Antena Golf 4 - Totul despre ea si schimbarea ei
Shok
am cumparat astazi alimentatorul.abia astept sa.l pun maine sa vad ce face. pt cei din constanta gasiti peste strada de sediul enel(zona spitalului judetean) un magazin care il detine.pret 20 lei.
Va salut,
Am 2 rugaminti la cei care au trecut prin tema antena :-)
Am citit undeva , dar cred ca era un link ca nu  mai gasesc cu o metoda de a face singur alimentarea . Deci:
1. Cum se face corect alimentarea catre antena cu capacitor sau dioda ? Ce valoare de capacitor si/sau ce tip de dioda ar trebui?
2. Cum se identifica daca amplificatorul din antena este dus sau viabil? Poate rezistentele directa si invresa, curent de sarcina?
Merci mult,
Florin
condensator ceramic, parca 10uF....
eu iti recomand sa cumperi alimentatorul din magazin ca are si mufele...iar ce am vazut in alt topic scria ca este de 20uF acel condensator.dai 20lei si nu ai batai de cap.
Buna ziua. Filetul de la antena este M6? Am ramas doar cu baza de la antena si trebuie sa iau un alt "bat" :winter:
Am gasit si unele universale care au 2-3 tipuri de filet si unele care sunt M5 sau M6 doar si as vrea sa iau din acesta dar nu stiu de cat este filetul. Multumesc
salut am vazut antene la kaufland care au 3suruburi....deci il folosesti pe ala care se potriveste...imposibil din 3 sa nu mearga unul.
Problema era ca eu gasisem niste antene care au filet m6 sau m5. din aceea de care spuneti dvs am si eu dar filetul acela care intra intre antena si "bat" este mult mai lung si mie spre exemplu mi-a cam ruginit.
pai daca pui o garnitura neagra de cauciuc acolo nu merge?sigur nu o sa se vada.si nu o sa deranjeze.
Ori faci o treaba ori o mermelesti cu garnitura extra?
Gasesti bat de antena (original sau replica) cu filet bun. Problema e ca dupa o vreme, cauciucul din jurul arcului se crapa, mai ales daca mergi mult pe autostrada.
Eu am renuntat sa mai pun bat si am pus una mica, shark. Pierzi putin din semnal dar castigi la aspect.
ce voiam eu sa intreb.....alea mici de aluminiu fac treaba?sau si la ele se mai pierde din receptie?muale depinde ce vrei...sa asculti radio peste tot unde mergi sau design? ca eu nu vreau sa ascult itzi bytzy pentru ca nu prinde antena shark altceva....acum fiecare hotaraste ce vrea.
salutare
 am schimbat si eu casetofonul original cu un navigator si am observat ca antena de langa oglinda retrovizoare nu mai merge nu se mai aprinde ledul
ceva posturi de radio prind o am pe cealalta pe spate
acuma nu stiu daca trebuie montat ceva amplificator s-au nu dar asa vrea sa o repar pe cea din fata
Modificat de mvcosmin
am luat o antenna de la dezmembrari , stare impecabila...completa..-inca nu a ajuns....
ca sa o montez trebuie sa dau tot plafonul jos-aici ma refer la fir- sau se poate da doar marginea din spate, firul se poate scoate din antena sau trebuie tras pana la MP3?
firul se scoate din antena - are mufa la baza antenei, la cativa cm.
desfaci plafonul, numai de la baza hayonului.
scuze ca insist dar la problema mea de mai sus mă ajuta careva mersi mult
cosmin...radio original isi alimenteaza singur antena...pe cand cel AM nu face asta....trebuie sa cauti o mufa adaptoate care trimite curent la antena(la acea mufa se pune un +cu 12V)...aceasta mufa se pune intre iesirea radio si firul care pleaca la antena. Il gasesti in magazine ca "alimentator antena radio"...sau cum mi.l vindea mie un vanzator ca si "amplificator radio"...mai insista putin si o sa gasesti aici pe forum si poza cu aceasta mufa si mai multe explicatii(parca pe la pagina 7 dar nu mai stiu sigur daca in acest topic sau in altul)
la postul 43 si la 136 gasesti poze cu acel adaptor(alimentator) si tot pe acolo toate explicatiile ...succes... succes
apropo majoritatea cd-playerelor au acel fir cu 12v...de obicei cel albastru(sau verifici schema aparatului)
salut deci sa înțeleg ca antena interna e legata împreună cu cea externa?
cu o modificare, un alimentator, le rezolv pe amândouă?
mersi de ajutor
deci pentru antena de pe plafon iti trebuie sigur aceasta mufa adaptoare...si la mine nu ma exista radio original...am pus acea mufa si merge aproape bine...nu se compara astea AM cu cele originale la receptia radio...cat despre antena cealalta despre care spui tu...cea cu led nu ma pronunt100%...dar tot asa cred ca trebuie alimentata.
Am achizitionat o antena care se monteaza in partea de sus a parbrizului, varianta prin lipire ( ptr a simplifica montajul ).
Problema sta asa, dupa cum se vede din imagine din ea ies 3 cabluri , o tresa metalica gen impletitura scurta de aprox 20 cm, cablul antenei cu mufa aferenta in capat, si un alt fir de lungine egala cu cel al antenei .
Mentionez ca antena vine conectata la un  radio-cd Panasonic ( model de piata )
Semnalul este f prost in receptionarea posturilor radio, acest tip de antena este cu varianta de alimentare la 12 v
Ma poate ajuta cineva cu o schema de montaj ptr acesta varianta ?
Exista in prevazut in cablajul cd-playerului si montajul ptr astfel de antene , o parere va rog !
post-16436-0-86593100-1387807438_thumb.j
post-16436-0-33411400-1387807449_thumb.j
o garnitura de antena unde as putea gasi ? cine a cumparat in ultima vreme ? am tot rascolit netu, si in afara de cea de pe ahw nu gasesc ceva acceptabil..
garnitura mea e inca buna, dar la anu trebuie sa o schimb, deja apar crapaturi mici
merita shark fin cel aftermarket ?
ai intrebat la reprezentanta?
shark sunt unele cu electronica in ele , cum am eu. dar pierzi ceva din receptie, fata de una clasica.
si la calitate cum sunt? adica rezista cauciucul ala cativa ani pe cupola?
exista la reprezentanta kit format numai din garnitura cum e pe ahw-shop ?
Modificat de alios
3B0051751 garnitura antena.Si eu am vrut sa o schimb ca are inceput de sfarsit si am fost la reprezentanta si costa 60-70.Mi se pare extrem de scumpa.Pana nu crapa de tot nici nu ma gandesc sa umblu la ea si daca o fi poate gasesc ceva la dezmembrari mai accesibil ca pret si poate arata bine cat sa mai tina cativa ani.
da dar cand deja e crapata... s-a compromis si antena, adica intra apa la partea electronica, si atunci ori pui ceva original din dezmembrari, ori ceva aftermarket inferior
Modificat de alios
eu am de anul trecut asa ca nu iti pot spune cat de durabil este.
am schimbat pt aspect si pt ca batul se va rupe mereu in zona groasa, unde este arcul in cauciuc pt ca se balangane mereu in mers la viteza.
pt ascultat radio in oras este ok, in afara poate ca nu prinde toate posturile. dar am stick plin de muzica, nu ii simt lipsa.
http://vwforum.ro/topic/57925-golf-gti-18t/?p=1938408
ma poate ajuta cineva cu un raspuns la intrebarea formulata in postul anterior ?
