Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
Azi am constatat ca, dupa vreo doua saptamani de stat in parcare, mi-au luat-o razna senzorii de parcare. Fara sa fie blocati de ceva (apa, gheata, mizerie), se comporta ca si cand ar avea un obstacol in fata si in spate, in acelasi timp. Pe diagnoza nu apare nimic. Cum imi dau seama care senzor e cu probleme?
de la umezeala.....nu-ti face griji.
asa este, in blocurile de masura de pe parktronic, cu VCDS-ul, vezi .... ce vad ei. Iti  vad obstacole, chiar daca nu exista ..... se intampla pe vremea asta
Si la mine se petrec niste fenomene paranormale. Uneori, nu m-am prins in ce imprejurari, probabil umiditate mare, scade tensiuena de alimentare a senzorilor sub pragul de 8V si imi da eroare. Daca imi amintesc bine, cand i-am montat tocmai incepuse prima ninsoare din acel an, asa ca este posibil sa fi lipit in graba
Verifica sa nu ai apa in stanga portbagajului, acolo unde este unitatea, apa sa intre de la scurgerea de la sustinerea portbagajului.
No, la B6 variant nu exista acea scurgere care sa faca probleme si modulul trebuie sa fie sub bord.
Din cate imi aduc aminte, Valentin are Variant....
Asa este, am variant, insa diferenta dintre modul de parcare instalat in portbagaj sau sub bord, nu tine de felul masini, ci de anul de fabricatie. Odata cu renuntarea  la PDC si trecereala OPS au mutat locul modulului sub bord.
La mine e cat se poate de uscat sub bord, chiar l-am si dat jos si m-am uitat la mufe, fara sa-l desfac.
Cel mai probabil ar putea fi o problema la lipiturile facute de mine la senzorii suplimentari de pe bara. Nu-mi mai amintesc exact cum le-am facut, stiu doar ca era iarna si naspa afara si n-am prea avut timp si grija cand le-am facut. Este posibil si sa nu fii pus bine garnitura pinului la cupla centrala, de sub filtrul de aer si sa fi intrat apa acolo. Ce tare ar fi ca scurgerea filtrului sa fie chiar deasupra mufei... o sa verific
Cum alimentarea tuturor senzorilor este comuna este posibil ca de aici sa fie problema. Ar mai putea fi cablajul sau modulul in interior, dar cred ca e mai putin probabil.
Cam asta ar fi. Voi ce ziceti?
Cu frigul asta a inceput sa-mi meraga ok. O fi inghetat apa pe acolo. :)
Modificat de Valentin
Pozitionarea modulului - da, tine de anul de fabricatie. ... masina ta fiind 2009 (din semnatura) - ne zice ca avem modulul de parktronic sub bord, nu ii portbagaj
Furtunul (furtunele) de scurgere din spate, despre care vb Cristi, din cate imi aduc eu aminte, exista numai la Sedan..... de asta am zis de Variant - la Sedan-urile pana in 2008 (inclusiv) apar probleme cu apa care inunda modul, aflat in spate dreapta...
Eu zic ca trebuie sa verifici conexiunile - daca totul este ok, nu ai umezela, nimic, verifici tensiunea din mufa modulului.... probezi cu alt modul.
si la mine se intampla asta..... si eu nu am "lipituri" :) , totul este facut prin conectare, cu conectori si terminali OEM.
Salut tuturor. Am o problema cu senzorul de parcare OEM de pe un Passat B6. Cand pornesc senzorii se aude un sunet mai lung si apoi tot clipoceste butonul de senzori de parcare. Am fost la un service si in urma unui test cu vag com mi-au spus ca senzorul 3 spate este defect. Nu am gasit de unde sa cumpar senzor si am mers acasa. Am spalat masina cu masina de spalat cu presiune si cand sa bag masina in garaj am vazut ca senzorul merge. Si atat a si mers senzorul pana s-a uscat masina. Vineri din nou am spalat masina si a facut aceeasi chestie: merge pana se usuca masina. As fi recunoscator daca m-ati putea ajuta careva cu o lamurire legata de aceasta problema.
