Sablare caroserie/sasiu/jenti bla bla...
MikeRG
Broscarul amator
Daca voi considerati ca jucaria aia merita sa fie luata si ne strangem mai multi si gasim si o curte unde sa poata sa functioneze eu cred ca merita sa ne adunam mai multi ca sa cotizam si sa o luam. In cazul in care va ganditi la asa ceva puteti conta pe mine...
  • Replies 129
  • alexserb2000
    23
  • MishuL
    21
  • MikeRG
    20
  • lucuy
    13
da sigur eu am aranjat sa merg acum dupa ora 18 cu Dragosh sau dontaco pina la bricostore si s-o vad sa-i iau datele tehnice dupa care sa ma mai documentez despre ea sa vad cam de ce putere este nevoie la nisipu ala etc. si daca corespunde cerintzelor o cumpar sau daca facem o cheta e mai bine, numai sa avem o curte
  Citat:
...eu shtiu un nenica pe la piata spaniei care sableaza sigur jante.... acum un an era 800k setul de 5 buc..
Poti sa ne dai mai multe detalii - adresa sau telefon. M-ar interesa sa fac si eu niste jante.
merci
Pai daca nu ai banii, uite o idee
Noi ce interesati de sablari care vrem doar "manopera" nu tot instrumentul dam niste bani in avans. Avem cuvantul tau de onoare ca atunci cand ai banii nu fugi in state cu ei, tu de banii aia iei scula si suntem cu toti fericiti. Ce zici?!
:salut: da este si asta o idee. faza este ca am fost aseara am fost in bricostore in pantelimon si nu am gasit nimic, azi merg si la ala din militari
la militari il gasesti....vezi ca accesoriu este intr-o cutie dreptunghiulara si arata unul cu niste ochelari de protectie pe fata care sableaza o janta de masina....este linga discurile de flex....putin mai in dreapta
Pentru cei care doriti sa faceti operatiunea de sablare la curte - aveti grija ca asta face mult praf, de fapt nisip si s-ar putea sa aveti necazuri cu vecinii.
Eu mi-am sablat puntile la Citroen la o firma de confectii metalice care face grinzi si stalpi pt hale industriale, undeva prin spatele Policolorului.
Am facut-o neoficial. Daca mai functioneaza, probabil ca se poate face si o masina intreaga, cu conditia sa dai spaga si la paznic si sa se faca noaptea iar pana dimineata sa dispara urmele operatiunii.
Am intentia sa sablez nist roti. Poate cineva sa imi spuna unde sa ma adresez?
cu tot respectul, doresc si eu sa sablez cel putin niste jante, unde anume in spate la Policolor - se poate o adresa, tel, ceva... Tonic poate ne cuplam si iesim mai ieftin la spaga? cat despre Bricostore am fost cu Lucuy, este un accesoriu ce se monteaza la un aparat PROFESIONAL de spalat cu apa sub presiune! - ( profesional ca sa aiba cat de cat putere ) deci se monteaza in fata lancii aparatului ( pistolul acela lung ) si apoi furtunul din acest accesoriu se baga in nisip - astfel trage nisip si este aruncat cu apa sub presiune - randament ??????? oricum nu cred ca poate lua 3 straturi de chit si n de vopsea + rugina aferenta. Apoi sa stai sa le usuci bine si apoi fosfatate piesele, dar apa direct pe tabla cheala nu da prea bine.... Am oferte de aparate dar cel mai ieftin este de cca 1200 euro + TVA.
am si eu de sablat roti - vreo 9, asa ca sunt client serios...
pai totul sta in presiunea compresorului....din pacate in afara am vazut ca se gasesc pistoale speciale si le atasezi la un compresor....la noi e singura oferta care am gasit-o ca sa nu dau 1000 si ceva pe un sistem de sablare...pe www.flat4ever cineva isi sablase sasiul exact cu un aparat ca cel de la Bricostyore.....de aia m-am uitat la el
pai vad ca s'tem cam 4 care vrem sa sablam rotzile... ma duc sa intreb pe nenicutz de adresa exacta sau telefon... faza e ca dupa sablare ar trebui imediat vopsite... cum facem? vreo idee?
