suzu
de cat trebuie sa fie cheia de bujii? banuiesc ca o tubulara mai lunga...dar ce dimensiune?
fisa da scanteie...am incercat o cu in fir legat la masa
cand o introduc usor pe bujie se aude scanteia...
tare imi e mie ca s a intamplat ceva pe la chiulasa
Modificat de CrackerX
CrackerX
Fii atent nu cumva sa le rupi filetul! - daca faci asa schimbi automat si semeringurile la supape si vedem apoi daca mai consuma ulei (trebuie desfacut alt sfert de masina cu tot cu fata si radiatoare, la fel cum se face la schimbarea distributiei).
Dai cu WD40, desfaci ~ o treime de tura, strangi la loc mai putin, iar spray si tot asa...
Si la mine se auzea scanteia cand o apropriam de bujie (in afara campului vizibil),  dar dupa mai multe incercari(sa nu exagerezi cu incercarile) am constatat ca nu mai da scanteie fix in pozitia in care sta pe bujie.
Cel mai usor si cel mai simplu e sa incerci cu alta fisa de 5kohmi.
Modificat de alexandruuu
Am si eu nevoie va rog de putin ajutor.
Masina un vw polo 1.4 FSI cod motor axu.
Masina nu accelereaza.Calc acceleratia si masin accelereaza foarte greu pana la un momendat cad isi revine.(in general turatie ridicata)
Am scanat cu vcds si am avut o singura eroare pentru senzorul g247.
Friday,15,February,2013,18:01:53:00174
VCDS Version: Beta 12.10.2 (x64)
Data version: 20121222
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ6D073314   Mileage: 57140km/35505miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 03C 997 013
   Component: MED7.5.11           9500
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 00000
   VCID: E3CEC4357155960675F
   WVWZZZ9NZ6D073314     VWZ7Z0E2873707
16575 - Fuel Pressure Sensor (G247)
            P0191 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0000 0000
Ma puteti ajuta va rog cu un sfat si eventual o schema cu locatia senzorului?
masina si`a revenit miraculos....nu i`am desfacut nicio bujie...nu i`am schimbat nimic...pur si simplu a pornit in seara asta in 4 si merge ok
ce sa schimb? fisele sau bobina de inductie?sau bujiile pe care le am de 2 luni NGK iridium?
de fapt cu ce sa incep?
JBL
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=216479G247.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=420799valvulanm8.jpg
Daca senzorul de presiune se strica , ECU regleaza presiunea la un nivel de avarie (nivel fix)...eu ceva de genul asta inteleg...
Salut,ce ar trebui sa fac in cazul asta???Unde e locatia senzorului/intrerupator de presiune?Seat ibiza 1.4 chill 60 cp 2002
Mentionez ca nu imi merge nici un buton de la clima,e blocata pe incalzire.Mersi
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
 Possible Symptoms
 A/C System not
working
 Possible Causes
 A/C System
Malfunctions
 Over or
insufficiently charged
 Refrigerant System
blockage
 Insufficient Air Flow
to Condensor and/or Engine Radiator
 Wiring to/from A/C
Pressure Switch (F129) faulty
 A/C Pressure Switch
(F129) faulty
 Possible Solutions
 Check A/C System for
Malfunctions
 Check Wiring to/from
 Check A/C Pressure
Switch (F129)
unde pot gasi un manual de reparatii pentru masina mea?
Salutare  imi poate spoune careva de ce imi apare eroarea:
02431 - Right Parking Brake Motor (V283) Resistance to Movement
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 133
                    Mileage: 135968 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.02.10
                    Time: 20:01:06
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.91 V
                    Count: 89
imi apare aceasta eroare dar daca apas butonul de frana de mana in mers imi dispare eroarea din bord
imi poate spune careva cum pot rezolva eroarea?
mersii
Buna seara!
