Starea drumurilor
paullie
o fi el super, dar asfaltul lasa de dorit. Bv-Bran este destul de prost, iar Bran-Rucar..poti vedea mai sus ca nu este asa bun.
Be Bran îl cirpesc acum... Tocmai am venit din zona... De la Bran la vale spre Dâmbovicioara e bunicel dar curbat în draci... Bran spre Bușteni e bunicel,  dar și asta cu serpentine... Se poate circula binișor...
Pt Brasov - Bucuresti , balanta inclina sa o iau pe DN 1A . Cum stiti ca este asfaltul ?
 Nu e chiar asa .
Am fost eu azi pe traseul Brasov - Sacele - Cheia - Valenii de Munte - Ploiesti - Bucuresti . Per total mi se pare o optiune excelenta la calvarul Predeal - Azuga - Busteni - Sinaia - Campina . Din Brasov centru pana in Bucuresti ( cart . Militari ) am facut 3h 45 min ( Skoda Octavia , 1.9 TDI )  fara a merge sportiv , in conditiile in care pe traseu au fost 2 zone in lucru , cu semafor , unde am cam asteptat . In rest , totul OK . Cateva detalii : asfaltul e OK dar sant si ceva denivelari sau gropi ( pot fi usor evitate ) . In schimb drumul este sinuos cu f multe serpentine ( chiar f f multe ) , asta ca info pt co-pilotii ( sau co- piloatele ... ) cu probleme pe serpentine .
In fine , totul OK ; e o super alternativa .
PS : sa nu uitam ca azi este duminica , o zi fara multe camioane , TIR , ... .
Modificat de sarbul
  On 07.08.2016 at 2:41, Bogdan_wrc a scris:
Expand
Salut, am mai precizat si cu alta ocazie, BV-Bran este IMPECABIL daca alegeti ruta BV-Cristian-Rasnov -dreapta catre Zarnesti inainte de OMV - iar la vreo 500m de la intrarea in Zarnesti aveti indicator stanga Bran - se merge pe un drum impecabil. Drumul asta va scoate exact la semaforul de la intrarea in Bran, de unde mai ai doar 2 km de drum valurit pana la Rompetrol.
Se pot evita si aia 2 km, daca inainte de a iesi la semafor, faceti dreapta, dupa ce treceti de parculetul cu tunuri, dreapta imediat dupa podet. Drumul merge printre case si va scoate exact la complex Maridor, pe un asfalt perfect.
Daca vreti sa fentati aglomeratia aia mizera din zona cu Castelul Bran, faceti asa: urcand dinspre Rompetrol catre Castel, aveti indicator mare cu VilaBran - stanga. Faceti DREAPTA acolo, treceti un podet de lemn si faceti stanga. Drumul va scoate dupa Castel, unde se termina parcarea aia nenorocita, chiar langa Vama Bran.
E simplu :)
Pentru alte tips&trick in zona Brasov - va stau la dispozitie :)
e simplu :) dar ce te faci daca cobori dinspre predeal  ?:) pacat de zona ca nu refac cum treebuie drumul Bv-Bran,..
Dacă ați înțeles ruta luați-vă după colegul de mai sus.
Se pare ca știe zona :)
Aia cu ocolitul zonei centrale o confirm.
Pe podul de lemn, limita la 2.5t, dai într-o strada paralela, care duce la ieșirea spre Argeș. Ocolește tot centrul,  cu x treceri de pietoni...
  On 08.08.2016 at 5:52, Bogdan_wrc a scris:
Expand
Cobori din Predeal si cand ajungi la intersectie cu drumul Rasnov - Bran, faci DREAPTA catre OMV, intrand in Rasnov, adica un ocol de 1km, oricum e mai lejer sa faci dreapta pe bretea in intersectia aia.
Imediat dupa OMV faci stanga la intersectie si mergi spre Zarnesti, drumul e superb. Urmezi instructiunile de mai sus, vei fi multumit, garantez.
  On 08.08.2016 at 5:56, Moog a scris:
Expand
Stau in Brasov, ar fi culmea sa nu stiu zona :)
Bat foarte des zona, mai ales cu motocicleta, iar pe motocicleta scutura mult mai tare decat in masina, deci e in interesul meu sa merg pe asfalt de calitate :)
Hai ca am atasat si o imagine din google maps, am marcat cu ROSU traseul indicat de mine, care se termina la Maridor si porneste in Rasnov. Acum sper ca explicatiile mele sunt mai clare :)
Modificat de 75NOR
eu stiu ca ai dreptate :) si eu stiu bine zona, dar e mai complicat pt cei care vin dispre predeal...oricum, multumim de idei.
