Climatronic - probleme
RedLiner
Salut. Am si o intrebare.
Ventilatoarele trebuie sa functioneze tot timpul cand e selectata pozitia AUTO? Adica indiferent daca trebuie sa bage cald sau rece?
La mine merg imediat cum pornesc masina.
La Golf 4, daca pornesti AC - deci pe Auto si temperatura exterioara este peste 6 grade, pornesc si ventilatoarele.
Salut! Stie cineva sa-mi spuna si mie codul de pe motorasul V71, ca e stricat si vreau sa caut. Masina este cea din semnatura. Multumesc!
CosminMarian
Cod OE pentru V71 -  1 J1 907 511A
Buna baieti,
De 2 luni am schimbat si eu masina de la Golf 3 1.9 TDI 1Z la Bora 1.9 TDI AJM cu CLIMATRONIC si am o mica problema cu caldura, nu incalzeste cat ar trebui. De cand pornesc masina il pun pe "HI"  dar o data ajuns la o temperatura medie sa zic asa asa ramane nu se incalzeste deloc. Acuma seara m-am intalnit cu un prieten mecanic si am facut cateva probe daca pot sa le spun asa...pe HI da aceeasi temperatura ca si la 18 grade doar cand dau pe LOW  atunci da aer rece. A mai avut cineva probleme asemanatoare?  Mentionez ca se aude un zgomot de afara din partea dreapta masinii parca si se accentueaza pe masura ce turez motorul.Sunetul parca e de la vreo rola dar recent am schimbat distributia, curea alternator si intinzator curea alternator.
Multumesc,
1. verifica servomotoare, senzori climatronic, etc - asta se face cu ajutorul VCDS-ului sau alt tester compatibil
2. daca totul e ok, atunci verificati sa nu fie vb de calorifer partial infundat
3. legat de zgomot - verificati sa nu fie prea tensionata cureaua de distributie - altfel, zgomotul poate sa vina de la curea auxiliare, role, etc
ionut.fratila99
Nu stiu daca e problema sau nu dar cand dau drumul la climatronic, adica apas doar o data pe ventilatie sus si ventilatia se duce singura la maxim. E ok asa ceva sau e problema?
Ventilatia se duce la maxim cand apesi butonul de dezaburire parbriz
Sau este pusa direct pe clima si ai o anumita temperatura fixata.
Am si eu o problema la climatronicul de la Golf 4 tdi. Imi apar 2 eroari 4b6 02 si 4f8 02, le am sters si imi apare 444 02 . Problema se manifesta prin faptul ca nu imi baga aer cald prin fantele de pe laterale cum baga prin mijlocul bordului. Aerul bagat prin fantele de pe laterale este rece.
Ce as putea sa fac in cazul acesta? Multumesc
4f8 - 01272
2 - Positioning Motor for Central Flap (V70): Faulty
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Positioning Motor for Central Flap (V70) falty
Positioning Motor for Central Flap (V70) blocked
Positioning Motor for Central Flap (V70) faulty
Possible Solutions
Check Positioning Motor for Central Flap (V70)
See Measuring Value Blocks (MVB)
Perform Output Test
Perform Basic Setting
Check/Repair Wiring and Connectors
4b6 - 01206
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
Possible Causes
Ignition Switch faulty
Wiring between Instrument Cluster (J285) and Climatronic Control (J255) faulty
Instrument Cluster (J285) faulty
Possible Solutions
Check Ignition Switch
Check Wiring between Instrument Cluster (J285) and Climatronic Control (J255)
Check Instrument Cluster (J285)
Check Climatronic Control (J255)
444 - no errors present
De obicei se strica servomecanismele din sistemul de climatizare denumiti V70 si V71 care modifica pozitia voletilor (clapetele) ce lasa sa treaca aer mai mult sau mai putin, mai rece sau mai cald. La aceste clapete de obicei se gripeaza balamalele din cauza prafului si strica elementul de executie adica servomecanismul care este un reductor cu pinioane din plastic si motor electric. Ar mai putea fi sarita parghia de la servomecanism, lipsa tensiune la alimentarea servomecanismului, cupla electrica sarita. Pentru acces la V70 trebuie demontate plasticele din zona schimbatorului, iar pentru V71 (recirculare aer) se demonteaza cutia de acte.
alabalaportocala
Salut! Am o nelamurire, mi s-a stricat motorasul V71, dar deocamdata l-am dezactivat ca sa se poata dezaburi geamurile. Daca il las asa, este vreo problema in afara ca intra toate mirosurile de afara in masina? Adica daca afecteaza in vreun fel functionarea climatronicului, deocamdata nu am observat nimic diferit. Multumesc.
NU afecteaza, in afara de ce ai spus mai sus.
La o scanare mi a dat urmatoarea eroare.As dori mai multe informatii
Cinstit,nu am verificat.De fapt nu am incarcat instalatia de ac de cand am cumparat masina(2007) si a functionat in tot acest timp.Problema a aparut abia anul trecut cand mi s a ars ventilatorul mare pe care l am schimbat cu unul original dar de la sh.Exista posibilitatea ca in timpul in care ventilatorul nu a functionat sa se fi intamplat ceva cu instalatia desi,dupa schimbarea ventilatorului aceasta inca a mers.
E posibil ca eroarea se fie intermitenta deoarece presiunea o da temperatura.
Șterge erorile si vezi dacă mai apar  ?!
Salut. Am un golf 4 din 2004. Am o problema cu sistemul de climatizare. La picioare imi da numai aer rece. Pe clima imi arata eroare cod 0511, senzorul de la picioare e dus, pe vcds imi citeste 99*C. Imi puteti spune unde se afla, un link in care sa.mi arate cum se schimba, ce cod are acel senzor, sau cum arata?
Am schimbat si modulul de control al climei in speranta ca poate era dus senzorul din acest modul, dar fara nici o rezolvare.
Intermitent imi mai apare eroare cod 04FA Motor clapa presiune 0x25 - acesta este v71 ?
Multumesc anticipat.
Salut. M-a ajutat Al Bundy in privat. Postez aici in caz ca mai cauta cineva despre acest senzor ( G192 - 0511 Temperature Sensor – Footwell Vent (1297) /  Senzor temperatura a aerului suflat – picioare (1297) - am pus ca sa apara la search )
Senzorul l-am gasit pe net, la diferiti distribuitori de piese : Febi Bilstein 32809 - senzor temperatura interioara
Al Bundy:
Removing and installing footwell vent temperature sender -G192-
Removing
– Remove trim underneath steering column →Rep. Gr.68.
– Pull connector off footwell vent temperature sender -G192-.
– Turn footwell vent temperature sender -G192--1- 90° and remove it from housing -2-.
Installing
– Install in reverse order.
  Note
When installing, moisten rubber seal on footwell vent temperature sender -G192- with oil.
Modificat de m3du23
bad imgur link
ionut.fratila99
On 2/20/2017 at 8:38, m3du23 a scris:
Si eroarea 04FA este pentru V71? ca asta imi apare si mie....
04FA = 01274
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71): Faulty
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Air Flow Flap Positioning Motor (V71) faulty
Positioning Air Flow Flap Positioning Motor (V71) blocked
Positioning Air Flow Flap Positioning Motor (V71) faulty
Possible Solutions
Check Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Perform Output Test
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
    • expy
