Achizitionare Passat B6
DArtagnan
cum se poate decoda vin-ul unui VW?
sau daca poate decoda cineva
WVWZZZ3CZ6P175865
multumesc
se poate decoda, numai sa intrebi unde trebuie.....cauta aria dedicata pentru decodare.
Am cautat dar nu am gasit aria pentru decodare, daca ma poti ajuta cu un link.
merci
eu am cautat in romana :) "decodare vin"
merci mult ;)
taadaaam :) " You cannot reply to this topic"
Modificat de cristiano.
Am postat eu in locul tau!
Citeste regulamentul, o sa te lamuresti de ce nu poti posta acolo!
Intre timp, urmareste acel topic, dupa raspuns!
@andrei_70. Merg toate becurile. Am verificati azi masina si a picat testul. So, caut alta.
Modificat de TheSame
@cridaia Ad-blue se gaseste la peco, ori pompa ori la bidon. Pompa e mai speciala, are pistolul foarte subtire si este prevazit cu un mecanism pe baza de magnet care il activeaza. Pretul in tara nu-l stiu, afara este aprox. 50 centi. Consumul nu il stiu decat la tir, la 1000l de motorina, intra cam 20 l de ad-blue.
O treaba trebuie inteleasa, ad-blue nu este aditiv. Are rezervor separat, si este folosit la umidificarea unei site catalitice, din ansamblul euro. Lichidul este recirculat, consumul aparand prin evaporare. Practic este uree filtrata, asa ca purtati-va cu "manusi", la propiu. Contrar unei pareri de pe aici, ad-blue corespunde normei euro5, si este inlocuitorul filtrului ceramic-carbon, ce echipeaza actual masinile. Ca un istoric, euro1- filtru ceramic, euro2- cremic tratat cu argint (a fost cel mai scump), euro3- baza ceramica cu carbon, euro4-carbon(doar invelisul ceramic), euro5- carbon impregnat cu uree (sau rezervor cu sita catalitica pt motoare mari), euro6- ?????, chiar nu stiu !!!
Un singur sfat, daca aveti motoare cu ad-blue, sub nici o forma nu le lasati fara lichid, in caz de nevoie, fara gluma, pisati-va in rezervor urmat de 2l de apa. O sa va coste mult mai mult curatatul, daca se mai poate curata. Primul sindrom este lipsa de putere, practic se inneaca motorul, din cauza evacuarii defectoase.
Sal all, nu cred ca UREEA e acelasi lucru cu URINA :)). Sa mai faci si pipi in masina... :)) Buna asta :))
VA pupa tata si :Driver: Safe
o relatare foarte interesanta......cred ca ar fi bine sa se faca topic separat pentru chestia asta.
ai alimentat in Romania cu Adblue ? .....eu nu am vazut la Peco, nici la noi si nici afara (Ungaria) inscriptii cum ca s-ar putea alimenta cu Adblue.
Au la Rompetrol Ad Blue, dar nu la statiile din oras, ci la cele de pe centura, cele in care alimenteaza TIR-urile.
Am achizitionat de curand un Passat B6 2.0 TDI CBBB 170CP DSG din 2009, euro 5, break, culoare neagra, adusa din Olanda. Pretul a fost 9900 euro, dar a lasat la 9700 euro.
Optiuni: scaune incalzite piele neagra, rcd510 cu magazie 6 CD si AUX IN, senzori ploaie, senzori lumini, senzori parcare fata-spate cu afisaj pe display, xenon, autohold, padele volan, incalzire parbriz, bluetooth, pachet aluminiu, perdelute geamuri spate + luneta, jante aliaj 17", geamuri electrice, oglinzi electrice si incalzite, climatronic, pilot automat, inchidere centralizata, 2 chei cu telecomanda, cutie automata 6+1 cu treapta sport.
Tipul de la care am luat'o cred ca era samsar. A acceptat test la reprezentanta, dar acolo, surpriza: domnul Nicolae Manea de la Euro Tehno Grup - dealer VW Pitesti, mi'a spus ca ei nu au acces la baza de date a VW, drept pt care nu'mi poate oferi informatii despre masina (nr. de km reali, revizii, eventuale reparatii, etc.). Mi s'a facut doar o testare mecanica - de genul, masina pusa pe rampa, iar un mecanic s'a bagat pe sub ea si a controlat vizual ce era pe'acolo, si o testare electronica, care a iesit bine, au spus ei, adica nu avea erori sau nereguli (eu oricum nu ma pricep la masini...).
