Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
Si ai debifat adresa de trailer din gateway list? Pe centrala elwctrica parca ai zis ca nu ai bifat trailer-ul in long codding-normal nu ar trebui sa iti apara eroarea respectiva daca nu ai bifata optiunea in long codding.
Deci din can am debitat trailer si din park am înlocuit 1 cu 0 cum ai spus așa este acum iar in cent elect nu era trailer deci nu am umblat
Reiau-daca ai carlig bifezi in can adresa de trailer, bifezi bit-ul corespunzator din LC de pe centrala electrica si codezi parkul cu 1. Daca nu ai carlig pe masina debifezi pe can adresa de trailer, debifezi bit-ul coresp din LC de pe centrala electr si codezi park-ul cu 0.
M-ai omorat azi cu park-ul. :-)
Daca iei eroare pe can pe centrala si pe modul trag concluzia ca ai carlig. Vezi pe net un decodor ptr codurile pr -sticker-ul de la roata de rezerva. Vezi sigur daca masina ta are sau nu carlig.
pronet, nu are nimic legat de carlig pe LC de pe centrala, am verificat eu codarea lui de pe centrala.
Petre08, sterge erorile si apoi mai fa o scanare. Vezi, reapar erorile?
Scuze deci Cârlig nu am pe mașina si l-am debitat din can iar park l-am codat cu 0 si am erorile respective deci?? Scuze si mersi mult
E ciudat-daca zica ca nu are carlig si toate adresele sunt debifate nu are de unde sa rezulte eroarea multiplicata legata de modulul de trailer.
Eu ma gandesc ca noul modul care l-a pus a fost pe o masina ce avea trailer-de aceea era codat cu 1. El zice ca in can avea bifat trailer-ul ca adresa-deci adresa ar fi trebuit sa fie accesibila la scanare.
Era bun un autoscan de la inceput-asa stiam ce adrese sunt active. Petre, daca ai un scan mai vechi posteaza-l sa vedem ce era bifat sau nu-in special can-ul si park-ul-daca zici ca pe 09 nu era bifat trailer hitch instaled
Nu in can prima data nu l-am avut bifat l-am bifat când mi-ai zi tu pt ca sincer nu știam ce e trailer apoi l-am debifat când m-ai întrebat dacă am carlig si acum îmi ies erorile astea si cam piuie lung fără sa am ceva in fata senzorilor deci....
Offf, mai ametit de tot. Daca in can nu era nimic de trailer il lasi asa fara nimic. Codezi doar park-ul fara trailer si ai rezolvat-o. Daca piuie in fata mai lung posibil pb la unul din senzorii cromati -aia mai fac asa. Piuiutul mai lung nu are treaba cu codarile de mai sus. Poti sa setezi intensitatea/distanta ptr senzorii de parcare dar intai trebuie sa vezi cum lucreaza ei-in blocurile de masura de pe park.
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8P002944   Mileage: 59600km/37033miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 1010
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 K    HW: 3C0 614 109 D
   Component: J104    C4 440 V2   0005
   Revision: --020---    Serial number: 00000775454247
   Coding: 0000267
   Shop #: WSC 00071 264 81086
   VCID: 264310139112D62ECEF-8073
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 CB    HW: 3C0 907 044 CB
   Component: ClimatronicPQ46 122 0707
   Revision: 00122021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63C54907A2A06306E91-8036
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000004894984
   Coding: E5808F0700041A00470A00000F00000000095D435C0001
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 230407 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     140507 020  0105
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 M    HW: 3C0 909 605 M
   Component: 0B AIRBAG VW8   032 2522
   Revision: 12032000    Serial number: 003B1P9PZZU2
   Coding: 0012354
   VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME18342434
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1835231F
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6LNFO03F6
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6LNF4D7M6
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 M    HW: 3C0 953 549 M
   Component: J0527               0015
   Revision: 00006000    Serial number: 3C5953507BJ
   Coding: 0000111
   VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871 E    HW: 3C0 920 871 E
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
   Revision: V0002000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 17215 000 1048576
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Serial number: 1200P07523095C
   Coding: F9807F0E4002021002
   VCID: 23450907E2202306A91-8076
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 22
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 54389 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.12.17
                    Time: 11:00:52
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 B    HW: 1T0 035 680
   Component: RNS-MID       H11 1200
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7K9364139
   Coding: 040004000400000200
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 2D51EF3F74E4E5760F5-8078
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 54392 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.12.17
                    Time: 16:44:50
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 53
                    Mileage: 54389 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.12.17
                    Time: 11:03:59
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
   VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 00910A0001860E763004941570084F0B607C00
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 Q    HW: 1K0 959 792 M
   Component: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 31008001    Serial number: 00000503778422
   Coding: 0000246
   VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
   Component: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Revision:   008       Serial number: 00000000019625
   Coding: 0000057
   Shop #: WSC 00071 264 63296
   VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
2 Faults Found:
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 54392 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.12.17
                    Time: 16:44:50
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 53
                    Mileage: 54389 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.12.17
                    Time: 11:03:59
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1118
   Revision: 11006001    Serial number: 00000001758571
   Coding: 0000208
   VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 C    HW: 3C0 919 283 C
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
   Revision: 00004000    Serial number: 90640727801036
   Coding: 0010014
3 Faults Found:
01625 - Front Parking Aid Warning Chime (H22)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 51
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 150477 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.08.24
                    Time: 16:31:17
02070 - Rear Parking Aid Sensors
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 59602 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.09.18
                    Time: 20:20:37
End   ---------------------------------------------------------------------
asa era inainte  sa codez park cu 0
Modificat de Petre08
Dar mai bine nu iti mai baga mana pe acolo ca cine stie ce mai faci...mai pierdem o zi pe net...glumesc.
Codeaza cu 0 in loc de 1 parkul si sterge toate erorile si vezi ce mai apare.
OK te anunț mâine dar acum este codat cu 0 mâine încerc si sa șterg erorile si te anunț
Can-ul sa aibe acelasi codding ca cel din scanul de mai sus-adica fara bifa pe adresa de trailer. O seara buna.
Astăzi am dat iar o scanare si mi- a dat aceleiași eroare la can la cent. si la park apoi am șters erorile si am dat din nou scan si nu mi-a mai dat nici o eroare dar as vrea sa reglez cumva raza de senzori ca piuie mult si prea devreme va multumesc
Petre08, intra pe 76-Park Assist in Adaptation, acolo poti regla cat de tare sa se auda senzorii precum si tonalitatea (sa piuie mai rar sau mai des)
Salut Hayate dar e posibil sa fac sa se vadă si pe ecran la rns 510 ?? Mersi
Se poate: ai nevoie de o unitate de parcare care sa suporte OPS + mai trebuie sa tragi 2 fire la CAN.
După mai multe teste am observat ca senzori din fata piuie chiar si atunci când dau cu spatele sau dacă ii pornesc de la buton si nu am nimic in fata cum as putea sa remediez situația sa piuie când ar trebui sa o facă mulțumesc mult
