Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
E variant. La sedan al geam acolo? Sau stalpul e asa de drept?
George Casaneanu
Asta am vazut si eu. Din acest motiv sunt putin confuz. Si pare a fi partea stanga a masinii.
Uite si pompa ABS:
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Component: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Serial number: 0775383892
Coding: 0032061
Revin cu rugamintea: pompa mea ABS este compatibila cu PLA 1.5?
merci
codeaza pe 44-steering assist - adaption apoi fa un scan si vezi daca ai ceva erori
Am codat Park Steer Assist si am urmatoarea eroare:
                Address 44: Steering Assist       Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Control Module Part Number: 1K1 909 144 L
  Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 02069 000 90108
                      VCID: 346C1E8E686179BC
1 Fault Found
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame
                    Mileage: 177200 km
                    Temperature: 27.0°C
                    Voltage: 12.60 V
                    Voltage: 12.40 V
Zi-mi te rog daca pompa ABS e ok; merci
Uite si pompa ABS:
Coding: 0032061
pare ca da, este compatibila. Merge pe cele care au codul 3C0 614 109 X
Multumesc Florin. Eram circumspect intrucat citisem pe undeva ca trebuie sa aiba Revision cel putin J sau asa ceva.
Si eu citisem cand vroiam sa fac treaba asta si singurele referinte le-am gasit pentru 109 P deci ...
salut tuturor, am cumparat un passat variant 1,6 tdi din 2012 dar sunt nou pe acest tip de masina. are senzori acustici pentru parcare. are ceva buton linga schimbator cu un P si semn acustic. La intrare in marsarier se activeaza autmat scoate un sunet prelung si apoi tace, oricit de tare m-as apropia de obstacol. la fel la activarea prin apasare de buton la mersul in fata ... scot un tiuit prelung si apoi tac. ma poate ajuta cineva cu problema asta.
marinesq_iulian
Este explicata aceasta problema de mai multe ori...citeste bine topicul.
Fa o scanare sa vezi exact ce are. Dupa acel sunet prelung lumina de la buton palpaie? Daca da, are o pb de functionare-senzor sau buzzer.
da...lumina pilpiie intruna ....am vazut pe manual ca e o problema . sunt nou pe aceasta masina si chiar si pe acest forum, poate pun intrebari ciudate, scuze. scanare trebuie facuta la reprezentanta?
Depinde unde vrei tu. Suntem destui colegi cu interfete originale care te putem ajuta. Functie de orasul in care esti alegi pe cine vrei-vezi aria de prestari servicii.
in majoritatea cazurilor, vb despre un senzor defect...
....ce mi se pare totusi ciudat e ca desi eroarea nu dispare chiar daca o sterg, afisajul pe display nu apare de fiecare data cand cuplez marcharier, cel acustic mergand de fiecare data totusi. Si cu eroarea stearsa si cu eroare activa se intampla sa apara afisajul pe display sau sa nu apara. Nu stiu care ar putea fi cauza ..
Dupa cateva cautari referitoare la retrofitul OPS-ului, in special la eroarea 01312 - Powertrain Data Bus care se manifesta prin neafisarea OPS cateodata pe RCD/RNS, am gasit (pe un site spaniol)  ca mai multa lume s-a confruntat cu exact aceasta problema si au gasit totusi o rezolvare, explicatia in postul #139: http://www.areavag.com/foro/showthread.php?10399-Tutorial-montaje-OPS-en-Golf-V-del-2006-desde-0/page14  + poza http://postimg.org/image/y65abqfc7/
Apelez la cei care au montat asa ceva ori si s-au intalnit cu aceasta problema, sau...mai ales care inteleg mai bine explicatia prezentata pe site in spaniola (google translate nu ma ajutat prea mult). Multumesc mult.
..s-a rezolvat si problema asta. Pana la urma toata chestia era ca 12V sa NU fie pe direct, ci dupa contact (eu am conectat in spate la tabloul de sigurante)....de luat in considerare pentru cine mai doreste sa faca acest retrofit. Nu mai apare eroare la scanarea cu vcds si afiseaza tot timpul ops.
Va salut băieți am si eu o problema mie mi a-a ars centralina de la senzori am cumpărat alta la fel am schimbat-o dar nimic trebuie ceva făcut cu vag? Problema ca la scan nici nu o vedere ar putea sa fie?? Va multumesc
NU o vede la diagnoza? verifica alimentarile .
Ce anume am verificat siguranța nr 13 si e buna ce as mai putea sa controlez nu se aprinde nici butonul de senzori nimic ???
Am verificat e buna si 3 ce as mai putea sa fac??? Mulțumesc mult pt atenție
sa verifici daca ai alimentarile si in mufa de la unitatea de senzori.