Modificat de bogdanzzb
E o problema de senzor sau de firele care duc la acesta. Schimba senzorul cu altul alaturat si vezi ce se intampla. daca ramane eroarea tot acolo e de la cablaj. daca se muta e de la senzor.
Multumesc frumos pentru raspuns. Am facut asa cum ai zis si pana la urma senzorul e defect.
De cand e cald nu mai face, se mai intampla cateodata dupa ce o spal. Ma gandesc ca o fi ceva protectie la apa care nu mai e la locul ei sau un conector dislocat. O sa masor cu VCDS-ul cand mai apare, sa urmaresc daca e mereu acelasi senzor.
stie cineva de unde se pot cumpara senzorii de parcare ? eu cred ca am nevoie de cei cromati fata - cod 3C0 919 275 N
Salut ,imi poti spune de unde ai cumparat senzorul? eu am aceeasi problema si imi trebuie acelasi senzor cu codul respectiv.
Am si eu aceeas problema la un tiguan 2008 , nu imi merg senzorii de parcare..si becul imi clipeste..si se aude un tiuit mai lung in spate dreapta
FA o diagnoza si vezi unde este problema.
Va multumesc am facut comanda de senzor de pe acest site http://www.pieseauto.ro/senzori-parcare/vw/passat-cc/senzori-parcare-volkswagen-passat-golf-jetta-562600866.html si revin pentru mai multe detalii
Modificat de Yonwt
Ma cam mananca si pe mine sa fac upgrade la Park Pilot...
Masina este MY 2007 (05.2007) si are din fabrica PDC fata-spate.
Dat fiind faptul ca am cutie DSG, am zis sa caut kit de PLA 2.0. Am gasit pe China la 150 USD, kit-ul incluzand urmatoarele:
- 2 senzori (cod 1T0 919 297A)
- 2 suporti senzori cu banda dublu adeziva
- cablaje
- buton parcare cu functie dubla
- modul de parcare cod 1T0 919 475S
Pe langa asta am comandat si CAN versiunea 3C0...E
Intrebarile mele are fi:
1. pentru upgrade este suficient ce am postat mai sus sau mai trebuie schimbat si altceva (gen calculator coloana)? nu de alta, dar ma intreb cine naiba invarte de volan in locul meu...
2. este intr-adevar PLA 2.0 modulul cu cod 1T0 919 475S? Din ce am citit pe net, cica da, dar as vrea totusi si parerea unui expert de-al nostru ;)
3. la MY 2007 Variant, modulul de parcare se afla in portbagaj, si deci trebuie trase toate firele tocmai pana in spate?
merci!
Modificat de tlc
1. Trebuie sa vedem ce pompa ABS ai - e posibil sa nu suporte PLA 2.0 - caz in care trebuie inlocuita.
2. can-ul.... vedem daca cel cu E suporta PLA.
3. Sigur ca firele trebuie trase la modul, in portbagaj.
Uite si pompa ABS:
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Component: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Serial number: 0775383892
Coding: 0032061
Daca nu suporta PLA 2.0 macar suporta 1.5?
Speram ca modulul sa fie sub bord, nu in portbagaj... :(
merci frumos!
later edit: am gasit aici ca pentru PLA 2.0 mai trebuie instalati 2 senzori suplimentari si in bara din spate?
later edit 2: devine tot mai limpede ca pt. PLA 2.0 trebuie inca 2 senzori si in bara din spate, plus pompa ABS de B7 (3AA 919 475 G)
Modificat de tlc
Se numeste Park Assist, nu Park Pilot. Park Pilot sunt senzorii.
Park Assist 2.0 este mai slab la parcarile laterale (paralele) decat park assist 1,5. De ce vrei 2.0, ai probleme cu parcarea perpendiculara, de supermarket?
