Curatare, intretinere şi recondiţionare tapiterii textile si piele
Guest andreiasa
cu spray-ul da doar pe pata?
restul scaunului va ramane la fel (de murdar) dar nu se vede diferenta?
cum trebuie facut, da cu spray pe pata sau pe tot scaunul si apoi?
Vreau sa inteleg si eu. In urma spalarii cu APC se vor vedea diferente intre zona tratata si restul scaunului, care va parea murdar (cu toate ca in poza, scaunul nu pare asa murdar) Dar in urma tratarii cu spuma nu se vor vedea diferente, deci scaunul ramane murdar uniform...
Eu unul am scos cu succes genul ala de pete cu APC-uri, fara sa ramana diferente.
Din cate stiu eu, principala diferenta intre un APC si un produs dedicat pentru textile consta in volatilitate. Sunt 100% de acord ca e indicat sa folosti genul asta de produs pe tapiterii mai delicate care pot suferi in urma expunerii la umiditate, dar cand e vorba de husa de scaun a unei masini moderne, nu cred ca e cazul.
daca spun ca e murdar scaunul ma acuzati ca am interese, ca sunt subiectiv.
asa ca nu spun. desi este.
pata aia de la ce e?
pune apa intr-ul pulverizator, da pe sezut (tot) si apoi freaca cu o carpa. nu ai nimic de pierdut. ;)
de spray si spuma (uscata, desi in tub este lichid) , sper sa ne lamureasca @AkaManah
Modificat de Muale
@Muale  Eu nu te acuz de absolut nimic :).  Tot ce am vrut sa spun este ca daca se curata local (doar zona patata), rezultatul va fi acelasi indiferent ca se foloseste spray sau APC. Daca restul scaunului e murdar, se va vedea diferenta (trebuie curatat tot), daca este curat, atunci va iesi ok. Si cu ideea cu apa e buna, as aduga doar ca ar fi bine sa fie distilata.
Pata aia este de putin sange peste care s-a dat cu un servetel umed si a ramas cum se vede in poza... Si in afara de pata aia mie mi se par destul de curate scaunele, fara alte pete dar poate voi aveti ochiul format :D
Eu m-am gandit ca, poate omul nu are aspirator umed-uscat care este indicat la folosirea unui APC care, trebuie clatit. Varianta cu spuma era calea usoara care nu necesita mai mult de spray-perie-laveta. Acum fiecare face cum poate, cum stie si cum vrea.
crys7ano....oricat de curat ar fi scaunul, interventia pe o zona limitata va genera diferente. Iti garantez asta. Se vede chiar si pe negreu daramite pe culoare mai deschisa cum ai tu. Succes.
Am inteles ce vrei sa zici. Voi folosi ce mi s-a recoamndat si revin cu impresii dupa aia
Dacă e sânge, se schimba treaba. Varianta cu apa și laveta iese din calcul.
Dacă folosești spuma aia, clătește bine după.
Dupa ce curati, daca nu ai posibilitatea sa extragi umezeala cu un aspirator umed/uscat, tamponeaza bine cu una sau chiar mai multe lavete MF uscate. Si inca o idee: orice ai folosi, foloseste cu masura. Ideal e sa folosesti minimum necesar. Aplici putin si doar daca nu ai rezultatul dorit mai adaugi si tot asa. Succes!:)
Am achiziționat și eu un produs de la Ma-Fra, 3 in 1. E ok, mai ales pt prețul de 18 lei.
Te referi la cel pentru textile, cel pentru piele sau cel pentru plastic?
La cel pentru tapițerie din piele. Chiar a lăsat pielea moale, și curată foarte bine. Repet, pt prețul acestui produs.
ce sa caute cel de plastic in topicul pt textile si piele ?
@Muale Imi place ca esti vigilent.:)
Cel pentru plastic merge și la vinilin. E drept, majoritatea mașinilor au așa ceva doar la schimbătorul de viteze. Totuși unele care au tapițerie din piele pot avea vinilin pe spatele spătarului de ex.
Salutare!
A testat cineva produsele de la luxol,swissvax,chemical guys sau meguair's?
Se pare ca astea ar fi de ceva timp pe piata prin state si chiar si in Europa.
Vad ca laudati produsele de la leatherique, sonax si mafra! Majoritatea acestor firme observ ca nu au si protectie uv a pielii, poate mai putin mafra care au un kit cu toate 3 parca. Dintre cele 3 care sunt mai calitative?
Unde ai văzut lexol? Au un combo pt piele folosit prin state dar nu știu despre ele.
Chemical guys Ma amuza pe canalul de YouTube unde spala mașini curate.
Meguiars au vechime și produse ok, unele puțin mai scumpe pt un utilizator casnic.
Protecție UV oferă destul de multe dressing-uri de interior, nu e chiar ceva greu de găsit.
Lexol se gaseste pe site-ul celor de la prodetailing romania, http://www.pro-detailing.ro/index.php?route=product/search&filter_name=Lexol.
Se gasesc si pe ebay,amazon,etc. Oricum parerile sunt impartite referitor la calitatea produselor enumerate mai sus.
Referitor la leatherique am inteles ca produsele sunt f ok insa sunt greu de aplicat. Adica trebuie aplicat rejuvinator oil, lasat cateva ore bune 6-7 la caldura (daca nu este soare macar pornita caldura vreo 30 min), apoi dupa ce a intrat in piele folosit prestine clean. Folosirea lui rejuvinator oil se face doar de 2-4 ori pe an iar prestine de cate ori este nevoie. Anyway pare un produs bun, greu de aplicat gen leather honey (alt produs laudat de americanos), si parca f bun pentru pielea veche intarita.
