Reglajul usilor
baru
Pai nici la mine nu coincide, gaura era mai jos si mai inspre spate, dar am pus torxul scurt intro tubulara de 10 scurta, apoi cu prelungitoare subtiri.
A fost foarte strans, chiar a sarit clicul de la cheie de cateva ori pana sa-l desfac. Ideea este ca sa fie cu partea subtire a prelungitorului, ca altfel loveste de buza gaurii si nu intra bine pe surub.
La mine prin niciun artificiu n-am reusit. Sunt cazuri si cazuri.
Pavy cum adica nu sunt gresate ? Ca nu inteleg ?
Ce pot sa fac ? Repet nu sunt lasate din balama, doar manerele se actioneaza greu .... cred ca e cablul ala de la maner slabit ...
te-ai uitat sigur daca nu se lasa, cand le deschizi ?
altfel, curatate de praf si bagata vaselina siliconica la mecanism.
Nu se lasa sigur ... am inchis portiera din exterior ffff incet si nu agata nimic ,  s-ar simti la mana daca ar fi ceva ...
Doar actionarea manerului e greoaie ... trag odata ... il las ... si mai trag de 2 -3 ori si abia apoi actioneaza si se deschide .. pfff
sa bag vaselina cu o siringa ceva fara sa desfac se poate ?
Despre care maner vorbim? Cel din exterior?
Cel mai bine e sa desfaci totul bucati, cureti cu diluant sau benzina si ungi cu vaselina.
corect - dar ca sa vezi daca se lasa usa, te uiti la coltul de sus, unde vine usa la plafon - cand deschizi, sa nu coboare coltul.
altfel - demontat, curatat, verificat uzuri, gresat, etc - nu faci treaba buna, injectand cu seringa.... in timp mai mult rau faci, decat bine. Mizeria plus vaselina - dezastru.
Ms mult pt sfaturi . O sa incerc in weekend sa desfac si sa vad care e problema . Inca ceva .... e grea toata operatiunea de demontat ? risc sa stric ceva ?
Nu, nu e dificil... acum, depinde de fiecare....
spor la treaba - nu te descurci, ma suni si te ajut prin telefon
stie cineva unde gasesc o cheie torx pentru reglajul cuiului de la portiera de pe stalpul central
Are doua suruburi in forma de stea in 12 colturi (torxul care intra acolo este T40 dar fiind cu 6 colturi nu ma ajuta sa deschid)
Am nevoie pentru reglajul cuiului deoarece mi se inchide foarte greu usa(usa este aliniata corect pe toate unghiurile de ci doar la cui mai am de umblat)
AM cautat cheia aceea in 12 colturi in Baumax si Bricostore fara succes, unde pot gasi asa ceva?
In Praktiker?
Daca nu, sunt magazine de scule. Eu am gasit aici si la bucata, orice dimensiuni.
COSMIN: daca usa sofer e aliniata perfect(atat fata de aripa fata, usa spate) insa se inchide greu trebuie reglata din cuiul de la stalpul central?
Daca acum e la nivel, e posibil sa se lase odata cu cuiul de pe stalp. Asta afli doar testand.
Daca mutand cuiul o sa coboare si usa... aduci cuiul in pozitia initiala si-l dai foarte putin mai in jos, apoi ridici usa putin de tot.
Cosmin azi din plictiseala am zis sa incerc sa fac un test asa ca am dat pe cui cu un silicon rosu ce il aveam prin masina si am inchis si deschis usa din dreapta si cea de la sofer dupa ce am aplicat acel gel pe cui.
Ceea ce am observat a fost ca pe usa din dreapta siliconul a ajuns in broasca mai jos decat pe usa din stanga cu probleme.
Asta imi spune ca trebuie sa cobor foarte putin cuiul de la sofer si usa se va inchide la fel de usor ca in dreapta.
Pacat ca nu gasesc cheia respectiva in multe colturi.
Dupa mai multe cautari in Bricostore, Dedeman si Baumax nu am gasit acesl torx cu multe colturi ca sa pot sa modific pozitia cuiului.
Mai am de incercat la Pracktiker si Obi.
La tarabe in obor sau in targ la vitan.
cineva in bucuresti care ma poate ajuta cu reglatul usilor? eventual contra cost :)
  • 6 months later...
la mine se mai pot regla usile daca arata ca in pozele atasate ? parca e o gaura prea mare acolo....
post-68118-0-98342400-1380173043_thumb.j
post-68118-0-60703200-1380173044_thumb.j
Doar mecanic......apasand un pic pe partea superioara a stalpului
Salutare.Am si eu o problema la usile din fata au joc in balamale e  clar. La modelul meu Passat 3BG 99 la balamalele de sus im dreptul boltului are un surub pt reglaj daca boltul are joc il strang deacolo. Problema e ca degeaba il strang nu mai are joc dar la denivelari se aude un  scartait???nu pot sa imi dau seama.Doar la usile din fata. Oare totusi sa aiba un joc mic cand este inchis si se freaca de cui de pe stalp?Ma dispera scartaitul.help pls
Eu am avut aceeasi problema, doar ca la usa soferului se desfacea boltul acela. L-am schimbat cu unul din spate - care se strangea mai greu un pic, am strans cat este necesar si e ok. E reglata bine si nu scartaie.
Vrei sa spui ca nu trebuie schimbat balamaua ci doar strans bine surubul din dreptul boltului?
LA mine asa a mers bine. Am facut treaba asta acum cel putin 4 ani si e ok si azi, nu s/a mai lasat usa deloc.
  • 11 months later...
aceeasi problema o am si eu cand merg cu viteza se aude un vajait...dar doar in partea de sus ..credeam ca nu e etansat bine geamul ...dupa ce am vazut postarile foastre cred ca am aceeasi problema...tin sa mentionez ca usa din spate mi`am reglat`o deoarece la mici denivelari se audea parca bate ceva (am rezolvat`o)..
Am vazut postarile modelatorului zicea ceva de aliniamentul usilor fata-spate.. la mine este corect....
Care ai fi cauza ...trebuie sa reglez si la usile din fata...blamaua de sus sau cea de jos ...sau chestia aceaia in care se inchide usa de pe caroserie??????????
E foarte greu de analizat prin poze sau explicatii. Trebuie vazuta usa cum e fata de restul subansamblelor/caroseriei.
E posibil sa trebuiasca fortat in anumite zone ale usii chiar daca nu mai ai ce regla. Trebuie ceva experienta s-o faci corect.