@75NOR zi-mi te rog care mai e stadiul centurii BV. dinspre predeal catre SB pe unde e mai scurt?
@Bogdan_wrc: daca vrei Buc/Ploiesti - BV - Sibiu, iti/va propun o varianta mai buna si muuult mai rapida:  (doar sa nu vrei musai sa intri prin BV)
Predeal - Valea Rasnoavei - Rasnov - Vulcan - Codlea - Fagaras - Sibiu.
Asfalt 100% impecabil si scutesti minim 30min fata de clasicul Predeal - Brasov - Ghimbav (BV-Ghimbav pe centura) si apoi Codlea. Se lucreaza - e gatuita - la centura la intersectia cu drumul de Tg Secuiesc - Moldova si din nou la intersectia cu podul de Sanpetru, sunt 2 gatuiri unde pierzi timp/coloana/asfalt prost.
Ce propun eu e simplu si ras-testat:
1. In Predeal stanga - Valea Rasnoavei
2. La intrarea in Rasnov - dreapta catre OMV
3.  Imediat dupa OMV - Stanga catre Zarnesti
4. Iesi din Rasnov si la 1.5-2km pe DREAPTA ai TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA (Indicator Vulcan)
5. Tii drumul - e impecabil, e numai linie dreapta - treci prin Vulcan si mergi tot inainte - indicator Codlea.
6. Drumul te scoate in sensul giratoriu din Codlea, la LIDL, scapi si de semaforul ala cretin de la intrare in Codlea
Nota bene: e pustie varianta asta (exceptand traficul oricum redus de pe Predeal - Rasnov)
Vezi si harta mai jos
Modificat de 75NOR
merci, am vazut ca si gmaps tot pe acolo ma trimit. dar eram curios si pe langa BV..daca s-a mai facut centura..sau care e stadiul ei.
  On 02.08.2016 at 13:57, b23840 a scris:
Multumesc mult pentru sfaturi, o sa tin cont de ele!
Totusi nu m-am decis inca ce drum sa aleg intre Timisoara si Orsova:
1. TM - Gataia - Resita - Valiug - (Slatina-Timis) - Orsova
2. TM - Lugoj - Caransebes - Resita - Valiug - (Slatina-Timis) - Orsova
De bucata Resita - Anina - ValeaMinisului - Plugova ce stiti? Merita?
Expand
Ambele variante sunt bune ca si asfalt, varianta 1 este mai rapida, varianta 2 este mai frumosasa.
Am fost acum 2 saptamani pe varianta 1, doar ca de la Slatina Timiş am luat-o inapoi spre Timisoara.
Resita - Valiug - foarte bun, dar dupa Trei Ape incep portiuni cu drumul decopertat. (cu jante pe 19" trebuia sa opresc aproape pe loc pentru a le traversa). Noroc ca nu e trafic si poti ocoli usor pe celalalt sens.
  On 08.08.2016 at 11:58, Bogdan_wrc a scris:
Expand
Ok, cu placere.
Sunt inca 3 zone in lucru pe centura, cand va fi gata, va fi super ok, dar nu va fi gata anul asta.
In plus, mare atentie e restrictie la 80 si stau "baietii" pe pasarele cu pistolul radar... Nu mai spun ca nu prididesc sa le scrie la cati clienti au....
By the way, pentru cei care vor rapid Bucuresti - Tg Mures, mergeti tot pe varianta de mai sus, iar dupa Codlea mergeti catre Sibiu, iar la Sercaia faceti dreapta: Hoghiz, Rupea. In felul asta scapati de Padurea Bogatii iesind in Rupea si evitati coloanele de TIR-uri care se formeaza in Padurea Bogatii.
pff :) si ce frumoasa e zona cu padurea bogatii...
revenind...deci venind dinspre sacele, pe centura, la primul giratoriu unde se iese spre lidl fac dreapta pe centura sau inainte? ca nu sunt la curent...si cum as ajunge catre codlea pe centura?
@Bogdan_wrc: vad ca tii mortis sa vezi cum e pe centura :)
Deci, ai asa:
1. Daca vii prin Sacele (adica vii pe Cheia) - trebuie sa o tii pe centura Sacelelui - adica cum treci de zona cu tigani in Sacele ai un giratoriu mare - stai pe dreapta si intri pe centura Sacelelui
2. Termini centura Sacelelui, ajungi la podul ala mare de la intrarea in Brasov: Faci stanga (adica nu intri sub pod) in fata podului si apoi dreapta, iar pe pod tii extrema dreapta - in felul asta intri pe centura Brasovului.
