suzu
@ Al B. - Multumesc frumos, sa imi dai adresa unde sa trimit berea :) sa traiesti!
Modificat de ghitaSTT
Buna ziua!
La portiera de la sofer nu se aprinde lampa, switch defect?
Portiera stanga spate cand se descuie/incuie, cand nu. Avand in vedere "Intemittent" ma gandeam la o mufa cu probleme.
Alte pareri sunt binevenite. Multumesc!
                Address 46: Central Conv.       Labels: 1C0-959-799.lbl
Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
  Component and/or Version: 1A Komfortgerát HLO 0004
           Software Coding: 00259
            Work Shop Code: WSC 01266
           Additional Info: 1C1959801A  1A Tõrsteuer.FS KLO 0202
           Additional Info: 1C1959802A  1A Tõrsteuer.BF KLO 0202
           Additional Info: 1C0959811A  1A Tõrsteuer.HL KLO 0202
           Additional Info: 1C0959812A  1A Tõrsteuer.HR KLO 0202
4 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
        37-00 - Faulty
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
        37-00 - Faulty
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Modificat de virus
sau lipituri reci
Lipituri unde? In modulul de confort? Doar ce i-am mai reparat la un prieten unul saptamana trecuta, i-am refacut toate lipiturile si merge perfect acum :)) Firar sa fie de module.. Alte pareri? :)
Modificat de virus
F l o r i n
Iti vede defecte, calculatoarele de pe usa soferului si spate stanga.
Incearca sa le inlocuiesti, de proba - cu unele compatibile.
Lipiturile reci nu genereaza eroare de Faulty pe calculatorul de usa.
Va salut.
Dimineata am plecat normal cu masina, mers rotund, consum optim.  Am oprit-o la destinatie si la a doua pornire... porneste si se opreste. Se aprinde EPC si robinetul galben parca. Cand porneste, tremura tare si miroase a benzina nearsa. Am sters erorile, dar revin. Uneori imi aparea o eroare legata de imobilizator, dar nu tot timpul. Nu pot pleca cu masina de pe loc, sa o duc la service. Acul de la turometru o ia razna atunci cand nu se opreste masina imediat, daca calc acceleratia... nimic.
Am pus VAG COM pe Engine:
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185)
             P1639 - 35-00 - Implausible Signal
16576 - Fuel Pressure Sensor (G247)
             P0192 - 35-00 - Short to Ground
Unde se afla acesti senzori, ce ma sfatuiti sa fac? Care ar fi cauzele, sa le iau prin eliminare. Am cautat in Autodata despre coduri si pe internet, dar nu e suficient.
Modificat de EL-GABRY
Am intrat acolo inainte de a va cere ajutorul, totusi as avea nevoie de cateva sfaturi mai atehnice, mai babesti. Sa stiu exact cum ajung la acei senzori, la cablaje, ECM, etc, sau ce trebuie sa fac exact, macar sa ajung la un service.
Multumesc. A pornit, dar tremura saraca, nu e in apele ei. Nu se accelereaza, se mai opreste motorul... Apar aceleasi erori dupa stergere.
Sper sa reusesc sa o duc maine la un service, sa vada care e problema cu aceste doua erori. Daca nu eram la serviciu, as mai fi stat eu de capul ei.
M-am obisnuit cu consumul incredibil de benzina, in sensul bun. Coborand din 1.3 diesel, ma gandeam ca o sa ma sperii, dar in ciuda nenumaratilor senzori de pe FSI, aceasta motorizare are si parti bune. In afara orasului, pe 15Km, fara AC, cu 3 persoane, mers la plimbare, am scos 4.7% pe CB. Minim istoric pentru mine, din toate motorizarile pe benzina pe care le-am avut.
Am uitat sa anunt ca am rezolvat, era o chestie minora referitoare la un senzor.
Va multumesc.
Superb! :) la ce senzor a fost problema?
Am lasat masina dimineata la prima ora la o cunostinta inginer la un service si in jumatate de ora m-a sunat sa trec sa o iau, dar nu am reusit decat la finalul programului meu. El nu mai era acolo, mi-a dat-o un mecanic. La telefon a zis ca a umblat la senzorul de acceleratie.
