suzu
scoate-i mufele (sau sigurantele) si lasa-l asa cateva minute. Dupa aia conecteaza totul la loc - verifica si becurile si switch-urile de la usi.
Am facut asta deja, fara nici un rezultat pana am tras de una din mufe.
Ma poate ajuta cineva?
1 - eroare misfire cylindru 4 - am schimbat toate bujiile cea cu nr 4
avea putin ulei pe filet . Are treaba cu mersul subturat sau benzina
proaste?
2 - P0102 Ap. de masurare cantitate aer semnal prea mic /// si P0113
Senzor de temperatura aer admisiune Semnal prea mare - motor cald ..dau
cheie oscileaza turometru de la 1000 la 800 si apoi isi revine..aceasta
oscilatie are loc doar o singura data!
3- mass air flow g70 eroare care poate influenta punctule 2?
4- la chimbarea vitezelor 1 si R se aude un fel "DUM" sub masina.
Salut leandrw
1. fisa e buna? daca da, ar trebui masurata compresia
2. debitmetrul include ambii senzori(de cantitate aer si de temperatura aerului). curata mufa cu contact spray, eventual vezi cum merge cu mufa scoasa(ce erori da); oscilatia aia nu este socul electronic?
3. da (mass air flow = debitmetru, vezi la 2)
4. mergi la mecanic
5. ulei iti consuma ALZ-ul?
6. face asa in mers?
Verifica lipiturile din modulul de confort.
Exact aceeasi problema am si eu:
 00953 - Interior Light Time limit
        25-00 - Unknown Switch Condition
Am refacut azi toate switch-urile, dar nimic. Becurile merg cand au ele chef. modulul confort se poate desface?
Modificat de Trutan Darius
Eu am rezolvat problema asta( 00953 - Interior Light Time limit) exact asa cum spune si Al Bundy.
Desfaci modulul de confort si refaci lipiturile de la toate releele ca sigur acolo este de obicei problema.
catalin_911
cu o rezolvare la problema asta ma puteti ajuta?
00516-Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
           27-10-Implausible Signal - Intermittent
pe unde este pozipionat?
mulumesc
sau daca are cineva o schema unde gasim mufele si senzorii numerotati..
Modificat de catalin_911
Vezi starea clapetei/ cablajului.Uite explicatia erorii:
Possible symptoms:
Idle speed incorrect or out of specification
Possible causes:
(F60) out of range
Throttle is stuck
Throttle cable must be readjusted
Shorting (F60) and Control Module-01 ECU (J220)
(J220) faulty
Short circuit between Control Module-01 ECU (J220) and earth
Moisture in the connection of the throttle body
Possible solutions:
Check and readjust (F60)
Check (measuring blocks) potentiometer and switches (F60)
Throttle Cable readjust
Check / repair open circuit, short circuit, connections
Check (measuring blocks) / replace the Control Module-01 ECU (J220)
Ar trebui verificata temperatura "vazuta" de calculator,functionarea injectorului de pornire le rece si functionarea rezistentei de reglaj al amestecului carburant.Mult mai comod e un test,chiar mai eficient...!
Buna seara,
la un beetle 2001 motor 1600 SR euro 4. Rog ajutor cu urmatoarele erori, sa stiu daca merita masina sau nu.
mentionez ca merge cam in 3...daca pot spune asa:
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 L
   Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3466
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00066
   VCID: 285BFC93E033
4 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
            P1118 - 35-00 -  -
16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
            P0172 - 35-10 -  -  - Intermittent
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
            P0303 - 35-00 -  -
17658 - Fuel Level too Low
            P1250 - 35-00 -  -
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 E
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0011266
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 2C530083F4CB
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 A
   Component: 1T AIRBAG VW5  0D   0006
   Coding: 12628
   Shop #: WSC 00066
   VCID: 356525E72781
2 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-10 -  -  - Intermittent
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 5W Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 00257
   Shop #: WSC 00066
   VCID: 84030823BCDB
   Subsystem 1 - Part No: 1J2959802C
   Component: 5W Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J2959801D
   Component: 5W Tõrsteuerger. BF0002r
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
Multumesc si sarbatori fericite!
vreau sa prelungesc firul de la interfata cu inca 5-7 metri ,este ecranat cumva,credeti ca va fi vreo problema de functionare ?
Modificat de darin
toate cablurile usb sunt ecranate mai ales cel de la interfata care e mai gros decat un usb normal
iti recomand sa folosesti un prelungitor usb ca sa nu tai cablul de la interfata
din cate stiu cablul usb se poate prelungi pana la 5 metri, dar poate cu niste huburi active usb reusesti sa maresti distanta
daca iti da la calculator unknow device inseamna ca ai prelungit prea mult firul si semnalul e slab si pc-ul nu-l mai recunoaste, tensiunea de lucru pe cele 2 fire de date e 5 volti si cred ca e semnal dreptunghiular deasta cred ca se pierde asa repede la peste 5 metri
asa cum am mai scris cu ceva vreme in urma, imi apare periodic urmatoarea eroare:
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-AVU.lbl
   Part No: 06A 906 033 K
   Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3553
   Coding: 00231
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 27578A38C5F60B6
   TMBCX21U728553741     SKZ7Z0A1188140
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P0130 - 35-00 - Malfunction in Circuit
Readiness: 1010 010
 Eroare apare de obicei cand merg prin oras .
