suzu
Exista posibilitatea ca acesta eruari sa fie din cauza ca nu imi incarca alternatorul cat trebuie?
Aceste ERORI nu sunt puse pe seama tensiunii scazute ci sunt generate de acea supapa.Curat-o sau schimb-o!Sterge eruarile si vezi ce ramine.
NU m-am putut abtine!GRAPINIZER sa traiasca!
E vb de supapa de pe circuitul canistrei de carbon
In compartimentul motor in stinga cum te uiti ar trebui sa fie canistra carbon/o butelcuta neagra cu furtune in ea.Pe unul din furtune se gaseste acea supapa.
Si aceasta poate fi curatata?
Orcum mersi mult ptr sfaturi
E capsulata...eventual inainte verifica cablaj,mufa,pini sa nu fie oxidati.
15.7.0 Release de astazi/
Salut! Am gasit asta
01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543)
            49-00 - No Communications
"No comunication" ??? Functioneaza oglinda de la sofer nu pare sa aiba probleme , inainte la incalzire in oglinzi imi dadea ceva eroare ...
16556/P0172 - System Too Rich, Bank 1
Possible Symptoms
  • Irregular behavior
Possible Causes
  • Fuel system
Excessive fuel pressure
Leaking or contaminated fuel injectors
Leaking fuel pressure regulator
Low fuel pressure or running out of fuel
Vapor recovery system
Air leaks after the MAF
Vacuum leaks
Improper seated engine oil dipstick
Stuck EGR valve
Oil overfill
Cam timing
Cylinder compression
Exhaust leaks before or near HO2Ss.
Salut.
Imi puteti spune va rog ce piese sa verific la erorile de mai jos:
2 Faults Found:
18354 - Control Module 1 for Coolant Fan
            P1946 - 004 - Defective - Intermittent
17441 - Sensor for NOx (G295)
            P1033 - 002 - Signal too Low - MIL ON
La senzorul NOx stiu povestea de la FSI-uri, dar daca am racordul fisurat de pe evacuare, poate influenta intr-un fel acel senzor ?
LA prima siguranta si firele de alimentare.
Am si eu urmatoarele erori + martorii ABS/ESP si check engine aprinsi. Se aprind si se sting la intamplare.
Control Module Part Number: 06B 906 033 G
  Component and/or Version: 2.0L/2V SIMOS32G00HS3680
           Software Coding: 00031
            Work Shop Code: WSC 00028
           Additional Info: WVWZZZ3BZ1P292483     VWZ7Z0A3582589
4 Faults Found:
16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1
        P0171 - 35-10 - - - Intermittent
        P0171 - 35-00 - -
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
        P0420 - 35-00 - -
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
        P0113 - 35-10 - - - Intermittent
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 389 D
  Component and/or Version: ABS/ESP front       D56
           Software Coding: 04275
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
        P1857 - 35-00 - -
Posibil sa ma fi lasat MAF-ul a doua oara in doi ani?
ultima eroare am avut-o si eu de la contacte imperfecte. Posibil si celelate sa fie legate de asta. Scoate-ti sigurantele pe rand si pune-le inapoi, mai ales cele din compartimentul motor. Ai grija la codul de la unitatea audio, sau uitat-te in cartea de utilizare care e sa nu il scoti.
BobocBogdanCatalin
Salut! Am si eu o problema la golful meu! In mers (Cam de 6 7 ori pe zi ) mi se aprinde epc si asr in bord si imi taie pedala de acceleratie! daca iau contactul si pornesc masina dispar si o perioada de timp nu imi mai apare! Am pus masina pe tester si  imi da eroarea 17796 -Control module, internal malfunction, - Intermittent. Tin sa mentionez ca este vorba de un golf 4 din 2001 1.4 16V AXP si ca masina are bateria aproape moarta. Poate afecta bateria? Va multumesc si astept sfaturi!
Bateria descarcata poate creea foarte multe probleme (erori) deoarece modulele nu mai au curentul necesar pentru o functionare in parametri (posibil si la tine sa faca la fel). Uite aici eroarea http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17796/P1388/005000
Modificat de ovidiu94
Am schimbat debitmetrul de aer si acum functioneaza perfect. Nu mai inregistreaza erori, sa vedem cat o tine si acesta.
