Sisteme audio si de navigatie (Touareg 7L)
skinny
Va deranjez si eu cu o nedumerire. :blush:
Am un Touareg din 2006 cu sistem de navigatie RNS2 DVD. Se pot viziona videoclipuri cu muzica de pe CD sau DVD pe ecranul navigatiei ? Daca este posibil, ce format trebuie sa aiba  videoclipurile (.avi, .mpg, .mp4 etc.) ?
Atasez si o poza cu modelul exact de navigatie (nu are acel buton "TELE").
Multumesc!:beer:
Modificat de Deadly
On 31.10.2019 at 0:08, Deadly a scris:
Multumesc!:beer:
La mine merg cd-URI DVD , File.avi rezoluție sub 640x... scrie cu Nero express..
cei drept la mine e RNS 510.. nu stiu la al tău... bafta
Modificat de Koocky2oo5
Bună seara! A mai întâlnit cineva problema asta, am un toareg din 2015 motor 3.0 262 cp, conectez telefonul prin Bluetooth dar nu canta și nici volumul nu îl pot da mai tare sau mai încet rămâne blocat.
Si cum il deblochezi?
Nu da quote la postul anterior , este impotriva regulamentului !
Nu știu asta am întrebat și eu ce este de făcut pentru ca rămâne pe please wait.....
Am inteles. Si daca nu te conectezi cu telefonul,  totul merge ok?
Ce unitate ai pe masina ...850 sau 550?
Nu știu ce unitate am o sa ma uit problema este ca nici radio nu merge și nici volumul sa dau mai tare sau mai încet...
Ok. Pune o poza....sa vad ecranul. Daca e cel cu buton pe mijloc si navigatie, este rns 850.
Unitatea 5F este cea din torpedou, in acest caz. Trebuie diagnosticata corect si reparata, dupa caz....software sau hardware
Nu merge sa le încarc lasă.mi un nr de telefon și ți.le trimit pe watshap
Salutare, am o intrebare legata de modulul de telefon la un toaureg 2008(7l facelift) care are o navigatie RNS2(7L6 035 186 G) cu modulul de telefon (3C0 035 729 F ). Momentan, ma pot conecta cu telefonul la bluetooth pentru ca am un adaptor in suport original de telefon, dar nu am nicio informatie vizuala nicaieri. As vrea sa fac un upgrade la un modul premium de telefonie sa imi apara in meniul din bord(ceasurile color 7L6 920 885 J ) categorie de PHONE, sa pot face apeluri, sa vad cine suna si streaming audio pe bluetooth de pe un iPhone.
Am 2 variante de module:
7P6035730J
7P6035730H
Sunt bune pentru ce am eu nevoie?
Daca as monta un RNS510 as mai avea nevoie de modulul respectiv?
multumesc!
F l o r i n
7P6 sunt pentru platforma urmatoare. Nu am incercat sa il montez pe 7L pana acum, doar pe 7P. Deci nu-ti pot confirma daca afiseaza pe ceasurile tale...dar cred ca nu.
Da, daca montezi RNS 510, tot ai nevoie de modul bluetooth. Acesta nu are modul integrat.
Inteleg. Merci! Vazusem la un moment dat un touareg, aceeasi generatie, cu aceeasi navigatie care avea meniul in ceasuri, dar nicio idee ce fel de modul avea…
Mai astept sa vad, daca a pus cineva sa sau poate incerc eu intre timp daca gasesc unul
F l o r i n
Au....RNS510...dar modul de telefon cu 3C0 035 729 ... nu cu 7P6... eu nu am incercat sa pun pe modelul vechi de touareg 7L.... modul de 7P si sa vad daca afiseaza intre ceasuri.  Ma indoiesc...dar poti incerca.
Este vreo revizie de la 3c0 care sa arate pe ceasuri informatii si sa poata face streaming audio pe BT? Nu tin neaparat sa montez unul 7p6… doar unul care sa ma ajute pentru ce am nevoie.
Salut, o întrebare am dacă puteți sa ma ajutați... Am un rns 510 pe un passat cc din 2011,daca ii iau camera marșarier flip o pot conecta direct la el..... sau mai trebuie vreun modul ceva, ms frumos
F l o r i n
Modul, cablaj, codare....daca vb de camera originala highline
Masina are statie sub scaun sofer,daca ii pun alta navigatie aftermarket nu sunt probleme?adica se impaca bine cu statia,a, vazut ca difuzoarele sunt pe 2ohm,ms frumos
  • 8 months later...
Salutare . Am o mica problema cu un touareg 2008 / 3.0d / am avut probleme cu apa la picioare din cauza scurgerilor înfundate de la trapa, am rezolvat problema dar au apărut probleme pe cablaje , jos stg la sofer am găsit 2 fire corodate, am refăcut, problema cu abs / cutie rezolvate , în schimb, nu mai funcționează keyless entry , eroare pe toate cele 4 antene , radio merge / navigatia dar nu am am imagine, se aude , ia comenzile , display e dark . Care sa fie cauza ? :((  Mulțumesc
La radio - unitate defecta,  trebuie demontat, pt a constata defectul.
Manere....inlocuite, daca modulul e ok
