Proiectoare Golf V
lile
Conform legislatiei in vigoare, nu cred ca este permisa circularea cu proiectoarele aprinse - nici daca acestea sunt aprinse la o intensitate mai scazuta (cum amintesti tu, Sor!n).
Politistul cunoaste si el masinile - isi da seama cand e vorba de proiector aprins, proiector aprins la o intensitate mai mica sau DRL-uri.
Daca vrea, te amendeaza, dar nu toti sunt chiar asa litera de lege.
ps: Cred ca a mai fost amintit lucrul asta, dar mare atentie!
Proiectoarele pentru Golf GT/GTI, Jetta sunt diferite fata de cele de Golf.
Pentru cei care si-au achizitionat o bara JOM (GTI replica) - si mai mare atentie: se potrivesc DOAR proiectoarele Golfului (NU cele pentru GTI/GT/Jetta).
  • Replies 425
  • Al Bundy
    45
  • F l o r i n
    30
  • 4abc
    18
  • WooZie
    17
Pt cei ce au desfacut/spart "geamul" proiectorului de Golf V ....din ce este acesta facut? plastic sau sticla? ale mele au multe ciupturi f mici si as vrea sa stiu cu ce si daca mai pot sa le fac...sper sa fie din plastic sa iasa rapid :)
Cele cu lupa (hella) au geam de sticla , am spart eu 2 si am vazut :), pe parcursul a 30000 km , acum am TYC tot pe geam de sticla. nu am intalnit pana acum pe geam de plastic model pe lupa.
aham.multumesc...eu am fara lupa si sunt hella
danny_boy242001
Vreau sa-mi montez si eu proiectoare pe golful meu.Mi-am cumparat unele second OEM , am desfacut grilele si am vazut ca am fire trase pentru proiectoare cu tot cu mufe.Intrebare mea este daca mai am nevoie in afara de cumpararea unui buton cu aceasta functie de proiectoare si de altceva cum ar fi : modificare in VAGCOM sau montarea de anumite relee ? Adresez intrebarea pentru ca nu ma pricep absolut deloc la partea electrica si imi este frica sa nu fac vreo prostie.Daca este vorba doar de schimbat buton si mufat firele la proiectoare consider ca este o treaba simpla. Multumesc anticipat!
Pai ai putea sa intrebi pe cineva care si-a facut acest retrofit. Sau poti intreba pe cineva care se ocupa cu asa ceva sa iti explice ce ar fi de facut.Nu stiu daca are importanta si centrala electrica pe care o ai tu acum...dar unele dotari pot fi limitate si de catre aceasta centrala electrica (CECM=bordernetz). Ca si costuri aparent ai avea nevoie de grilele pt proiectoare si de comutatorul cu pozitie de proiectoare. Cautand am vazut ca gasesti o multime de DIY-uri cu retrofitul de proiectoare.
  On 05.09.2012 at 10:32, danny_boy242001 a scris:
Daca ai fire e posibil sa ai nevoie doar de switch cu functie de proiectoare.
Sau daca au fost pe direct ar trebui sa aiba un releu si o siguranta,si atunci ar trebui sa aiba un comutator separat.
Cel mai bine urmareste traseul firelor si vezi unde duc.
Firele si mufele par OEM sau trase dupa aia?
danny_boy242001
Firele sunt OEM.Am cumparat masina de la o cunostinta si stiu ca nu a avut niciodata proiectoare puse.Am desfacut grilele vechi ca sa pun proiectoarele cu noile grile si am vazut ca in ambele parti sunt fire pentru proiectoare lasate in aer.Poate este decat traseul de fire din fabrica si urmeaza sa mai fac ceva modificari...
Ce culori au firele? si cam cat sunt de groase, cam ce grosime au?
danny_boy242001
Parca sunt bagate intr-un fel de furtun cauciucat (este o izolatie pe care o au toate masinile la fire) ,nu stiu daca se vede grosimea si culoarea firelor.Am sa ma uit.
Firele de la proiectoare nu sunt bagate OEM in furtun, doar izolate cu banda. Si langa mufa ar trebui sa vezi culoarea lor.
esti sigur ? eu nu am nimic tras la golf 5 din 09.2007 .
Am sa desfac grilele si am sa fac poze.Poate asa o sa va dati seama mai bine daca sunt OEM sau nu.
Salut. In locul proiectoarelor as vrea sa pun daylight cu 5 leduri. ce rezistente sa inseriez ca sa nu am probleme cu eroarea de bec ars ? Sau ce ar fi mai ok sa pun sa nu imi dea eroare si nici sa nu se incalzeasca rau. Multumesc.
NU inseriezi ci pui in paralel, trebuie ceva de 100W sa disipe caldura tinanad cont ca proiectoarele aveau 35W poti incerca si cu 50W. Vezi in tipicul masina mea ce am pus eu.
AX50WR 33R luate de aici http://adelectrocom.ro/
Modificat de Al Bundy
Ms Al Bundy. O sa iau ceva de 100W tinand cont ca proiectoarele consuna 55W. Dar de cati ohmi sa fie ? In ce fel modifica ohmi functionarea si detectarea consumului de curent?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Modificat de Razv911
pentru 21W din calcul reiese 33 ohmi, poti folosi si tu la fel. pentru becurile de 5w se folosesc 47 ohmi.
Salut.
Am un golf5 2.0 SDI si va intreb daca pot monta proiectoare pe el si cam cat m-ar putea costa.
Astept replay daca ma puteti ajuta..
Se pot monta. daca centrala nu suport trebuie schimbata si aia. Si un alt bloc de lumini.
eu aveam proiectoarele dar nu aveam precablaj. m-a rezolvat un baiat cu 50 de lei si merg perfect. atat doar ca a trebuit sa pun un buton de on/off langa schimbator.
daca iti gasesti proiectoarele restul de ce ai nevoie te costa 50 de lei. daca te pricepi sa legi cateva fire la un releu cu 5 picioruse e usor si le poti monta intr-o ora si singur.
singura problema care am intampinat-o e ca nu am gasit pe unde sa trag firul de sub capota in masina fara sa desfac bordul asa ca am ales sa il trag pe langa usa de la sofer deocamdata.
Firele se trag pe langa manunchiul care trece din habitaclu, in compartimentul motor - ai un manson de cauciuc acolo. desfaci doar placa de sub bord si trebuie data jos si bateria si filtrul de aer - ca sa le tragi frumos.
Varianta originala e cea cu buton cu pozitie de proiectoare.... restul, cu butoane, releu,... nu mai pastreaza aspectul si instalatia originala a masinii.
Salut. Revin cu chestia mea cu rezistorii.Am pus leduri in loc de proiectoare. Am pus rezistori de 50W 33ohm pt ca asta aveau pe stoc, dar din pacate am eroare de bec ars. Puteti sa imi spuneti si mie va rog cati ohmi ar trebui sa aiba rezistorii? O sa pun de 100w, dar de cati ohmi la consumul proiectoarelor de 55W?
Eu pe DRL am pous de 33 si nu am eroare.
La tine ar trebui calculate rezistentele: vezi cat consuma iun bec , masori curentul, vezi cat consuma unu becoled si masori curentul. calculezi rezistenta astefel ca consume diferenta de curent, si apoi vezi cam la ce putere sa fie sa nu se distruga, dar pe la 100W e ok.
