suzu
Salut baieti,
Azi am facut si eu o scare cu VCDS si am urmatoarele erori:
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-019-AEH.lbl
   Part No: 06A 906 019
   Component: 1.6l R4/2V SIMOS HS2272
   Coding: 04000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: E0CFC60260E32E1E743-4B50
2 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
            03-00 - No Signal
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
            18-10 - Upper Limit - Intermittent
Readiness: N/A.
Daca ati putea sa ma ajutati si pe mine cu ce as putea sa fac.
Mai am o problema cu turatia motorului atasasez un link: https://youtu.be/ykDFMjN15H8?t=10s.(de la secunda 10 incepe sa o ia razna...)
Si pe ce canal as putea sa verific daca debitmetru este in parametrii?
Multumesc!!
Modificat de moldo90
De ceva timp mi s-a aprins martorul motor in bord.Problema se manifesta astfel:
In timp ce stau la semafor imi palpaie martorul motor ,dupa care masina nu mai are vlaga, acceleratia e f slabita,abia ies cu ea de pe sosea.Daca opresc masina si repornesc , functioneaza fara probleme pana la urmatoarea stationare(peste 1 min la relanti cand apare problema).Am observat ca  daca afara e mai rece , problema nu apare in prima jumatate de ora,probabil pana se incalzeste motorul.Pana acum  am incercat:
-deconectare sonda lambda  S1,B1- masina merge la fel si problema persista
-curatare sonda lambda
-curatare clapeta acceleratie
-schimbat bujii
Problema a ramas.Teste am facut mai multe.Unul cu VCDS:
4 Faults Found:
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
            P0301 - 35-10 -  -  - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
            P0130 - 35-10 -  -  - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
            P0420 - 35-00 -  -
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
            P0134 - 35-10 -  -  - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Si altele cu interfata prin Bluetooth:
meta-info header:Error Codes
file version:1
type:5
time:1436027963153
codes:P0030,P0301,P0420,P0130,
codes_p:P0171,
codes_raw:43003004200130;43030100000000;;
codes_p_raw:47017100000000;;
Error Codes
P0030
HO2S Heater Control Circuit
P0301
Cylinder 1 Misfire Detected
Vehicle speed (Speed) 0 km/h
Long term fuel % trim Bank 1 (LTFT1) -8.59 %
Engine coolant temperature (ECT) 83 °C
Fuel system status (FSS) Closedloop:usingO2sensorforfuelmix
Calculated engine load value (EngineLoad) 22.35 %
Engine RPM (RPM) 739 rpm
Short term fuel % trim Bank 1 (STFT1) -6.25 %
Intake manifold absolute pressure (MAP) 36.0 kPa
P0420
Catalyst System Efficiency Below Threshold
P0130
O2 Sensor Circuit
Pending Codes
P0171
System Too Lean
Raw values
Error Codes 43003004200130;43030100000000;;
Panding Codes 47017100000000;;
meta-info footer
Era ferm convins ca e sonda lambda, dar  si cu ea deconectata ea e aceeasi problema.
Ce imi recomandati?
-schimbat bujii
Problema a ramas.Teste am facut mai multe.Unul cu VAG COM:
4 Faults Found:
            P0420 - 35-00 -  -
file version:1
type:5
time:1436027963153
codes_p:P0171,
Error Codes
P0030
P0301
P0420
P0130
O2 Sensor Circuit
Pending Codes
P0171
System Too Lean
Raw values
meta-info footer
Eram ferm convins ca e sonda lambda, dar  si cu ea deconectata ea e aceeasi problema.
Ce imi recomandati?
motor 1.2 BMD
Modificat de CataSR
schimba bobina de inductie de inductie de pe 1 pe 3, vezi daca se muta rateul pe cilindru 3.
pe urma masori compresia... astea au probleme motoarele, crapa supapele de evacuare si se arde catalizatorul
  On 04.07.2015 at 7:29, EEXCALADE a scris:
Senzorii de la roti sunt pentru ABS.Cel de pe cutie masoara viteza.
Ai dreptate dar, in bord, raman aprinsi martorii de ABS si ESP iar eroarea este "provocata" de senzorul de viteza vehicul.Cred ca totusi exista o legatura/sincronizare a senzorilor de turatie roti(ABS&ESP) si cel de viteza vehicul.
schimba senzorul - asta daca nu este sparta coroana... sa speram ca nu.
Mulțumesc pentru sfaturi, schimb senzorul si revin cu noutăți, sper...bune.
@andrei_221
O sa inversez zilele astea bobinele de inductie sa vad daca se muta eroarea.
