sa te ajut, cu cea mai mare placere, ori la telefonul din profil ori trimiti PM.
Multumesc *florinppp, o sa ma apuc sa cumpar piesele curand, nu ezit sa te caut daca am nelamuriri.
Mersi pentru ajutor tuturor.
Baiatul de la care iau are mai multe bucati, dar toate sunt minidot, din pacate ic-ul de pe masina mea nu pot sa fac rost de el decat pana pe 3noiembrie(sau pot sa pun pe cineva sa se uite, problema e ca nu stiu unde e notat), ca nu am masina cu mine la bucuresti momentan. In schimb astept in cursul zilei de azi sa imi dea ic-ul de la masina de pe care il da jos. Daca va ajuta sa va dati seama daca este compatibil, am datele masinii in sensul, tip motor, serie, etc...
Din cate am inteles il da jos de pe un passat 2003, al meu e 2002.
Pentru cei interesati, are un maxidot dar pentru cutie automata.
NU conteaza daca cutia e automata sau nu, maxidotul e acelasi. DAca scoti calc de cutie nu mai afiseaza nimic legat de cutie pe bord.
Ok am primit unul dintre coduri, din cate am inteles are mai multe borduri asa ca daca acesta nu se potriveste incercam si cu altele. In privinta celui de pe masina mea, deocamdata nu pot sa il aflu, dar va dau aici anumite date care sper sa va ajute sa va dati seama daca sunt compatibile.
Vw Passat combi 2002, 1.9 TDI PD, tip : AVB, cod: WVW ZZZ 3B Z2 E082674.
Iata si codurile de pe cel din dezmembrari:
VDO110080052/002
VW3B0920825A
Jade, eu zic ca ala nu merge. Cluster-ul cu 825 la sfarsit, e immo 2. Masina ta sigur are immo3.
Te uiti la cea de-a noua cifra. Daca e zero sau a 5 indică un Immo 2. Tie iti trebuie cu 6 sau 7 pentru cluster Immo3. Codul incepe cu 3Bo.....
Modificat de florinppp
Ok, pai am discutat acum cu baiatul si urmeaza sa imi mai caute si alte coduri, inclusiv cel de la automata, imediat cum aflu, postez aici.
NU te stresa cu automata sau manuala ca se paote face sa dispara DRNP123 .. Trebuie un cod de genul:
3B0 920 849 - BC Mare cu trip km sus
3B0 920 847 - BC mare cu trip km jos
3B0 920 827 - BC Mic cu trip km jos
3B0 920 849 - BC Mic cu trip km sus
restu terminatiilor nu conteaza decat sa fie de diesel!
salut la toata lumea am si eu o intrebare touran 1.9 tdi, an 2004, 101cp, motor avq ,cluster 1k0920850cx ce immo are si ce cluster as putea sa pun cu bc mentionez ca nu avea nici tempomat dar am schimbat modul coloana volan si acum merge modulul stie si trip computer multumesc si astept sa ma ajutati
IMMO 2
Daca citeai atent acest topic, aici ,aflai singur raspunsul.
# # # # # # # # 6 #: Cea de-a noua cifră,
@danidani, la tine imobilizarea este deja la versiunea 4, nu 2 cum zicea un coleg mai sus. Cauta bord care sa inceapa cu 1K0 sau 1T0 si sa aibe bc. 1k0 920 871 din cate im amintesc are bc mare.
deci pana la urma ce immo are 2 sau 4 ca nu mai inteleg nimic Cand ma bag cu vag in camp extra nu spune vin conform wiki dar am inteles ca daca am immo 2 pot sa pun mai mare in cazul meu -----871bc mare sau---861-0bc mic problema este ca nu gasesc second ca nou e lung pretu
pai treaba cu HAA de pe cheie nui valabila si dami un pont de unde sa iau cluster
si apropo cum fac rost de SKC ca reprezentanta NUpoate cica
ia legatura cu cineva din apropierea ta care are in vag tacho sau vag commander
de ex RedFighter e din Arad
cele bune
adystoica, vezi la masina mea. Aceelasi an, motor, mai putin cutia. Vezi ca trebuie sa gasesti un cluster tot de automata, ca as iti indice treptele pe afisaj. Poti gasii cluster de B5.5 din 2001, immo2. Eu am gasit.
Luci, ce ceasuri cu portocaliu, la Passat b5.5 (te referi la cele 2004-2005)? Din cate am inteles eu, adystoica vrea sa faca aceeasi schimbare care am facut-o si eu. Si exista ceasuri de B5.5 immo 2. Eu am gasit....e codul pus aici http://vwforum.ro/index.php?showto...21872&st=80, iar ceasurile sunt pe pagina anterioara.
La chei, fiind immo 2 si clusterul si masina, nu am schimbat cipurile, ci s-a facut doar adaptarea, de catre Turbocip.
P.S. nu stiam ca se poate adapta clusterul de manuala. Aici, e vb si daca gasesti meserias sa iti faca adaptarea....ca tu esti cam departe :). Noroc cu tine, cand am facut modificarea si cu schemele de la tine.
E bun si clusterul de cutie normala, nu are legatura, Se paote schimba continutul eepromuluii+codare si e ok. Cat despre immo 2 pentru b5.5,
Daca te referi la ceasurile cu acele portocalii, sa stii ca si acelea sunt immo 3 chair daca au 5 la sfarsit :P DOAR pe golf IV/bora, s-au pus ceasuri cu cardane argintii + immo 2 :) Toate passaturile B5.5 sunt immo3
Modificat de RedFighter
