suzu
Am inteles,  multumesc! Modulul confort este cel situat sub volan sub plasticul ala? Influenteaza faptul ca am si o alarma Viper instalata?
in cazul tau, nu cred sa ai treaba cu alarma.... daca incui din ea - o armezi, banuiesc ca iti suna/declanseaza, cand e deschisa cu alta telecomanda.
modulul confort este situat la picioare sofer - sub mocheta - intr-o cutie de plastic, amplasata pe podea
Da asa se intampla cu alarma! Am sa-l caut  sa-l inlocuiesc! Am sa-l iau de la dezmembrari,  ce ar trebui sa stiu? Il iau resetat,  il iau cu pin ceva? Imi trebuie programare pe masina? Daca da,  poate sa-mi dea cineva o idee despre cum se face?
Mulțumesc
no, sfatul meu e sa apelezi la cineva care are ceva cunostinte in domeniu - o sa necesite invatarea telecomenzilor plus modificarea eepromului, in cazul in care nu provine de pe o varianta identica de caroserie, model, etc.
cumperi cod ca al tau - banuiesc ca ai 3C0 959 799B.
Ok,  mulțumesc! Rămâne sa desfac întâi si sa vad exact  ce cod este!
nu trebuie sa desfaci ca sa ii vezi codul - cu VCDS-ul pe 46-convenience - iti da codul, cand accesezi modulul - eu zic ca acesta este codul, pentru masinile cu 4 geamuri electrice.
Ok,  multumesc am sa incerc! Cum e mai bine sa caut modulul exact dupa skoda superb 1.8 turbo AWT sau merge si dupa passat/audi cu codul motor sa fie 1.8 AWT?
nu are legatura cu motorizarea
nu are legatura cu Audi
- merge de VW/Skoda
Eu incerc sa nu trebuiasca rescris eepromul,  dupa ce fel de masina sa caut? Care sa fie criteriile de cautare?  Poate fi si diesel,  poate fi din Anglia? Adica inlocuirea sa fie cat mai simpla,  la asta ma refer!
Sau caut  doar dupa codul care l-ai zis tu si este suficient?
Mulțumesc!
ursu - am facut varza acest topic, dedicat erorilor/scanarilor VCDS.... am ajuns sa vorbim numai despre modulul confort - discutie care se putea purta, pe topicurile existente
Am scris mai sus -  o sa necesite ....... modificarea eepromului, in cazul in care nu provine de pe o varianta identica de caroserie, model, etc. - identica inseamna Superb 1/Passat B5.5, sedan - in cazul VW - cu volan pe stanga si 4 geamuri electrice.
Of,  imi cer scuze (m-am lasat dus de val cu intenția de a afla cat mai multe)  si in acelasi timp apreciez ajutorul acordat!
Mulțumesc pentru răspunsuri!
Salutare , de o saptamana am aceasta eroare , o sterg , revine , masina se comporta normal , acul sta la 90 de grade nu coboara , problema sa fie senzorul sau vre-un contact?
schimba senzorul de temperatura.
eroarea pare sa fie de la senzor defect
L.E.  - cumpara Hella sau OEM.
Va multumesc frumos domnilor , Sarbatori Fericite !!
Am un Golf 5 2004 - 1.6 FSI cod motor BAG. Problema este urmatoarea: Cand scot din viteza in timpul mersului, scade foarte mult turatia si cateodata moare motorul. De asemenea, trepideaza cand motorul este pronit si masina sta pe loc. Dupa o scanare cu VCDS a aparut urmatoarea eroare:
18972 - Low Pressure Fuel Sensor (G410)
P2540 - 008 - Implaussible Signal.
A mai avut cineva problema asta?
Modificat de Khyrpy
Mesaj incomplet
Poza cu scanarea VCDS:
Modificat de Khyrpy
Trebuie verificata pompa de benzina,schimbat filtrul de benzina,verificat senzorul si cablajul lui.
CiprianChiriac
Hristos a inviat si sarbatori fericite,acu ceva timp am scos modulul climatronic pentru a monta Auto Hold (un proiect esuat din motiv ca am start /stop.dar inca mai insist)de cand am scos modulul climatronic persista 2 erori pe Auto -Hvac:-
9470741-temperature sensor for left footwell vent
-open short to plus
-9470997temperature sensor for right footwell vent
- open short to plus
-am montat si footwell light posibil sa fi atins ceva la ventilatoarele de la picioare dar ciudat, in ambele parti?
Poate ma ajuta si pe mine cineva cu o informatie.
Passat B7/2011/2.0TDI/Bluemotion/DSG
Mersi!
Va rog sa ma ajutati sa interpretez si eu erorile de mai jos:
2 Faults Found:
17413 - Torque Difference Cylinder 2
            P1005 - 001 - Limit Value Exceeded
18322 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294)
            P1914 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
1. La prima eroare ce as putea sa verific ?
2.Cum arata acel senzor? unde il gasesc mai exact ?
MAsoara compresia de pe cil 2.
2 este un senzor de vacuum de pe conducta de vacuum de la servofrana. Verifica firele de la el.
alexandrubs10
salutari! a luat cineva o interfata de aici? daca nu, de unde imi recomandati sa iau o interfata? muultumesc!
www.ross-tech.com
florynbadescu
salutare. are cineva manual de utilizare vcds in limba romana? sau exista macar asa ceva?
Modificat de florynbadescu
  • Aerofan pinned this topic
    • ovidiu_vr
