Bujii incandescente - la ce interval se inlocuiesc , tipuri de bujii incandescente
vw intermediar
Go to solution Solved by Ionut_T,
Multumesc the_punkreas2003. Mai asteptam inca o parere si m-am decis :D
Se poate detecta la scanare cu vag com ,daca bujiile sunt arse sau nu?
LA Octi 1 nu se pot detecta cu VCDS.
Eu as merge pe BERU, ca sunt echipare de fabrica.
Multumesc ,Al Bundy ! O sa le schimb in toamna la revizie .
Vin cu o problema cam de rasul curcilor.
la search nu am gasit nimic.
Mi-am luat recent un Mitsubishi Lancer cu motor 2.0 DI-D de tip BWC - din cate am inteles e motor VW, cum e si pe Octavia 2.
Problema e ca la tester mi-a iesit "DTC P0673 - No.3 cylinder glow plug circuit - Active DTC."
Acum, m-am invartit de vreo cateva ori in jurul masinii ( cu capota deschisa si cu capacul de pe motor si protectia aia din burete scoase ) si nu reusesc sa dau de bujii. M-am uitat si pe youtube la tutoriale - nimic :(
Ma poate ajuta cineva cu vreun .pdf/video/schema ceva unde as putea vedea locatia exacta a bujiilor pe un astfel de motor?
Am atasat poze cu motorul facute asta seara.
Multumesc anticipat.
BR,
CC
post-95874-0-23139400-1314041314_thumb.j
post-95874-0-27109000-1314041322_thumb.j
post-95874-0-68090100-1314041328_thumb.j
post-95874-0-66214100-1314041334_thumb.j
Le gasesti sub capacul de la culbutori.
Merci Al,
Din pacate e primul diesel pe care il am si nu pot decat sa o iau prin incercari.
E vorba cumva de capacul ala negru de deasupra?
BR,
CC
DA.
motorul are 100kw adica 136 cp si nu a fost montat pe nici o masina VAG.
Modificat de Al Bundy
salut,
o data cu venirea frigului masina porneste mai greu are170000km si nu am schimbat niciodata bujiile :). ce imi recomandati sa pun pe 2.0 tdi bosch duraterm sau altceva gen beru ngk etc?
multumesc
Modificat de ANdi B.
Beru, NGK sunt ok.
Multumesc Al Bundy, am gasit bosch dura term la 60ron bucata cum vi se par?
eu nu as pune Bosch,,,, mergi asa cum ti-a zis si Bundy - Beru, NGK - cam cele mai bune. Banii sunt aceeasi.
va multumesc. Bujiile le voi cumpara de la volksman - Alex el tot BERU sau NGK mi-a recomandat. Dintre acestea doua ce sa aleg daca nu ma insel pe original vin beru.
Orice ai alege e acelasi lucru.
Sent from Al Bundy iPhone using Tapatalk
va multumesc voi merge pe NGK
Beru sunt de multttt timp. Oricum, NGK sunt foarte bune.
Salut baieti. Am si eu o nedumerire cu masina din semnatura.
Dimienata cand dau cheie (afara -4 pana la 0 grade), invarte o data sau de doua ori si porneste, dar uneori (in ultima vreme din ce in ce mai des) are un mers "neregulat" ca sa zic asa la relanti...si acul ce indica turatia variaza intre 900 si 1000 de ture. N-am incercat sa il las asa pentru mai mult timp, dar daca o turez scurt pana la 1200 si inapoi, isi revine si motorul merge foarte rotund.
Cand motorul este cald porneste la sfert si nu face figura la relanti. La fel si cand sunt 4-5 grade afara....porneste si merge ok.
Sa fie de la bujii? Aveti vreun sfat unde as putea verifica inainte?
EDIT: Masina are 125.000 km si nu cred ca au fost schimbate vreodata bujiile.
Modificat de ultimu_neuron
Intai scoate bujiile si verifica-le pe baterie, daca nu ai ampermetru. Dupa aia, mai vedem.
Bujiile incandescente incalzesc inainte de pornire si se sting ( ies din functiune ) imediat dupa pornire . Practic ele incalzesc un pic in capul cilindrului, zona unde va fi injectata motorina, unde e situata si duza injectorului, precum si jetul de motorina la primele injectii ca sa-l ajute la detonare - ele nu au nici-un rol in fuctionarea motorului ci doar in pornirea lui. Fluctuatiile de care vorbesti tu, foarte mici sint date poate din cauza frigului si a unui senzor mai lenes sau pur si simplu din cauza motorinei... nu e nici-o problema si cred ca nu trebuie sa-ti faci griji.
Bujiile functioneaza si dupa pornire - este perioada afterglow - au rol sa ajute la o ardere mai buna a motorinei, reducerea zgomotului motorului, etc.
Daca nu sunt toate bune, apar diferente intre cilindrii, la primele detonari ale motorinei. Dupa aia, poate sa mai aibe legatura cu tremuratul si compresia motorului, injectoarele.... etc,
  • 10 months later...
Am doua bujii arse pe audi a4 b6 an 2002 , 1,9 tdi , motor AWX.
Care sunt bujiile originale recomandate?
Va multumesc.
Originale ... sunt originale - cele OEM.
in Beru - Ngk
