Difuzoare Golf3/Vento
tune
s/w este iesirea pt. subwoofer. Poti lega o statie separata pt. sub si ai control total asupra lui.
Aux este o intrare pt. a lega diverse unitati externe: DVD, poate si I-pod. Oricum cel mai bine verifici manualul player-ului.
Bafta
  • Replies 1,2k
  • DEY_tm
    53
  • taz21
    52
  • phun
    42
  • sonnic53
    35
cat e diametrul boxelor in fata la golf mkIII?scuze
intra boxa de 17cm? sau trebuie unul de 13 cm adaptat?
Salut !
Niste mansoane de cauciuc ce trec firele prin el din stilp in usa pe unde se gasesc?
Salut !
daca esti din dragasani at mergi la VL si mi se pare k pe partea dreapta a drumului spre VL am vazut prin Babeni parca un shrot poate ai noroc acolo sau dai comanda la magazinu de piese auto care ii cum mergi spre mall pe partea stanga fix inainte de pod
am vazut k toti mai multi intreaba care ii dimensiunea pt boxele din usile din Fatza ii 16.5 cm si nu se poate pune altceva mai mare in nici un caz ; a doua problema care sa intrebat ii cu plasa care vine sa le acopere ea se poate pune si cea originala dar cu mici modificari adica cand dai plasa(sita care acopera difu) jos pe interiorul ei o sa vezi k ii un schelet de plastic acel schelet il poti da jos cu un cater si nu o sa se intample nimik la sita dar sa ii dati jos doar scheletu sa lasati inelu !!!!! cam atatica momentan pt acest subiect daca is ceva nelamuriri PM
Gata ma dau batut... Am nevoie de ajutor.
Caut mufa care intra in boxele originale , aia cu 2 pini. Am fost peste tot, nu am gasit.
Apreciez orice ajutor!!! Am nevoie de minim 4 mufe. Are cineva? Stie cineva cum se numesc? Unde le gasesc?
Sal,mi`am schimbat de curand difuzoarele din usi si ma enerveaza la culme pe bass,vibreaza si scartaie toate usile ? Exista vreo posibilitatea sa scap de treaba asta?
Alta metoda nu este? Sa invelesc cu folie doar locul unde vine difuzorul ?Am intelesc ca din cauza la ciolofanul de ploaie zbarnaie usile...Mai am un caddy din 2006 cu boxele din fabrica si se aud 2 ori mai bine ca magnaturile care le am pe golf ,si nici nu scartzaie la basi.
Nu are nici o legatura cu celofanul ala, important!! nu il rupe. La g3 prinderile fetei de usa sunt ciudate, verifica sa le ai toate si intregi. Difuzorul fiind prins pe fata de usa... si nu de tabla.
la mine nu vibreaza si nu scartaie nimic..si n-am dynamat nici folie..
....si la mine zbarnaie usile....mai ales in partea dinspre incuietoare....partea diametral opusa difuzorului. Am radio beta si difuzoarele erau nokia...cele originale. Sunau mai bine, parca....decat pioneer TS-G1701i, care au 35W rms. Bass-ul era mai jos si mai curat... dar imi zbarnaia diful de pe dreapta. Sunt oarecum dezamagit de afacerea facuta. Noile difuri suna ceva mai tare si imi tremura usile ......inclusiv oglinzile retrovizoare, cand dau volumul la 50%.
Stie cineva ceva despre acele difuri originale ? Am cautat pe net si n-am gasit mai nimic despre ele. Daca mi-as schimba playerul (unul mai bun si mai puternic) nu cred ca as scapa de zbarnaiala din usi .....doar in caz ca zbarnaiala provine de la distorsiunile produse de radio beta, cand volumul e relativ ridicat si bass-ul dat pe + ...
Parca as vrea inapoi difurile originale. Din cate stiu, membranele de hartie dau cea mai buna fidelitate.....la difuzoarele hi-fi pentru casa. La cele auto nu stiu cum sta treaba.... In golful CL am acelasi sistem audio original si se aude foarte clar si suficient de tare, astfel incat sa nu baraie (are si bass suficient care nu o ia razna in caz ca dau volumul mai tare). In a mea (GT) suna mult mai nasol...... :))
Modificat de GTI_85
Si eu am schimbat toate difuzoarele...pe fatza am magnat si pe spate jvc pe un sony xplod.Toate bune si frumoase pana cand ajungem bassi...zbarnaie din toate incheieturile.Din ce am citit pe net am doua variante. 1.Sa pun folie in portiere. 2.Sa pun subwoofer in portbagaj... Ambele variante se invart pe la 500 de roni.Pot sa spun ca boxele standard care le am pe caddy duduie si nici nu zbarnaie portierele,deoarece sunt izolate foarte bine si ma fac sa optez spre folii chiar daca sunt mai scumpe , si instalarea e mai dificila. Pe cand un subwoofer imi ocupa jumate de portbagaj ...Dar poate a gasit cineva o varianta mai buna :))
Sa ai cas marca ''X'' si difuri marca ''Y'' nu este suficient. pentru a avea un sunet placut si pentru a scapa de distorsiuni trebuie tinut cont de puterea finalului audio si anume,puterea maxima la care rezista diful sa fie cu 5-10w mai mare decat puterea RMS a casului. dar si mai important este ca fregventa de lucru a difului sa fie cea in care se afla si cea a finalului casetofonului sau sistemului de amplificare audio,astfel sigur scapi de distorsiuni. nu iti ramane decat sa desfaci casetofonul si sa citesti seria finalului. daca o postezi am sa iti dau toate informatiile despre el si ce putere are si ce difuzor iti trebuie. :icon_thumright:
Am si eu o intrebare daca se poate,eu am golf in 3 usi.Stie cineva vreo metoda sa pun boxe in spate?,dar nu in placajul care acopera portbagajul,ci unde vin normal boxele la golf cu 5 usi fara sa stric aspectul
@Arabel: Playerul nu e asa stralucit,l-am luat in fuga de la un domo + JVC`urile ( care parerea mea is cele mai mari trompete )(Jvc`urile le`am pus pe spate pt ca nu aveam deloc difuzoare) .Dupa ce le`am montat am fost dezamagit de calitatea sunetului si am zis sa le schimb si pe cele de pe fata poate mai rezolv ceva si am luat Magnaturile astea.Initial am vrut sa iau un sistem,dar am gasit doar coaxiale .Mentionez ca am lasat si tweeterele din bord.Claritatea am,dar nu si bass...Poate ma luminezi tu mai bine...Multumesc anticipat ! :banghead:
Modificat de ByZ
Intrebare pe acelasi subiect oarecum deoarece nu as vrea sa mai fac un topic.
