Plafoniera Polo 9N/9N3
summa
multumesc hazin ... da a mea este patrata ... dar ma gandeam ca daca iluminarea ma satisface mai mult cu o w8 pot acoperi golul ramas cu altceva ... sau ii pot confectiona eu un cap ... in fine cred ca ai inteles ideea
uitasem ca pe thread-ul ala era postat codul piesei ... imi cer scuze pentru asta ... nu am citit foarte atent fiind vorba de golf acolo ... Va urez an nou fericit !
Modificat de moesis
  • 6 months later...
  • Replies 90
  • radu88
  • 11GXD
  • moesis
  • Alexis97
    5
linkul prezentat colegului referitor la demontarea plafonierei nu merge;
as fi recunoscator colegilor care ma pot ajuta cu ceva poze sau ceva sfaturi in demontarea vinovatei.
Multumesc anticipat
Tragi cu grija de plasticul transparent si il scoti fara sa ii rupi piciorusele. Vei vedea becul. Ar fi bine sa il dai jos. Apoi vei vedea ca plafoniera se tine de fapt in 2 suruburi. Cel putin asa e la modelul meu. Desfaci suruburile cu un cap de torx. Apoi, plafoniera se mai tine apoi in niste cleme, si deci vei trage din nou cu grija de ea, pana ai acces la mufa de alimentare. Scoti si mufa deblocand cleme care o tin. Cand montezi, o iei in oridine inversa.
Bafta.
salut. am cumparat azi un polo dar observ ca luminile de citit nu se aprind decat daca e deschisa lumina de habitaclu (aia din mijloc - mare) si daca apas pe ele nu raman aprinse. exista un fel de mecanism si nu inteleg eu sau este o eroare...
si eu am o problema asemanatoare cu lumina de citit din partea dreapta a soferului , indiferent de pozitia switch-ului general ea ramane stinsa...doar daca apas pe butonul ei se aprinde si am observat un lucru: daca apas putin pe butonul ei de aprindere pana sa ramana blocat se aprinde.
care sa fie cauza?
e treaba cu "s-a f...t butonu'"...si, din pacate, nu il poti repara prea usor decat daca ai suficienta rabdare...sunt niste nit-uri pe care trebuie sa le scoti ca sa il repari...mai bine il accepti ca atare sau cumperi una noua ...sh nu merita...eu am una cu cel de pe dreapta stricat ...daca ai nevoie de detalii da-mi un pm
Modificat de Aditu
banuiam si eu acelasi lucru dar am zis sa cer si alta parere...oricum nu ma deranjeaza...masina sa mearga asta conteaza....multumesc de reply :icon_cheesygrin:
Salut, nu stiu daca postez unde trebuie , dar nu am gasit nicaieri un raspuns la problema mea. Acum vreo doua saptamani am desfacut si curatat clapeta de acceleratie si de atunci nu m-i se mai aprind becurile la plafoniera cand deschid usa din stanga si nici nu mai porneste pompa de benzina. Am incercat sa actionez "pargia'' de la modulul de inchidere si daca il tin intr-o anumita pozitie se aude un click si porneste si pompa si se aprinde si plafoniera. Intrebarea mea este ce ar putea fi si daca pot rezolva problema fara sa dau fata de usa jos sau , Doamne fereste, sa iau alt modul de inchidere. Mentionez ca plafoniera functioneaza normal in orice alta situatie , spre exemplu cand deschid usa cu cheia. Ar fi binevenita si o schema a modulului si care este mecanismul de actionare , macar sa imi dau seama ce ar putea avea.
Va multumesc anticipat.
Dar daca lasi luminile aprinse si scoti cheia din contact se aude avertizarea? daca nu, ai probleme cu switchul din broasca.
Multumesc Al Bundy, nu nu se aude avertizarea. Intrebarea mea ar fi daca pot eu sa il schimb , sau necesita vreo adaptare cu Vagcom-ul . Cat ar costa si unde as putea sa il gasesc . Am vazut ca tu te ocupi cu asa ceva , dar pt mine e destul de greu sa ajung in Bucuresti , insa daca totusi am drum si nu voi rezolva pana atunci, te voi contacta, daca nu este deranj.
Multumesc din nou.
Nu stiu ce indemanari ai . Sunt destule tutoriale despre cum se schimba, uite unul http://forums.vwvort...g-problems!!!-( difera putin panoul interior dar broasca e aceeasi.
nu necesita adaptari cu VCDS.
Modificat de Al Bundy
  • 10 months later...
Salutare. Am un VW Polo din 2002, motor 1.2 benzina AZQ si am o problema la plafoniera: butonul din dreapta nu sta apasat, adica non stop imi sta becul aprins. Aveti o schema/poze ceva ca sa o repar? Am atasat cu modelul exact al plafonierei mele. Va multumesc !
post-109252-0-10436100-1375952955_thumb.
In primul rand trebuie sa o desfaci sa vezi care e problema, pe laterale se vad niste cleme, sunt cam 2 pe fiecare latura, apesi cu o surubelnita dreapta pe ele si se va desprinde partea neagra de fatada gri, ai grija sa nu pierzi arcurile de la butoane, cel mai probabil s-a desprins carligul de la acel buton, o sa vezi ca el sta ancorat cu un carling gri inchis.
  • 7 months later...
Salut la toata lumea, cum pot demonta  plafoniera la polo 6n2???
Buna as avea o intrebare,  a fost greu de schimbat plafoniera??  ca si eu ma gandesc sa il schimb, pt. ledurile alea 2 rosii.
Polo din 2007
Modificat de lenards
Stiti cumva daca se potriveste pe polo 9N plafoniera de Octavia 1? Multumesc.
n-a identificat nimeni o plafoniera mai de calitate care sa mearga in locul modelului mare (si defectuos) de polo 9n?
a mea merge perfect si da lumina buna
Salut, am si eu urmatoarea problema, cand deschid usa nu se mai aprinde plafoniera din fata , asta de vreo sapt cand a facut sotia curat in masina si a inchis-o de la buton, cea din spate merge fara probleme. Am verificat cam tot ce se poate verifica , becurile , butonul ...ce ar putea fi, exista vreo cale de a o reseta sau ceva de genul asta ? Multumesc
Switch usa cu probleme, se schimba.
Nu e switch-ul, am spus ca in rest totule ok inclusiv buzzer-ul si toate celelalte "componente" care comunica cu switch-ul, nu se aprinde nici cand scot cheia din contact si asta nu are nici-o legatura cu switch-ul, problema cred ca este alta numai ca nu am nici-o idee ce ar putea fi. Multumesc
PAi si noi de unde sa ghicim ca tipa cand lasi farurile aprinse ?
LA diagnoza apare ceva ?
Nu am ajuns la diagnoza cu ea, nu prea îmi vine sa dau 40 de lei sa îmi zică "meseriasii" ca nu apare nimic pe tester. Stiu ca daca o inchizi cu usa deschisa trebuie sa o resetezi sau cv de genul asta, la mine nu mai merge. Multumesc
Plafonierele fata si spate au acelasi cablaj si sint in paralel.Daca merge una trebuie sa mearga si cealalta.Ai masurat in mufa,vine tensiune?Pune la masa terminalele si vezi unde e defectul,incepind de la bec inspre buton.Nu se reseteaza nimic.E o plafoniera,ce diagnoza?!?Apoi,tu nu ai mentionat ce se intimpla cind deschizi usa pasager sau o alta usa...
Indiferent de ce usa deschid este la fel , nu se aprinde nici cand scot cheia din contact cum facea inainte.