In legatura cu supapa de evacuare dusa, daca era supapa, nu se intampla tot timpul adica si in mers? La mine doar la relanti imi face probleme iar daca opresc si repornesc motorul merge fara probleme, e ca si un reset.Eu banuiesc ca ar fi un senzor care imi seteaza cantitatea de benzina la relanti.Acest senzor ar fi influentat si de temparatura motorului(cum ziceam mai sus la rece nu am probleme). Nu sunt mecanic, doar asa imi imaginez ca ar functiona. Va rog corectati-ma daca gresesc
Modificat de CataSR
daca vb de VCDS .. pentru vag com - diagnoza -
atentie ca pe forum discutiile despre clone, sunt interzise.
http://www.ross-tech.com
sau vezi in aria de publicitate (are la vanzare colegul nostru Voinea)
Modificat de Turbocip
  On 04.07.2015 at 18:23, moldo90 a scris:
Salut baieti,
   Coding: 04000
   Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
            03-00 - No Signal
Readiness: N/A.
Salut baieti imi puteti spune si mie ce inseamna aceste erori si ce as putea sa fac sau sa verific??
Am inversat azi bobinele de inductie,eroarea ramane pe cilindru 1. Am deconectat sonda lambda s1 si primesc eroare p0030 heater control circuit.+missfire pe cildru 1
Cu sonda lambda conectata nu mai primesc p0030 dar in schimb din cand in cand apare p0130+ missfire pe cilindru 1.dupa mai multe stergeri+reset cpu am ramas doar cu missfire.
In cazul de fata sonda lambda pare a nu fi defecta?
da.
Ai o problema la cilindru 1. Poti incerca sa inversezi si injectorul, dar cel mai sigur test va fi cel de compresie... Din pacate, ti-am spus... cred ca te paste o D/R chiulasa....
Salutare baieti,
Am si eu o problema cu masina de la profil (Golf 4 1.4 16V AXP) si anume faptul ca masina are un tremurat la relantii.
La prima scanare mi-au aparut urmatoarele erori :
Address 01: Engine
   Controller: 036 906 032 L
   Component: ME7.5.10            3869
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00000
   WVWZZZ1JZ2W328662     VWZ6Z0A3976233
3 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
            P1118 - 35-10 - Intermittent
17606 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S2: Electrical Malfunction.
            P1198 - 35-10 - Intermittent
17573 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Rich
            P1165 - 35-00
Am sters erorile dar dupa ~100km au reaparut.
Din cate am observat reapar atunci cand merg in oras.
Astept parerile voastre.
Modificat de IuliSIrbu
Cand le stergi merge mai bine ?
Daca e putin mai bine , inseamna ca ai probleme zona lambda , aprindere.
Trebuie verificata masina atrnt
Atent
Am schimbat fisele si bujiile
gctinvalentin
prima eroare ai o problema cu sonda lambda de dupa catalizator iar cea de-a doua masina merge cu un amestec bogat si implicit masina consuma mult...uitete pe canalele 032 si 033 la STFT si LTFT ca valorile sa fie cat mai apropiate de 0% -vezi sa nu traga aer fals pe undeva.
Am mai observat ca in momentul in care apar erorile si se aprinde check engine-ul, imi creste si consumul destul de mult.
Am facut test de compresie si pe cilndrul 1 am 9 iar pe celelalte 2 am 12,13. Intrebarea mea este : ce se poaye intampla daca merg cu ea asa? Ce se poate strica si cam in ce masura este influentat consumul
In primul rind ar trebui sa verifici care este val. Minima pe care o.da constructorul iar daca este sub limita atunci consum ulei , lipsa putere si alte aux
Nu am gasit fisa tehnica a motorului dar din ce am mai citit pe net ar fi 7 bari dar diferenta intre cilindri sa nu fie mai mare de 3 bari.Totusi de ce misfire apare doar la relanti doar cand motorul e cald?
Se poate anula limp mode? Ca sa nu mai trebuiasca sa mai opresc si repornesc motorul
Modificat de CataSR
Chear nu ma pricep la benzina am avut 10 masini toate diesel.....nu vad legatura ....limpe mode nu se anuleaza se identifica cauzele si se remediaza si din cate stiu apare la motoarele echipate cu turbina cu geometrie variabila
Inseamna ca am inteles eu gresit,totusi nu mi dau seama de ce dupa repornirea motorului isi revine,daca nu repornesc odata ce martorul motor a palpait nu mai pot accelera deloc,merge extrem de greu,cum am repornit isi revine.Cum se explica?
Modificat de CataSR
Este un comportament normal.
Limp mode înseamnă funcţionarea motorului în regim de avarie (ECU limitează puterea motorului pentru a preveni defecţiuni mai grave a anumitor componente sau a motorului) şi nu este specific numai motoarelor diesel. În anumite situaţii când ECU  detectează anumite erori se aprinde doar Check engine fără limitarea puterii, în altele se aprinde însoţit de intrarea în limp (ca să poţi deplasa maşina la service), iar dacă clipeşte becul este bine să nu mai mergi deloc cu maşina.
Sunt situaţii când la repornirea motorului acesta funcţionează normal pînă la reapariţia erorii care l-a generat.
  • Aerofan pinned this topic
