Cum instalam cruise control
Xtream_Spirit
Pai sa nu ma duc dupa fiecare schimbare. Deci unde trebuie sa ma uit sa vad daca are codarea de la automata pe manuala?
  • neavand tester nu te uiti tu ci cel la care te duci.
No, in mod normal nu trebuia...dar daca problema ta e incalcita....bine ca o scoatem la capat cu ea....
Ti-am facut si atasat doua poze...una de la manuala, alta automata.
La coding.... manuala are 00002, automata are 00001
Problema este ca, dupa codarea de manuala pe motor, o sa se aprinda martor ESP...etc...deoarece o sa ai codare incorecta pe ABS.
Abs ul trebuie codat manual....cod de logic, conding compus, etc. Mai complicat un pic, dar cine are testerul, trebuie sa știe.  Asta daca nu e doar un posesor de.... cablu...
  • 10 months later...
Caut și eu pe cineva să îmi monteze un CC la un Passat b5 2.8 automat. De preferat totul sa fie deținut de cine executa lucrarea !
P.S  am erorile abs + spira în bord . Cineva a dat un zvon că nu poate fi codat CC din cauza erorilor !
Mulțumesc!
  • 11 months later...
Legat de tempomat. Am facut conversie din automat in manual la al meu B5.5 AVB ,am taiat firele vreo 50:) )de la calculatorul din partea pasagerului, intrebarea e il pot conecta sa mearga si pe cutia manuala ? Cum pot face operatiunea asta? Din Constanta sunt daca e careva ce se ocupa . Mersi !
Da, dar trebuie sa tragi si cablaj pt switch pedala ambreiaj la ecu, sa codezi toate modulele pe manuala, etc
 Nu il pot folosi pe cel care il avea? Cand am pus pedalierul nu am mai montat si switch-ul la pedala de ambreiaj . Ma gandesc sa nu fie doar de la lipsa acelui switch. In final as vrea sa il fac sa mearga ,daca imi lasi un nr de contact si sa te ocupi tu sau daca cunosti pe cibeva din constanta. Pe mine ma depaseste.
Nu prea înțeleg ce mi-ai scris... am si in Cta persoana care te poate ajuta,  in București eu
E cam incurcata treaba 😅 las pe cei care stiu, sa faca . Daca imi lasi un nr ceva sa il contactez ar fi super. Daca nu, vin la bucuresti.
Salut băieți, am montat o maneta de b5.5 cu cruise control, pe un 5.5 1.9tdi, însă la conectorul acela alb de lângă ecu, ar trebui să scot pinii de 7,8,9,10 și să introduc pinii din mufa cu care a venit maneta?
La mine nu pare să se potrivească...de aceea întreb. Sau trebuie să cositoresc firele corespunzătoare de pe maneta pe cele deja existente in mufa alba?
Modificat de SebiTataran
Legi de firele existente în mufa, nu cositoresti
Adică scot din izolația de pe firele existente si infasor firele ce vin din mufa de la manetă?
Deci trebuie să scot acei papuci sertizați și să las doar firele "goale"?
DA, deoarece tu ai achizitionat cablajul de golf.
Da, deoarece toate cablajele de la kiturile chinezești, asa vin. Pinii nu sunt pt mufa T15 de Passat, ci pt mufa T10 de Golf 4 și altele
Am înțeles, așa am sa fac, mai am doar o întrebare.
Mufa mama in care intra conectorul alb are câțiva pini lipsa, la care trebuie să mă conectez (7,8,9,10).
Ba chiar la pinul 10 pe mufa mama nu este fir de care sa mă leg. Și nici nu pot introduce fir sertizat deoarece este astupată gaura oarecum, sa fac gaura și să pun firul? Chiar daca nu are pini la ce sa se conecteze?
După 09 ai pauza, pinul 10 este cel unde ai firul negru/alb, dupa slotul liber.
Tu te legi de firele existente, cele din poza ta de jos, nu ai treaba cu pinii lipsa, de acolo pleca cablajul care maneta, daca masina avea tempomat de fabrica
Într-adevăr așa este, le.am legat acum și funcționează brici.
Mersi frumos băieți, God bless you!
Cu drag !
Salut,am cautat un topic despre Cruiz Control sau CC după cum am văzut ca scrieți și nu am văzut nimic despre probleme de funcționare,eu am pe un B5 CC din fabricație dar după mult timp de nefolosire a mașinii am constatat ca această funcție a CC nu mai merge,am verificat siguranța și este ok,dacă știți altceva care se mai poate verifica până la maneta de comandă a-și fi recunoscător dacă aveți alte sfaturi, vă mulțumesc pentru ajutor anticipat!
DA, cu un tester verifici functionarea manetei si a switchurilor de frana si ambreiaj