Buna ziua,de luni ma confrunt cu urmatoarele erori pe Engine si se aprinde si becul de ASR
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 CA
   Component: SIMOS71 1.6l 2V     5755
   Revision: --H04---    Serial number: VWZ7Z0D0700337
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00923 233 62364
   VCID: 60CF4602B3E3AE1EF43-8035
3 Faults Found:
18359 - Radiator Fan 2 (V177)
            P1951 - 007 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1760 /min
                    Temperature: 91.5°C
                    Temperature: 60.0°C
                    Speed: 46.0 km/h
                    RPM: 2208 /min
                    Temperature: 75.0°C
                    Temperature: 37.5°C
                    Speed: 45.0 km/h
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
            P1542 - 007 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    RPM: 2080 /min
                    Bin. Bits: 00001000
                    Load: 15.3 %
                    Load: 85.5 %
                    RPM: 1952 /min
                    Bin. Bits: 00001000
                    Load: 14.1 %
                    Load: 86.7 %
16555 - Fuel Trim; Bank 1
            P0171 - 006 - System Too Lean
             Freeze Frame:
                    Voltage: 2.320 V
                    Voltage: 0.040 V
                    Lambda: 26.2 %
                    Bin. Bits: 00000100
                    Voltage: 2.180 V
                    Voltage: 0.060 V
                    Lambda: 26.2 %
                    Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0000 1000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 N
   Component: ASR FRONT MK70      0103
   Coding: 0017025
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3D71DF7664D1A3F6BF5-8068
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Modificat de adytzu
Ptr. 1-ventilator blocat,gripat.
2. Conector clapeta aceleratie cu contacte oxidate,cablu intrerupt la clapeta,senzor inclinatie clapeta defect.
3 amestec sarac.
Eroarea pe Abs e din cauza erorilor pe engine.Verifica ce ti-am zis,fa o adaptare clapetei,sterge erorile si vezi daca mai apare ceva.
Modificat de spido
Multumesc,ventilatorul azi vine maine o sa-l montez si am sa ma uit si la clapeta cu ocazia asta,la relanti am si rateuri pe cilindrul 1,3 si 4 dar nu tot timpul.Sa fie tot de la clapeta?
Totusi nu da mysfire...fa curatare/adaptare clapeta si verifica mufa cabluri ce intra in ea.Mai uita-te si la bujii-sunt curate?
Rateurile pot fi de la bujii,bobine.
Modificat de spido
...sau compresie :(
@ Al Bundy,
Poti sa imi spui te rog, ce numar are siguranta de la electroventilatul mic? Daca are siguranta separat...
Sa o verific inainte sa umblu la fire.
cel mic e in paralel cu cel mare. Tu verifica daca ai alimentare in mufa celui mare.
Saut,
Am am facut o scanare si am o lista cam lunga de erori. Ma ajutati va rog sa-mi spuneti ce trebuie sa schimb?
Friday,07,August,2015,20:56:36:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4B046446   Mileage: 188600km/117190miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 B    HW: 028 101 147 8
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  5645
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D9195722
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00046 000 00000
   VCID: 22419B2CFDD4EEE
3 Faults Found:
18048 - Internal Control Module
            P1640 - 000 - EEPROM Error
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.46 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 1.0
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
            P1592 - 000 - Implausible Correlation
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.69 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Absolute Pres.: 938.4 mbar
                    Absolute Pres.: 1122.0 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0021121
   Shop #: WSC 00046 412 00000
   VCID: 3A71434C754486E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 K
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F676218BE06536
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 K    HW: 1K0 937 049 K*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000438218
   Coding: E4890F0600041800001400001400000000
   VCID: 37775A7846569B6
   Subsystem 1 - Part No: 1Q1 955 119 C
   Component: Wischer 170513 026  0512
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00000
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 K  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 002  0505
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 00000
5 Faults Found:
02385 - Rain / Light Recognition Sensor Function Restricted due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
            012 - Electrical Fault in Circuit
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 A    HW: 1K0 909 605 A
   Component: 0L AIRBAG VW8   022 0500
   Revision: 04022000    Serial number: 0033FD072011
   Coding: 0012364
   VCID: 2A51730C85E436E
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000022
   VCID: 30656164A3384CE
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 850 L
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3554
   Coding: 0001101
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 210010410626C2
   Coding: 3D3F0B40070002
   VCID: 27578A3896F60B6
4 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 195
                    Mileage: 186109 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:19:27
00474 - Control Module for Immobilizer
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 33
                    Reset counter: 235
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:53:49
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 160
                    Mileage: 186117 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:03:02
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 217
                    Mileage: 187473 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:53:13
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO                3554
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0112
   Coding: 0000052
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 E
   Component: EPS_ZFLS Kl.0       1202
   VCID: 2D5B7810B40A216
00668 - Supply Voltage Terminal 30
             Freeze Frame:
                    Mileage: 0 km
                    Temperature: 31.0°C
                    Voltage: 4.40 V
                    Voltage: 5.20 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0201
   Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
   VCID: 31636460A832456
01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 156 A    HW: 1K0 035 156 A
   Component: Radio         018 0041
   Revision: R0018000    Serial number: VWZAZ1I8904411
   Coding: 0100020002
   VCID: 2143942038D2F56
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 199
                    Mileage: 186117 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:19:32
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 234
                    Mileage: 186115 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:53:59
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0202
   Coding: 0000016
01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388)
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Coding: 0000016
01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389)
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 D    HW: 1K0 963 235 D
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00700000    Serial number:
   VCID: 2C5D75148F1028E
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
  • Aerofan pinned this topic
    • emil57