Totusi, mi s'a parut ciudata faza ca n'au acces la baza de date a VW, ei fiind dealer VW. Cred, mai degraba, ca erau in intelegere cu samsarul...
Km pe bord erau 95000. I'am spus omului ca nu cred ca sunt km reali, dar, daca masina e ok, nu ma leg de acest aspect. El a incercat sa spuna ca asa a luat'o din Olanda, ca n'a umblat la kilometraj, etc... bineinteles ca nu l'am crezut. Pe de alta parte, masina arata foarte bine, intretinuta, fara semne de uzura, fara exfolieri sau semne ca s'a umblat pe la tapiterie, asa ca m'am gandit ca nu poate sa aiba foarte multi km peste cei afisati pe bord.
Pe scurt: am cumparat'o, si dupa ce am ajuns la Ploiesti, am vorbit cu cineva de la Cardinal Motors, care a verificat'o si am aflat ca in iulie 2012 avea pe bord 160000. Ma gandesc ca pana in noiembrie cand am cumparat'o eu, nu putea sa faca mai mult de 20-30000 km...
I'am facut schimbul de ulei si filtre, si la motor si la cutia de viteze, iar acum urmeaza sa'i schimb cureaua de distributie, ca sa fiu eu linistit in privintele astea.
De cand am luat'o si pana acum, am mers cu ea peste 1000 km, si nu are nicio problema... toate functioneaza pe ea fara probleme, motorul toarce foarte bine, se "infige" foarte tare cand o "calci", iar treapta Sport de la DSG e nebunie... adrenalina pura la cei 170 de cai!
Eu sunt foarte multumit de masinuta pana acum.
Voi ce credeti, e posibil sa descopar ca mi'am luat vreo teapa? La ce ar trebui sa fiu atent, sau ce ar trebui sa am in vedere sa mai schimb pe la ea?
Pai incepe cu distributia. Obiigatoriu.
In rest, mai mergi ce ea si spune singura.
Sa o porti sanatos.
uleiul la dsg mai trebuie schimbat si in urma unei verificari pot fi rezulta multe altele, conform planului de service daca nu s-au efectuat la timp.
uleiul si filtrul de la cutia de viteze DSG l'am schimbat, acum 2 saptamani.
urmeaza distributia...
Salut, vreau sa va intreb daca la B6 toate motoarele Euro5 sunt Common Rail.
Multumesc frumos.
Din pacate nu toate CR sunt eu5. Citeste mai multe aici + cateva posturi inainte si cateva dupa
Regards!
Am citit ce mii-ai dat tu dar tot nu m-am lamurit,
Pe mine ma intereseaza daca-mi iau un B6 euro 5, e posibil sa nu am motor CR?
la b6 toate motoarele CR de la sfarsitul anului 2008 in sus, sunt euro 5.
Sa pun altfel atunci intrebarea.
Exista motoare Pump Duse euro 5 ?
Am si eu doua intrebari:
-Care este codul de optiune pentru parbriz incalzit?
-Codul "7E6" - Electric auxiliary air heater e standard? se gaseste pe toate masinile cu climatronic? (asa citisem pe undeva, dar nu gasesc acum.
Multumesc anticipat!
nu.
Din cate stiu eu nu, ultimul PD fiind E4 cu DPF.
- Nu stiu
- Din cate stiu, daca nu ai PTC (electric auxiliary air heater), ai webasto :)
pe B6 NU exista aceasta optiune de parcare cu spatele, doar parcare laterala....poate pe ultima generatie de B6 de la CC.
Ce parere aveti de http://www.autovit.ro/volkswagen-passat-C27686036.html ?
Pare ok, cam prea ok pentru ce zice vanzatorul ca are pe ea...
Daca poate sa ma ajute si pe mine cineva cu o decodare: WVWZZZ3CZAP003396 (nu pot posta in acea sectiune de pe forum)
