Mi S-a Ars Un Claxon
Mama Omide
Pai e foarte bun pretul, eu am ajuns pe la reprezentanta cu alta problema si i-am rugat sa imi verifice si claxonul
Si cum aflu daca problema este cauzata de aceasta spira? Nu vreau sa ma apuc sa desfac volanul degeaba.
Vezi daca merge claxonul din output test-sa nu fie el dus-dar ti-ar fi aratat pe vcds la scanare. Daca nu merg nici comenzile de pe volan e spira.
Nu am comenzi pe volan si nici VCDS. Comenzile celelalte (semnalizare, tempomat) sunt legate tot de aceasta sipra? Acestea functioneaza fara probleme.
Cred ca cel mai simplu este sa scot goarnele sa le testez direct pe baterie - corect?
Semnalizarea nu are treaba. Cauta pe cineva cu vcds sa iti faca scanare. Poti sa le verifici mult mai usor asa decat sa le demontezi. Vezi siguranta si releul daca sunt ok.
  On 10.09.2015 at 12:56, DragosBM a scris:
Nu au treaba ... doar Airbag si claxon -  nu demonta o gramada doar sa vezi ce problema ai - apeleaza la cineva care are VCDS sau alt tester compatibil si o rezolvi mult mai repede si fara munca inutila.
Daca ai facut diagnoza,. de ce nu ai testat cu VCDS claxoanele ?
Sincer nu mi-a trecut prin cap treaba asta, cum se procedeaza ca repet figura azi
pe centrala electrica, intra la Output test - si o sa faca test si pe claxoane
Am facut testul, a claxonat, dar daca apas claxonul nu merge
atunci trebuie verificata spira  - data jos de pe masina si verificat continuitatea. Daca e rupta, trebuie inlocuita.
Trebuie cumpar alt claxon pentru inalte, este vreo solutie aftermarket sa se potriveasca in mufa de pe masina ? daca da, un cod daca ati putea lasa, multumesc
Modificat de drazzy
Salutare, am si eu o problema cu claxonul, in sensul ca nu mai merge deloc. Am instalat ieri la un service modulul de carlig remorcare si dupa asta am ''capatat'' o multime de erori, pe abs,frana,etc.Am reusit sa le rezolv pe toate mai putin aceasta cu claxonul si cu spalarea parbrizului(pe asta nu am eroare dar nu mai arunca apa ,merg decat stergatoarele).Am verificat sigurantele si la claxon si la apa si ambele sunt ok. Aveti idee cum pot rezolva problema, nu mai am incredere sa o duc din nu la cei care mi-au instalat carligul ca oamenii sunt clar depasiti de situatie.Multumesc
trebuie verificat daca este o problema la claxon - ma indoiesc - sau pe circuitul acestuia. Banuiesc ca deja ai verificat sigurantele.
Am rezolvat, era o mufa care nu a fost conectata cum trebuie si un releu ars, multumesc Florin.
Modificat de Manuel N.
Ce releu?
Buna. Poate sa imi spuna si mie cineva care sant sigurantele pentru claxon la passat b 6 an de fabricatie 2007? Vreau sa le verific deoarece nu merg claxoanele, am impresia ca nu vine tensiune pana la ele.
Revin cu o completare. Am intrat cu interfata iar cand merg pe output test si selectez horn, claxoanele nu suna cand dau start test. Totodata daca intru pe measuring blocks si intru pe pozitia 10 unde e claxonul, acesta apare inactiv, iar cand apas pe volan se schimba in activ.
Nu stiu ce s- intamplat, dar dupa ce am remontat claxoanele, nu mai merge partea de climatizare. Nu mai merg ventilatoarele interioare cand le comanzi modificarea vitezei si nu mai pornesc nici cele de pe radiatoarele de freon si aantigel, atunci cand pornesti clima.
Fa o scanare și postează erorile.
Am rezolvat problema cu climatronicul. Am introdus din greseala siguranta sc 17 la pozitia 16.  Dar claxoanele tot nu functioneaza. Eroarea aparuta este 00906 claxon bitonal H1 009 intrerupt/scurt la masa
Nu am reusit sa identific nici o siguranta pentri claxoane. Dupa cum am mai spus cand dau output test, claxoanele nu functioneaza iar cand masor blocul nr.10 pe Meas Blocks, cand apas pe volan, starea se schimba din inactiv in activ. Deci spira din volan este ok.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Verifica releul coresp. Cupleaza cand dai semnal pe el? Demonteaza unul si verifica cu o lampa de control daca ajunge curent in mufa.
Am vazut ca e acelasi releu 449, ca si pe Terminal 30 voltage suply relay. O sa verific separat releul de claxon si eventual o sa inlocuiesc si intre ele releele. Daca releele sant bune, dar nu vine curent in mufa din tabloul de relee, unde ar trebui sa caut?