Daca schimb boxele din portiera (alea doua din fata adica) cu ceva mai trendy (ele fiind acum originale) dar las casetofonul original, ar exista vreo diferenta (un buna evident).
Nu vreau sa schimb si casetofonul deoarece simt ca as pierde din originalitate si momentan folosesc un modulator FM de care sunt multumit.
O zi buna.
Pijama,da o sa existe o buna diferenta acum depinde cu ce le inlocuiesti.Eu mi-am pus niste coaxiale pe 3 cai de la Blaupunkt,Bgx 663.Si crede-ma e o diferenta.
Si intrebare mea de mai sus,stie cineva vreo metoda sa pun boxe in spate?la un golf cu 3 usi,dar nu in placajul care acopera portbagajul,ci unde vin normal boxele la golf cu 5 usi fara sa stric aspectul
Modificat de Nomood
Se poate, am vazut la o intalnire la cineva boxele puse pe "fata" interioara. La 3 usi in dreptul canapelei cam unde avem noi usa la 4 usi. Mama, ce explicatie beton... Cred ca am vazut la un coleg cu cabrio... Pune si tu niste poze cu interiorul spate si iti desenez.
CVA G3 are dreptate,acolo le poti pune daca nu optezi pentru alegerea de ''deasupra'' portbagajului. in schimb necesita rabdare si putina pricepere.
pt byz- desfa player-ul si citeste seria d p finalul audio. posteaz-o si am s iti spun c difuri iti trebuie pt claritate .
Ok,multumesc mult :D am sa revin cu vreo 2 poze.
Daca vreti sa se auda bine , fidelitate buna cautati sa puneti pe fata sisteme de boxe ca cele originale formate din mid/bass si twiter.
Si inca ceva boxele originale de pe fata , cele nokia sunt de o calitate exceptionala , acum depinde si cat de forjate au fost , eu am avut la fel pe passat radio beta plus boxele nokia pe fata , care sunau deplorabil dupa ce am schimbat casetofonu cu un mp3 panasonic s-a produs o schimbare foarte mare, in sensul ca se auzea clar si la volum maxim.
De asemenea daca vreti sa scapati de zbarnaieli de tabla insonorizati portierele , exista materiale insonorizante pentru toate buzunarele , de la alubant , pana la stinger , etc
Parerea mea e sa schimbati intai playerul si dupa aceia sa schimbati si difuzoarele daca nu sunteti multumiti de cele originale.
Stima Gafincu Adrian
Am si eu o intrebare, oarecum in aceeasi sfera cu acest topic dar datorita faptului ca nu pot deschide un thread nou voi posta si eu aici.
Am incercat sa pun un cass cu un prieten si incercand firele pt. a vedea care sunt de la boxe (masina a venit cu mai multe boxe pe ea) am uitat de firele cu tensiune pe ele iar cand s-a facut contact s-au ars finalii cass-ului (nu mai porneste deloc) iar mie la masina nu imi mai da curent in acele fire care pana atunci aveau tensiune. M-am gandit ca ar fi siguranta arsa, am desfacut tabloul am vazut pe capacul acela ca siguranta nr. 22 este cea de Radio, am numarat si era chiar ultima. Dupa ce am verificat-o vizual si nu parea deloc a fi arsa m-am decis totusi sa o schimb, am cumparat un set de sigurante (singurul model care l-am gasit si mi s-a spus ca va merge pe VW), am schimbat siguranta si tot nu primesc tensiune pe acele fire. Mentionez ca folosesc o lampa de control pentru a detecta tensiunea care pusa direct pe baterie merge. Ce altceva ar putea fi, unde sa ma mai uit, ce sa mai fac? Este neaparat nevoie sa mai ajung pe la electrician? Voi atasa si sigurantele poate va vor ajuta, sau poate modelul folosit de mine nu este bun. Eu am citit 15A pe siguranta cea veche si am folosit tot de 15A, un coleg pe forum zicea ca trebuie de 10A. Sa pun de 10? Ms
In prima poza este siguranta care am gasit-o montata pe masina:
http://img220.imageshack.us/my.php?image=image017wm8.jpg
In a 2-a poza este siguranta care am cumparat-o si am montato eu pe masina:
http://img219.imageshack.us/my.php?image=image018nv7.jpg
In a 3-a poza sunt ambele sigurante pentru o diferentiere (mentionez ca ea a intrat in acel lacas destul de ok si parea a face contact acolo + ca am mai vazut una la fel dar era pt. altceva):
http://img61.imageshack.us/my.php?image=image019qt6.jpg