Acum cateva zile am sters eroarea si dupa 400 km drum intins inca nu a aparut, dar daca dau cateva ture prin oras sigur apare.
As vrea sa ma uit putin pe cablaj, dar nu stiu exact unde este pozitionata prima sonda(banuiesc ca la ea se refera eroarea).
Stand pe laterala stanga (in sensul de mers) si privind intre motor  si habitaclu se vede o sonda, aceea este?
Masina este cea din semnatura cod motor AVU.
Salut, am un Audi A4, 1.8 benzina, din 1995, si nu imi mai indica pe bord temperatura apei si nivelul de benzina si am urmatoarele erori, va rog daca ma puteti ajuta cu niste sfaturi. Multumesc
Address 17: Instruments        Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl
   Part No: 8D0 919 033 C
   Component: B5_KOMBIINSTRUMENT  D00
   Coding: 00142
   Shop #: WSC 39683
   VCID: 285BFC93E033
2 Faults Found:
00769 - Coolant Temperature Sensor at Engine Outlet (G82)
            30-00 - Open or Short to Plus
00771 - Fuel Level Sensor (G)
verifica firele pana la senzori si daca sunt OK, schimba senzorii.
Ma poti ajuta cu i schema te rog. multumesc frumos
katalinscrob
La T-ul din semnatura am de ceva timp erorile de mai jos:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
   Part No: 7L0 907 379 G
   Component: ESP ALLRAD MK25     0203
   Coding: 0022786
   Shop #: WSC 31414 000 00000
   VCID: 3D7ACA9E6711C5F00AA
01673 - Potentiometer for Diaphragm Position in Brake Booster
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 7Lx-937-049-V1.clb
   Part No: 7L6 937 049 N
   Component:                     3001
   Coding: 0111868
   VCID: 4796A87635CD9F20A06
3 Faults Found:
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 39: Right Light        Labels: 3D0-909-158.lbl
   Part No: 3D0 909 158
   Component: EVG GDL+AutoLWR®  0001
   Coding: 0000003
   VCID: E7D6C8F6D50D3F20006
01344 - HID (Xenon) Headlight
Cea de pe ABS e de mult, nu afecteaza frana indiferent de conditii.
La xenoane initial aparea doar eroarea din 09 lamp for low beam right (si left la fel dar nu apare in logul asta), ulterior cea din 39 right light. Mentionez ca becurile sunt ok (Philips d1s ultrablue 6000k de aprox 2 ani, sigurante, relee si alte fire sunt verificate deja. Doar becurile xenon se intrerup aleatoriu, dreptul mult mai des si chiar ramane stins cateodata pana la repornire motor ( off din comutator nu are efect). De flicker am scapat, era mufa din spatele farurilor (pb. specifica touareg 1).
Ma pregatesc de balasturi sau nu? ce erori ati mai avut legate de balast?
Al B. ma ajuti te rog cu schema electrica, daca o ai, la cei doi senzori care ii am eroare pentru a verifica firele...multumesc frumos
Gasesti la dealerii autorizati ross tech in Romania in sectiunea accesorii..prelungitor pt interfata ;)
Am verificat ceasurile si merg, treaba e ca nu stiu firele care merg de la sonda litrometrica la ceas si cele care merg de la senzorul G82 la ceas sa vad unde e intrerupt sau face un scurt de nu vrea sa imi indice deloc.
Imi tot da eroare pentru antena 2 pe navi si radio, am scos si bagat antenele radio si navi insa tot apare si, in plus, receptia posturilor e mai proasta cateodata. Sa fie din mufele antenei de pe plafon?
catalin_911
domnule #pronet va multumesc pt explicatie, dar tot in ceata sunt ...(F60)(J220). si alt fel de mufe si senzori habar nu am care sunt aceia dupa cum sunt numerotati.
problema inca persista.la pornire nu se acceleraza si ia putin dupa care revine la relantiu..porneste sub relantiu si daca o accelerez de 3-4 ori mai lung creste la relantiu.
senzorul de tamperatura a lichidului de racire am inteles ca este langa distribuitor si daca se masoara cu Ohmetru.
intre pin 1/3 la 90g am gasit 248 Ohm
katalinscrob
legat de scanarea mea cu vag-com, coduri de eroare, are cineva vreo parere ?
  • Aerofan pinned this topic