Ce am mai reclamat, daca tot am dus masina in service... cand treceam cu masina peste denivelarile din josea (nu gropi), la viteze mari, auzeam un zgomot suspect dedesubt ce se propaga in intreg habitaclul. Ma gandeam ca ar fi de la bucse, pivoti, etc. S-a dovedit ca scutul by Odorhei montat (in alt service) imediat ce am luat masina si am pus si inaltatoarele fata, atingea in doua puncte. Se vedeau punctele pe scut, unul in zona baii de ulei si unul in alta parte, alaturat. Atingea numai cand se comprimau arcurile, la denivelari. Cu doua-trei ciocane bine plasate pe interiorul scutului, in zona acelor puncte... mecanicul a rezolvat problema.
Aia cu scutul se putea rezolva cu poxipol si cauciuc de 5mm...
Asa face toate..:)
N-am stiut.
De acum, doar de curiozitate... unde se lipea cauciucul? Pe intreaga suprafata a scutului, pe interior?
Sub baia de ulei si pe sub un lonjeron parca...
Vezi pe unde e sarita vopseaua...
Buna ziua!
4 Faults Found:
        37-00 - Faulty
        37-00 - Faulty
Am sters erorile, am lasat cateva zile si am scanat. Una dintre ele a disparut, restul s-au schimbat putin:
3 Faults Found:
        49-00 - No Communications
        27-00 - Implausible Signal
Am observat ca la portiera din spate nu functioneaza inchiderea/deschiderea din telecomanda. Am umblat la mufa de pe stalp si si-a revenit.
De asemenea nu se aprinde becul la portiera soferului si nici nu apare ca deschisa ceea ce ma duce cu gandul la switch.
Parereri va rog :)
Modificat de virus
vicleanu333
Buna ziua. Va rog sa ma ajutati si pe mine cu urmatoarele erori la masina din semnatura :
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Sunday,19,May,2013,18:16:17:37412
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   Mileage: 153790km/95560miles
Address 01: Engine        Labels: 036-906-032-AXP.lbl
   Part No: 036 906 032 D
   Component: ME7.5.10            3398
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 1123C4E05B72656
18010 - Power Supply Terminal 30
            P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379
   Component: ESP     20    CAN  V005
   Coding: 10753
   Shop #: WSC 01317
   VCID: E7D74A3885764B6
No fault code found.
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 A
   Component: 0F AIRBAG VW5  01   0004
   Coding: 12358
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 356B50700F5A696
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
            32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 805
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01
   Coding: 01111
   Shop #: WSC 00000
   VCID: E3CF5E28714E276
   Subsystem 1 - Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1877620
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1877620
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01317
   VCID: F0E52164B0B88CE
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 Q
   Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 4C9D15947CD008E
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
   Component: 4C Tőrsteuerger. FS0002F
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
   Component: 4C Tőrsteuerger. BF0002r
   Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
   Component: 4C Tőrsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
   Component: 4C Tőrsteuerger. HR0002r
3 Faults Found:
00949 - Central Locking Motor - tailgate (V53); LOCK
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
            25-00 - Unknown Switch Condition
00915 - Window Regulator Switch; Rear Right; Driver (E55)
End   ---------------------------------------------------------------------
Sunday,19,May,2013,18:23:10:37412
                Address 15: Airbags       Labels: NONE
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 A
  Component and/or Version: 0F AIRBAG VW5  01   0004
           Software Coding: 12358
            Work Shop Code: WSC 01317
Address 15: DTCs cleared
Intareste contactele din mufele de la airbagul din scaun de la sofer.
Verifica functionarea switchurilor de la portbagaj.
vicleanu333
Asta nu e grava? este de la baterie? intreb pentru ca bateria este noua(aprox. 6 luni).
Cum se intaresc contactele din mufa de la airbag ca nu ma pricep...
F l o r i n
le strangi un pic... sa faca contact mai bine.
salut ... am si eu urmatoarele erori la un G4 1.6 16v bcb 2003
16786 - EGR System: Excessive Flow
        P0402 -- 35-00 -  -
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
        P0171 -- 35-00 -  -
01314 - Engine Control Module
        49-10 -- No Communications - Intermittent
Verifica functionarea egr.
Salutari
Am facut o scurta scanare si dupa ce am mai sters din erori am ramas cu aceasta si daca se poate sa-mi spuneti gravitatea ei:
   Part No: 6Q0 909 605 H
   Component: 02 AIRBAG VW5       0003
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 13765
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Aveti idee cam cum se poate remedia? Afecteaza airbagurile in caz de....
  • Aerofan pinned this topic
    • bogdan_vw_11