Am mai vazut si un alt produs, putin mai diferit ca utilizare si anume Gyeon. Asta e pe baza de siliciu si mai mult parca merge dat pe pielea deja curatata si ofera o protectie interesanta impotriva apei si murdariei care nu adera.
Produsele sunt mai scumpe putin ( ex lexol 236 ml - 45 ron cleaner si 45 conditioner, gyeon vreo 70 ron - 400 ml, din Romania. De pe site-uri sunt mai scumpe ca se adauga si livrarea). Insa ce nu face soferul pt masina lui daca tine la ea :)?!
Am achizitionat de curand 2 produse pt. ingrijirea materialelor din piele, unul pt. curatare iar altul pentru hidratare.
Pe cel de curatare specifica sa se curete cu un burete ud, apoi sufrafata sa fie uscata cu o bucata de material de piele. Nu imi e clar daca e vorba de un anume burete, gen neabraziv sau pot cu oricare.
Un sfat, va rog, ca sa stiu cum sa folosesc produsul fara a zgaria cumva pielea.
Pentru hidratare se recomanda material din bumbac -pot folosi orice gasesc in hypermarketuri la sectiunea auto sau imi puteti recomanda ceva mai de calitate?
usuci cu alta bucata de piele?
de obicei ce gasesti acolo este polyester si polyamida (daca vorbim de lavetele alea de microfibra), nu bumbac.
Modificat de Muale
Din ce am citit eu, soluțiile de curățat pielea se aplică cu o perie moale. Cele pentru hidratare se întind cu un burete de aplicare dupa care, suprafata se lustruirste cu o lavetă de microfibre.
Dupa ce am citit pe forum si am citit si alte zeci de forumuri, m-am decis sa aleg pentru masina din descriere urmatoarele:
Avand in vedere ca am scaune cu piele pe margini si material textil pe spatar si sezut am ales:
- pe tapiterie am ales ma-fra flash;
- pentru piele meguiar's rich leather crema;
- pe plastice si cauciuc am folosit meguiar's natural shine protectant;
extra am mai luat si un kit leatherique rejuvinator si prestine clean despre care din pacate nu pot oferi un review deoarece, datorita vremii, nu am reusit sa-l folosesc conform indicatiilor date de producator, asa ca o sa revin cu pareri despre acest produs la vara.
Ma-fra flash pare un produs ok, cu miros placut. Este defapt o spuma pe care o aplici destul de greu doar pe partea textila daca ai scaune textil/piele, datorita pulverizatorului. Peria cu care vine in dotare pare foarte aspra insa eu am folosit-o fara sa afecteze tapiteria. Este un produs ok, cu un pret rezonabil. Despre puterea lui de curatare nu pot spune prea mult fiindca scaunele mele sunt destul de curate si fara pete. In schimb in portbagaj aveam pe mocheta o mica pata intarita care dupa mai multe aplicari si frecari energice a scos-o.
Meguiar's pentru plastice si cauciuc este probabil cel mai bun produs folosit de mine. Pentru cei care urasc luciul nu il recomand. Nu este un luciu ca de silicon, insa exista. Este un lichid alb, vine intr-un recipient pulverizator, asemanator cu cele folosite la spalat geamuri, dar are o consistenta mai densa. Este un pic unsuros pe plastice. Acum depinde de gusturi, insa la golful meu cu plastice piano black pe care se vad toate amprentele si firele de praf a facut o treaba foarte buna. A adunat fiecare firicel de praf ramas dupa ce in prealabil am aspirat toata masina si sters-o de praf.
Lasa in urma un strat de luciu (nu este puternic) care pentru mine nu este deranjant, in niciun caz mat, un miros placut, si pe plasticul negru lucios pe poate vedea putin unsuros daca dai cu degetul. Pretul este undeva la 60 ron.
Meguiar's rich leather crema, este un produs cu miros placut, de culoare crem si cu o consistenta undeva intre o crema si un gel (un pic apos). Pe piele lasa un luciu destul de evident. Ei spun ca nu este gras la atingere, insa eu pe volan l-am simtit chiar si la vreo 2 ore de la aplicare. Produsul se vrea a fi un cleaner/conditioner si protector. Acum despre partea de curatare nu pot spune prea multe pentru ca pe carpa de microfibra folosita nu a ramas deloc mizerie. Poate daca foloseam un prosop...?!
Anyway la sfarsit pielea ramane lucioasa si cu sunetul acela de piele noua pe care eu nu il mai auzisem de ceva tip. Daca este eficient voi afla in timp. Produsul este destul de laudat de americani si pretul este undeva la 90 ron.
As fi vrut sa aleg initial cleaner si conditioner pentru piele separate de la Lexol. Insa in urma lecturii indelungate pe diferite forumuri straine am renuntat datorita mirosului de care lumea se plange. Cum pe piata nu se gasesc oriunde aceste produse si nu am putut verifica mirosul, am renuntat si am mers pe Meguiar's. Mirosul placut la aceste produse pot spune ca au tinut pana la vreo 3 zile.
cand e vorba de piele nu ai voie sa dai kix ,alea la 15-20  lei nu recomand
prefer sa dau un ban in plus ca doar nu o curat zi de zi . ce folosesc eu e ceva de la kiehl germany ,se gaseste pe online la firmele care aduc aceste produse de ultra-calitate iar daca nu il gasesc sau nu stiu de el ,le dati codul de produs . absolut calitate de 5 stele la tot ce e piele si plastic .e vreo 45-50 lei dar mi se pare ieftin
Modificat de vik71
A folosit cineva produsele celor de ChemicalGuys si anume: Leather Cleaner şi Leather Serum. mentionez ca am piele de culoare bej perforata
