Tuning Fabia
Vially
  • Replies 601
  • bebeko
    143
  • saboteur
    47
  • Andrey_sxg
    44
  • b77eru
    42
Super tari farurile alea. Pacat insa de becuri...preferam ceva cu lumina alba. Insa presupun ca sunt vreo 5-6ooE sau chiar mai mult asa ca raman cu impresia buna si atat. :))
  Vyk a scris:
Super tari farurile alea. Pacat insa de becuri...preferam ceva cu lumina alba. Insa presupun ca sunt vreo 5-6ooE sau chiar mai mult asa ca raman cu impresia buna si atat. :wub:
Sunt vreo 200 eur pe ebay.
Din colegii posesori de hajtepeuri, cine ma ajuta cu o poza a bordului cu toate becurile (indicatoarele) aprinse (in primele secunde cand se pune contact)? Merci.
  Akebono a scris:
Marfa, marfa...la banii aia parca m-ar tenta. Numai ca pretul se mareste cu becurile (ca doar nu le pot lasa pe cele cu lumina galbuie)...Oricum fata de 600E cam cat ma gandeam eu e superbine. Prin RO or fi comercializate...... :)
As vrea sa imi inlocuiesc si eu pinii pt blocarea usilor cu unii cromati. Din ce am gasit pe forum legat de operatiunea aceasta, am inteles ca trebuie rotiti 180 de grade, dar pana la urma in ce sens? Orar pt usile fata si invers pentru spate? Multumesc!
Pinul are un mic canal exterior care sta in mod normal spre "in afara". Trebuie rotit spre "inauntru" in orice directie (180 grade) si apoi tragi in sus de el.
Un mic tutorial (inclusiv coduri) gasesti pe http://skodafabia.info, sectiunea Downloads.
Bebeko, am vazut ca ai schimbat ledurile la bord, si desi am vazut ca le'ai schimbat la zexstar te intreb, poate stii totusi: in afara de leduri, ti-au schimbat si rezistentele de alimnetare? pt ca dupa cum se stie ledurile verzi merg la 2V, iar cele albe pe la 3,3. As fi interesat cu ce valori au inlocuit rezistentele, daca ai idee
:coolpics:, inseamna ca tineam eu minte gresit, reformulez intrebarea pt b77eru
Modificat de saboteur
asa este au pus 2 rezistente din cate imi amintesc la ledurile din butoanele de asr si dezaburire pentru ca mergeau la 12v (cele de deasupra casetofonului). le-au pus pe 3v prima data, ca la octavia si de fapt mergeau pe 12v caci s-au ars intr-o secunda. au pus 2 rezistente dar nu mai stiu de cat erau. nu am vrut sa ii sacai, stii cum e cand te duci la doctor si il intrebi de toate: "da medicamentul ala de ce e asa? pot sa iau altul?" :)
  saboteur a scris:
I=U/R ; R=U/I , I=10mA,pt u(led)=2v si I(led)=10mA >>R=U(rezistenta)/I(led)=10v/0,01A=1000ohm=1kohm
uite si un pdf cu caracteristici la toate ledurile,in functie de forma ledului,dimensiuni si culoare(parca),gasesti curentul absorbit de led si tensiunea la care se aprinde ledul,si cu formula de mai sus faci calculul.
Modificat de marian_c
Da, merci, teoria o cunosc si eu, cu practica ma interesa :). Alea de la ASR si dezaburire stiu ca sunt la 12V, dar nu intentionez sa le schimb, la alea din bord e buba, pt ca cele verzi originale merg la ~2V, iar cele albe in general la 3,3V/20mA, deci ca sa se aprinda, trebuie modificate valorile rezistentelor. O sa incerc sa vad pe unde sunt plasate.Mai sapam...
Saboteur ce pot sa-ti spun este ca eu mi-am schimbat ledurile (doar de la acele indicatoare) cu unele rosii tot la baietii de la Zextar.
Cu cele 4 leduri de la turometru,respectiv vitezometru,nu a fost nici o problema deoarece se monteaza cate 2 pentru fiecare "ac",in locul celor existente.
Problema a fost cu cele de temperatura respectiv benzina(acolo sunt 4 leduri care lumineaza atat acele cat si cadranele)...au montat doua leduri rosii pentru ace,care sunt mult mai puternice decat ledurile verzi originale,le-au izolat asfel incat lumina sa se reflecte doar pe ace,iar celelalte 2 leduri originale,au fost inlocuite tot cu leduri verzi dar mai puternice.
nu stiu daca ledurile albe functioneaza la aceiasi tensiune ca cele rosii? in cazul in care tensiunea difera trebuie montate 2 rezistente cate una pentru fiecare led.Valoarea rezistentelor trebuie calculata.Apeleaza la Sorin sau Dani de la Zextar,si te vor ajuta cu siguranta!
Am sa pun in curand si niste poze sa vezi cum au iesit ceasurile mele de bord.
Succes!
  bebeko a scris:
E nu , din pacate Saboteur nu este vorba despre mine ci de b77eru . Eu as vrea doar sa-mi pun acele inele cromate pe ceasurile de bord de la Milotec. Dar mai multe despre ce te intereseaza uite aici : http://vwforum.ro/index.php?showtopic=18497
bebeko ti-ai montat inelele cromate?
daca vrei pot sa-ti spun eu cumle poti pune singur!
Asa arata ale mele
Modificat de cani
Merci de raspuns. Intr-adevar ledurile albe merg la o tensiune mai mare, deci ar trebui reduse rezistentele. Ledurile rosii merg la aceeasi tensiune cu cele verzi, se pot pune fara probleme. Doar cele albastre si albe merg la peste 3V. Nu vreau leduri mai puternice, la mine si asha dimmerul e pe minim, ma deranjeaza lumina si culorile "tari" (roshu, albastru)
haideti domnilor cu modificari :blink:. niste stopuri lexus, un eleron, un bebe la bord, nimic?
Un eleron as vrea sa-mi pun ,dar nu stiu pe care sa-l aleg.
Cel de la Milotec,sau cel de la Auto Styl?
da-mi o sugestie B77eru!
Mai am o intrebare;manerele interioare de usa de la Fabia se potrivesc la un Seat Cordoba din 2000?
Merci!
clar autostyl-janko. nu am vazut poze cu masina ta. trebuie macar sa ajungi la o intalnire duminica, sa o vad pe zi ca nu mai ajung in piata alba-iulia dupa cate vad. intotdeauna apare cate ceva. in schimb duminica sunt liber.
Da si eu m-am gandit la AutoStyl,dar nu la modelul WRC,care l-ai postat tu ,ci la cel clasic.
Trebuie sa-ne intilnim sa-ti dai si tu o parere!
