suzu
masina are cutie automata? la cele automate apare mesajul sa apesi frana pentru a ptuea sa muti schimbatorul in una din pozitiile de functionare
Daca nu are cutie automata, vezi codarea pe motor
Modificat de andrei_221
Salutare.Asta este senzorul de temperatura(cel verde)?Uneori acul la apa imi urca la 90,dar de multe ori sta mai jos.
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 825 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01
   Coding: 01113
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 2649873CC2FC12E
   Subsystem 1 - Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1912380
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1912380
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Aceasta eraore la ce se refera mai exact?
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 840D7DB4940080E
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
   Component: 4E Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
   Component: 4E Tõrsteuerger. BF0002B
   Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
   Component: 4E Tõrsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
   Component: 4E Tõrsteuerger. HR0002r
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
Da, inlocuieste senzorul G62 - cumpara unul OEM sau Hella.... restul sunt bani aruncati.
Multumesc de raspuns,urmeaza sa il schimb cu ajutorul tutorialului DIY.
La o scanare a unui 1.6 CR TDI am gasit urmatoarea eroare.
7337 - EGR System: Insufficient Flow
          P0401 00 [104] - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 58
                    Mileage: 124990 km
Interesant este ca nu am gasit codul asta nici unde pe internet.
Scanarea s-a efectuat cu un VCDS 10.2
De mentionat este faptul ca a fost aprins becul de la DPF, s-a stins mergand prin oras; am iesit la drum lung si s-a aprins iarasi in mers mormal 1800-2000 rpm.
Dupa 3 zile de stat in parcare, rezervorul fiind aproape gol am mers spre peco pt alimentare si crezand ca este DPF infundat am utilizat procedeul italian; in treapta a doua, de trei ori, stinturi de la 2000 la 4500 rpm. Dupa alimentare cu combustibil, becul nu s-a mai aprins. Apoi a urmat scanarea si am gasit codul mentionat anterior.
Ma poate ajuta careva cu un sfat, un link?
Monitorizeaza Egr ul...... Ori e murdar, ori pe duca - deocamdata prematur de zis....vezi in timp de cate ori se repeta problema
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 58
                    Mileage: 124990 km
Codul exista - trebuie numai sa stii dupa ce sa te uiti. Tot ce e cu P... este eroare pe partea de Engine.
Modificat de pronet
Pe versiunea 11.x.x mai exista riscul acelei erori de airbag la scanarea modulelor din `99?
Numai pe primele versiuni, exista acest risc.....
sonda am inlocuti`o cu una denso made in usa, este vis.
nu mai am nici un fel de eroare legata de ea dar totusi o problema dubioasa tot am si anume EGR-ul
Unde vine teava de la EGR in clapeta am pus o tabla cum m`a invatat "MOOG" si totul este bine si frumos.stft;ltft valori normale si peste 3g/s la ralanti MAF, nici un fel de eroare de amestec
Problema este ca dupa un mers pe autostrada imi da "catalyst efficiency below threshold"
Este din cauza ca am infundat intrarea EGR-ului in clapeta ?
Cand scot tabla s`a terminat !!
-system too lean dupa 3 minute la ralanti
-stft +34% si 2g/s maf
Pe unde trage aer fals in acest traseu?
Despre EGR nu am nicio eroare, se adapteaza cu succes si tzacane cand fac output test
Ce se inampla daca merg fara el?
cu o scanare pt un golf 5 pe benzina in galati, ma poate ajuta cineva ?
Am scanat masina mea si am urmatoarele erori:
Friday, 26 April 2013, 18:52:20:0
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Control Module Part Number: 6K0 959 291
  Component and/or Version: AUTOCLIMA-220    X06.00
           Software Coding:
            Work Shop Code:
2 Faults Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
        35-10 -- - - Intermittent
00793 - Brake Pedal Position Sensor (G100)
        03-10 -- No Signal - Intermittent
Ce e aceasta ultima eroare?
Mai demult am scanat, tot pe clima, si am avut acea eroare nelalocul ei:
00805 - Suspension Strut Valve; Left Front (N148)
Banuiesc ca si aceasta eroare cu pedala de frana e tot din aceasta categorie? Am o improvizatie pe clima care imi suplineste lipsa de indicatie a senzorului de presiune freon si poate de la ea am aceste erori din categoria SF-uri pe modulul clima.
Iar pe modulul motor am gasit:
25 April 2013, 18:44:20:0
Control Module Part Number: 6K0 906 034 D
  Component and/or Version:  MARELLI 4LV       S152
           Software Coding: 00001
            Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
16785 - EGR System: Insufficient Flow
        P0401 -- 35-00 - - asta e normal la mine caci valva EGR nu este cuplata la chiulasa (e schimbata si nu are locasul aferent)
17587 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Short to Ground
        P1179 -- 35-10 - - - Intermittent
Modificat de Grimarius
eroarea asta nu are cum sa apara pe masina ta si mai ales la clima. FA  diagnoza cu o interfata buna, nu clona.
Modificat de Al Bundy
Erorile sunt doar pe clima (si ar avea acel motiv). Puteti sa imi raspundeti la eroarea aparuta pe modulul motor?
salutare
imi poate spune cineva daca cu vcds 11.11 se poate scana polo din 2002?
mersii
Da, de ce sa nu mearga?  :scratch:
tocmai am pus testerul pe masina stand la o bere cu un prieten si am descoperit 2 erori:
- 16555 sistem sarac
- 17978 control motor
Mentionez ca abia am schimbat clapeta de acceleratie, k era moarta si plina de ulei. pe langa faptul ca am schimbat-o mai trebuia facuta vreo imperechere ceva? Am schimbat-o la un service da nush daca si-au treaba cum trebuie.
Uneori la relanti am niste trepidatii. De la ce ar putea fi?
Am un Audi A3 8L din 2002 cu motor 1.6 AVU
ms
va salut.
ieri am plecat de acasa fara nici o problema.am facut o oprire pe traseu cam de 2 ore.cand sa plec am pornit masina si turometrul de obicei urca la 1000 de ture si scadea la 800 acum a urcat pana la 2500 de ture si a ramas acolo.am oprit masina si am repornit.la repornire in loc ca turometrul sa urce la 1000 si sa scada la 800....a pornit de la 500 si usor usor a urcat la 800.acum la pornire primele 10 15 secude da sa moare dupa care urca la 800 ...bineinteles cu micile oscilatii arhicunoscute.
am facut o scanare si la motor eroare:
00516-Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
           27-10-Implausible Signal - Intermittent
a mai avut cineva eroarea asta dar din pacate nu a mai venit si cu o rezolvare
i-mi puteti spune si mie care este problema si unde se afla acest senzor amplasat?
cu respect
Am si eu o mica eroare pe un modul de confort la o borza azd:
00953 - Interior Light Time limit
        25-00 - Unknown Switch Condition
Nu se mai aprind plafonierele la deschiderea portierelor, nu se aprind nici din buton si de asemenea nu se aprind nici lampile din portierele frontale la deschiderea portierelor.
Am tras putin de una din mufele care intra in modulul de confort si a mers o perioada. Acum cand si cand. Ar trebuie sa refac contactele la mufa respectiva in modul?
  • Aerofan pinned this topic
    • EEXCALADE