  Citat:
ori spray argintiu ori lac :shock:
Broscarul amator
Am si io 5 jante de sablat....Mai multe = mai ieftin ? In cazul asta contati pe mine!
  Citat:
  Citat:
Ete chilu' :D ... De grund nu s-a auzitara in tzara asta? Vopseaua data direct pe tabla e fix kk.... Propunere de afacere: grunduiesc si vopsesc (grundu' meu, vopseaua cleentului) 2 jante in contrapartida cu sablarea completa (fatza, dos, inel) pt. o janta de-a mea. Sa tot am f'o 8 jante de sablat, asha ca.... pohtitzi la vopsit!
Mi-as sabla si revopsi si eu rotile, dar ar trebui sa las broasca pe butuci, ceea ce ar fi o priveliste trista pentru mine si o invitazie la devastare pentru
mah... ala imi propusese atunci cind am vrut sa le fac sa mi le dea jos cite doua (adica sa vin cu broasca la el) si sa-mi sableze doar fatza...dupa care sa le pun frumushel pe mashina inapoi si sa dau fugutza cu ele la vopsit... adica nu-mi trebuiau roti de schimb.... in alta ordine de idei...am 4 roti in garaj... 2 doar jante plus cauciuc.... problema e ca sunt prea inalte si nu te poti da cu ele....dar de stat... poti sta oricit :) asha ca va pot ajuta cu ele....
Va pot ajuta si eu cu 4 roti (la fel ca la pacman) si m-as baga si eu cu 4-5 :) (de curiozitate)
Atunci problema e cine o face primul, adica cine se sacrifica si experimenteaza. Eu vreau sa stiu ce fel de vopsea sau lac tre sa cumpar, ce cantitate si de unde. Jentzile lui Tonic, daca au fost sablate si revopsite, au iesit foarte bine. La Lizeanu, pe Viitorului, au asa ceva? Doamna de acolo mi-a insuflat sentimentul ca se pricepe la vopsele cind am fost eu sa intreb de portocaliu pentru broasca mea.
doamna e experta la vopsele... ea mi-a facut combinatzia pt a mea... si a facut-o din policolor... :) asta pentru ca la vremea aia n-avema bani sa dau pe o supervopsea pe care sa se semneze cu cheia jmekerii din fatza blocului.
  Citat:
Pt jantele mele cei de la Oldtimer au folosit o vopsea speciala. Oricum chiar daca este speciala la roata din fata stanga am avut o problema cu blocarea pistonsului de frana si s-a incins roata f.f. tare si a afectat un pic vopseaua intr-o zona a rotii (se vede daca te uiti atent).
Referitor la vopsea portocalie, nici nu te gandi sa iei o vopsea ieftina si care sa nu fie specificatie VW...(e pacat de masina ta). Iti recomand fie vopsea de la Glasurit fie PPG. Eu PPG am pe broasca. Glasuritul stiu ca foloseste pigment BASF. La Glasurit costa 1 litru (cu toate accesorrile - intaritor, lac etc...) de vopsea nemetalizata cca. 2800000 iar metalizata cca. 4600000.
Poti vorbi cu Doamna Nicoleta Ruja , tel: 4102208, ca sa intrebi manopera sau alte detalii.
Doamna de la Viitorului a cautat in calc codul de culoare pentru VW pe care i l-am dat eu: L20 B Leuchtorange si l-a gasit. S-a folosit la VW intre 70 si 78. Azi, la un magazin de linga mine, unde au si vopsea Standox, au spus ca pot cauta si ei in calculator si ii cred. Problema e sa am banii si preparatorul/vopsitorul meserias care sa-mi faca deocamdata retusurile.
Mai ramine problema jantelor care cred ca se rezolva in acela si fel. oricum, voi incerca si pe filiera ta. :)
