Climatronic - probleme
RedLiner
Am rezolvat partial problema cu clima.Am fost la un atelier si surpriza:presiunea in instalatie zero!Am reincarcat instalatia iar momentan este functionala,a ramas sa merg peste vreo 2 luni sa verific daca este in regula.Totusi ramane o problema nerezolvata...ventilatorul mare porneste doar pe treapta a doua desi atunci cand l am pus pe baterie mergea pe ambele trepte si se incalzeste f tare.
Desi am postat si in topicul destinat TDI nu am primit nici un raspuns.Stie cineva ce putere trebuie sa aiba electroventilatorul mare(sunt de 250/60,200/60)?Masina e g4variant AXR cu climatronic si carlig de tractare.
Am și eu o problema, îmi baga aer foarte cald chiar daca setez pe auto, low, hy, econ, electroventilatoarele funcționează, nu am nici o eroare pe tester...
probabil servomotor aer rece/cald defect... sau probleme la clapeta, parghie comanda - trebuie desfacut si verificat
Am pus testerul pe golful 4 tdi an 1998 AGR si imi da eroarea 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 35-00 - -. Am dat sa faca output test pe clima si imi apare
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
        64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
        35-00 - -
Am atasat screenshot-uri cu ce am masurat, pentru grupurile 1-8 am pus screenshot cu temperatura setata maxim pe cald respectiv maxim pe rece. La grupul 5 se modifica specified value cand dau pe recilculare
Modificat de MILEI
ma poate ajuta cineva si pe mine? trebuie schimbat senzorul v71?
DA, DAr care este problema la tine ?
imi da pe tester 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) baga caldura doar prin mijloc in lateral baga frig. Am scos v71 l am curatat si l ma pus la loc acum cand pun contactul se misca iar cand dau pe recilculare la fel se misca. e normal sa se miste cand pun contactul? Am atasat screenshot-uri cu ce am masurat, pentru grupurile 1-8 am pus screenshot cu temperatura setata maxim pe cald respectiv maxim pe rece. Ce am incercuit nu se schimba. La grupul 5 se modifica specified value cand dau pe recilculare.
        35-00 - -
Ma puteti ajuta, trebuie schimbat v71? E bun de la dezmembrari?
V71 nu este motorasul pentru aer cald/rece, altfel spus nu are legatura cu reglarea temperaturii.
V71 este motorasul pentru recircularea aerului, vezi canalul 005.
V71 poate fi defect (cel mai probabil este rupta roata dintata mare la butuc), insa nu el regleaza temperatura.
V71 îmi da pe vag com de aceea am spus ca el este
Modificat de MILEI
Completare
tu nu vezi cat iti indica G191?
Daca stiam ce are, daca vedeam nu mai postam aici sa intreb. Scuze daca am jignit sau deranjat pe cineva. Pe tester imi da v71, am pus testerul de mai multe ori si tot v71 imi da.Multumesc.
Modificat de MILEI
Completare
unde este G191 pozitionat la golf 4 tdi AGR din 1998. Multumesc
V71 e motorasul de recirculare aer
Si care este g191 la motorul meu AGR? Pe climatronic la valoarea 8 am -53 grade iar la 17 am -39.
Din ce stiu eu, la G4 nu ai G191, mai degraba la Passat e intalnit. Asa ca nu-ti fa griji in privinta lui. Verifica-ti soft coding-ul sa fie de Golf, nu cumva sa fie de Passat. La Golf 4 e G56, senzorul de pe panoul de climatronic.
Ce rol are senzorul g56?
Am g 191 la golf 4 cod motor AGR an 1998?
soft coding-ul este 01000
nu.
Am desfacut v71 avea probleme la rotita cea mare. Acum cand pun contactul pornește si motorasul merge 5 10 secunde si se opreste, cand apas pe recilculare la fel se mișcă dar nu inchide toata clapeta de sub torpedou.Trebuie schimbat motorasul sau trebuie recalibrat?
G56 e senzorul aflat pe panoul de comanda climatronic si citeste temperatura din habitaclu.
Atunci poti ignora valoarea -53 de pe G191 din VCDS. Asa arata daca senzorul nu e instalat.
Cel mai bine e sa il inlocuiesti. Cred ca la tine s-au rupt niste lamele subtiri care citeau pozitia motorasului si nu mai stie unde sa inceapa si sa termine cursa. Poti incerca sa faci un basic settings sa vezi daca ti se recalibreaza, daca nu, iti recomand sa cauti unul nou. Si eu am aceeasi problema si i-am scos mufa de alimentare ca sa nu-l mai aud si am pus clapeta manual pe deschis.
Modificat de mmg
Golf 4 1.9 TDI ARL
Am alimentat instalatia cu freon, compresorul se cupleaza, pleaca ventilatoarele, dar nu vine aer rece. M-am uitat la erorile din meniul de diagnoza al climei si nu are nici o eroare pe 19, e 0-None. Ce parere aveti?
Modificat de Mihai123123
Cum ai alimentat instalatia cu freon ?
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
    • DjGeooo