Vazusem ca a scazut distanta la PLA 2.0 fata de PLA 1.5 de la 1 metru si ceva la 0.8 metri, pentru parcarea laterala. Plus ca stie suplimentar si parcare longitudinala:
v1.5 Space reduced to car lenght +1,1meters, multiple back&forth manouvers supported. Introduced with Golf VI. See here (any Golf VI review states it...)
http://www.autoworld.co.za/NewsArtic...x?Article=6854
v2 Parallel parking in spaces with the lenght of the car +0,8meters. Adds automated exit of parking spaces with lenght of car +0,5meters (!)
De ce zici ca e mai slab 2.0 decat 1.5 la parcarile laterale?
Modificat de tlc
PLA 1 are distanta minima de 1,5 m
PLA 1,5 (H) are distanta minima de 1,2 m (nu mai stiu exact)
PLA 2. are distanta minima de 0,8 m
PLA 1,5 (P) are distanta minima de 0,6 m
Distantele de mai sus sunt minime teoretice, depind si de masina pe care se instaleaza. Cred ca am fost primul pe forum care si-a montat sistemul, acum mai multi ani, iar la vremea respectiva am pus ceva poze cu masuratori si un film. Daca imi amintesc bine, la Passat am obtinut 0,7 m, comparand initial cu variana H (Utima versiunea pentru Passat) unde am otinut 1,2 sau 1,3 m. PLA 2.0 nu mi-am pus, informatiile sunt preluate de pe alte forumuri straine obtinute in urma unor masuratori. Totusi, asa cum PLA 1,5 a evoluat este posibil ca si PLA 2.0 sa fi facut la fel. Nu prea m-a mai preocupat subiectul, asa ca versiunile ulteriore de PLA 2 s-ar putea sa egaleze P-ul. Doar ca e o mai mare bataie de cap...
Merci de info Valentin. Nu știam de diferențele dintre generațiile de modul de parcare. E ultrasuficient și 1.5 în cazul ăsta.
PLA 1.5 merge cu S? Pompa mea de ABS suportă PLA?
1T0 919 475S e pentru PLA 1.5 (se monteaza pe CC fabricat pentru piata din Asia incepand cu anul 2010) ...unitatile PLA 2.0 incep cu 3AA...
Pentru PLA 2.0 pe langa alti 2 senzori PDC pe spate (6 in total) ai nevoie sa schimbi si senzorii ABS de pe spate.
Din ce vad pe Passat s-a pus PLA 1.5 incepand cu MY2008, tu ai MY2007
Verifica pe adresa 44-Steering Assist in Adaptation daca gasesti Installation Park Assist
O conditie ca PLA1.5 sa functioneze este ca directia sa fie electromecanica.
Am cautat pe net informatii legate de pompa ta ABS si nu am gasit nicio scanare a unui Passat cu pompa ABS ca a ta si PLA (doar park pilot).
Aici zice un  baiat care a pus PLA1.5 pe B6 MY2009 ca pompa ABS trebuie sa aiba la revizie J104.
Iar aici un baiat care a montat PLA 1.5 pe un Passat MY2007. :icon_thumleft:
Modificat de Hayate
Merci de info hayate.
Sigur modulul de parcare incepe cu 3AA la PLA 2.0, sau codul pompei ABS?
Exact la baietii aia 2 ma uitam si eu (am cele 2 taburi inca deschise in browser :) )
Al 2-lea (Dani und Alex) e inca "in progress", deci e posibil sa nu fi enumerat toate modificarile (desi poze sunt de la cap la coada in tutorial).
Maine ma duc sa vad care e treaba cu Steering Assist, daca suporta codarea de park steer assist.
Insa oricum daca pompa ABS nu e buna (si nu cred ca e, avand revision H018) cred ca ma las pagubas, am vazut ca se invarte pe la 2-300 de euro second o astfel de pompa...
Verifica abs-ul. Toate passaturile B6 au directie elecromecanica!
La ABS ce trebuie verificat în afară de p/n și revision (pe care le-am postat mai sus)?
merci