3. Tii centura (mai intai 2 benzi pe sens) si apoi intri pe 1 banda pe sens. Mare atentie, dupa ce intri pe 1 banda pe sens ai vreo 2km de mers pe drum cu placi de beton - e nasol, cu gropi, trebuie sa treci si o cale ferata uzinala dublu sina, care trecere e pulbere (adica cere 1-a cu piciorul pe frana)
4. Centura te obliga dreapta catre Tg Secuiesc, tii drumul pe 2 benzi, pana la un sens giratoriu urias, in lucru. Acolo trebuie sa faci stanga sa intri pe centura noua
5. Tii tot inainte centura, nu te abati si te scoate la intrarea in Ghimbav la reprezentanta Skoda :)  De acolo ai Ghimbav, Codlea, etc.
Vezi pe harta, ti-am marcat cu rosu. Ca orientare drumul prost incepe unde scrie "103A" pana unde scrie "11"
Totusi, nu recomand ruta, e time consuming, mai multa distanta, iar daca iei nasol vreun crater in asfalt pe zona de 1 banda pe sens are potential sa fie trist :)
Modificat de 75NOR
:) tin mortis ca e posibil sa am ceva treaba in BV... si/sau sa mananc la trattoria del chianti ca-mi place mult..
stiam prima parte, dar nu mai stiam de cand fac inainte la giratoriu ala pe centura, eu faceam stanga si intram in BV iar. merci mult, deci mai bine o iau prin oras ultima parte. sau probabil voi respecta primul sfat, prin rasnov..
@Bogdan_wrc: stii bine, adica unde centura se face din 2 benzi pe sens in 1 banda pe sens ai giratoriu, faci stanga si intri in oras, pe langa Lukoil si Lidl, eviti bucata aia de drum nasoala.
Cine vine din S-V spre Brasov ar face bine sa evite tronsonul Rm.Vlacea - Curtea de Arges. Drumul e prost. Iti rupi masina.
Varianta optima este pe Pitesti cu iesire de pe A1 pe DN73 (pe Furnicosi).
Trecerea prin Rucar Moeciu Bran e foarte virajata. Mie imi place peisajul totusi si nu as ocoli traseul.
Cine vrea ceva si mai simplu trece pe Valea Oltului - Sibiu - Fagaras.
Nu cumva te referi la Curtea de Arges - Campulung, ca fiind prost ?
Rm Valcea  - Curtea de Arges stiam ca e proaspat asfaltat.
In plus, nici Curtea - Campulung nu e chiar praf, am fost pe el in Iulie. E drum cu placi de beton si are denivelari, dar se poate merge cu 50km.h fara prea mari emotii, are doar vreo 30km, nu e foarte lung.
Pitesti - Campulung se lucreaza, sunt semafoare la poduri, vei pierde mult mai mult timp cu ocol + semafoare, decat direct pe Curtea - Campulung.
Acum cateva luni au trecut doua cunostinte pe Rm.Valcea - Curtea de Arges - Campulung si asa s-au exprimat, ca nu e practicabil - cariat.
Pe DN73 am trecut eu. Depinde cum ai noroc. La dus n-am stat la nicio coada la semafoare. La intors am pierdut 30m-1h asteptand in coloana. Dar drumul este proaspat asfaltat si se merge bine.
Prefer sa fac 30m in plus decat sa dau prin gropi.
Daca ai noutati de pe acest sector tine-ne la curent ca sa nu mai ocolim nici noi :)
Modificat de kpk1
Eu zic ca doar Curtea - Campulung e cel vizat ca fiind prost.
Am fost in iulie, cu motocicleta, mers constant la 50hm/h si m-au depasit toate masinile de pe sensul meu... :) deci se poate merge, cu putin atentie, mai ales ca sunt multe zone unde asfaltasera si altele unde peticeau local.
@kpk1: un sfat te rog: cum se prezinta Drobeta - Motru - Tg Jiu ?
Modificat de 75NOR
Pe valea ph se circula ok? Am vazut lucrari dupa Ploiesti.
Sunt lucrari intre Ploiesti si Paralela 45. Se pune criblura si se da cu bitum :( Mult bitum.
Deja mi-am curatat de 2 ori vara asta jantele si pragurile dupa ce am mers pe acolo, e un jeg de lucrare. Atentie si la criblura in parbrize, am 2 prieteni cu parbrize sparte pe zona aia, trec baietii cu dube si camioane ca ultimii nesimtiti pe acolo, am scapat doar cu 2 ciupituri in parbriz :(
Modificat de 75NOR