Atasez si eu o scanare:
   Part No: 036 906 034 BH
   Component:  MARELLI 4MV       3773
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 31414
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 -  -  - Intermittent
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 E
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0011266
   Shop #: WSC 31414 000 00000
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 1.0.0
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 31414
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 F
   Component: 02 AIRBAG VW6  0101 0004
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 31414
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 825 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V04
   Coding: 05113
   Shop #: WSC 20849
   Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3033222
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3033222
2 Faults Found:
01176 - Key
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
01314 - Engine Control Module
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 31414
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 31414
   Part No: 1J1959801C
   Component: 4E Tõrsteuerger. FS0002r
   Part No: 1J1959802D
   Component: 4E Tõrsteuerger. BF0002r
   Part No: 1J4959811C
   Component: 4E Tõrsteuerger. HL0002r
   Part No: 1J4959812C
   Component: 4E Tõrsteuerger. HR0002r
Address 56: Radio        Labels: 1J0-035-15x-56.lbl
   Part No: 1J0 035 152 E
   Component:  Radio PHO         0003
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 31414
Problema apare la ECU - au existat probleme de comunicatie.
Dupa aia, la cluster - nu a vazut cheia - poti avea lipituri reci pe placa lui - asta daca nu se plimba cipul, prin cheie..
        Dupa o scanare mi-au aparut urmatoarele erori:
Adresa 01: Motor       Eticheta: ROJ\03C-906-056-BAG.lbl
                    Număr VAG: 03C 997 056 N    HW: Hardware No
   Componentă şi/sau versiune: MED9.5.10
                  Codare soft: 0000075
                Număr atelier: WSC 75337 150 50419
3  coduri de defecte
18354 - Modul de comandă 1 pentru turbina: defect
        P1946 - 004 - Nu este semnal / nu cominica - intermitent
16502 - Senzor temperatura lichid răcire -G62-  semnal prea mare
        P0118 - 002 - Limita inferioara Depăsită - MIL aprins
16785 - Sistem recirculare gaze evacuare: flux prea mic
        P0401 - 002 - Limita inferioara Depăsită
Gata de funcţie: 0000 0000
Am sters erorile dar ele apar dupa cativa km. Pt. prima eroare o sa verific sigurantele de sub capota, la a doua cred ca este necesara inlocuirea senzorului G62, pentru care astept pareri (original, Beru, Febi, Valeo, etc.), iar la a treia din ce am gasit s-ar putea sa fie nevoie de o curatare/adaptare EGR.
Astept pareri de la utilizatorii care au mai intalnit erorile mentionate mai sus si rezolvarea lor :)
Multu anticipat!
"Lipituri reci pe placa" de la cluster, unde mai exact?
Modificat de virus
pe pinii de la imobilizator - oricum, daca iti desfaci clusterul bucati, refaci toate lipiturile de la mufa verde.
Salutare ma ajuta si pe mn cnv cu niste raspunsuri,mi sa aprins check engine si am pus testerul si mi-a dat 3 erori:
17439-intake manifold tuning valve (N316)
           P1031-004-Setpoint not reached-MIL ON
16825-EVAP Emission Control Sys
           P0441-002-Incorrect Flow-Intermittent
19490-Intake Air Temperature Sensor 2 (G299)
           P3034-002-Signal too large-Intermittent-MIL ON
Cred ca ai o tija de la clapeta din admisie rupta, egr nu lucreaza cum trebuie si un senzor de tempoeratura cu probleme.
Intradevar am avut o ureche rupta la rotita ce actioneaza tija aia de plastic da am rezolvat situatia,s-a uitat mecanicul si a zis k lucreaza si altcumva simt si eu cum trage si se aude si motorul altcumva , e mai galagios.Oare alta cauza care ar fi?Se poate sa fie senzorul de la clapete, ca are un senzor acolo care e situat exact pe rotita ce actioneaza tija.
am si eu doua erori la motor pe un passat 3gb vdin 2001, 1.9 TDI:
1.  44A3 senzor temperatura combustibil intrerupere/scurtcircuit plus
2. 412D Rateu ardere cilindru 1 recunoscut
ce sa fac? cum le pot remedia? simt ca nu merge motorul rotund la relanti parca ar merge in 3 pistone in hopuri cumva
Verifica firele de la senzorul de temperatura combustibil.
Masoara compresia pe cilindri.
poate fi ax cu came, poate fi injector? sau segmenti piston?
Poate fi oricare din cele expuse de tine.
va rog da-mi si mie ceva sfaturi ca la mine in oras pauza de meseriasi (doar isi dau cu parerea)
De cand a venit frigul (sub 0 grade ) cand dau la cheie imi bipaie de 3 ori si stau aprinse ESP si ABS, masina mergea OK, dupa o perioada si dupa fiecare pornire ca cea mai de sus imi intrerupea in acceleratie, asta cand era rece motorul,
daca ajunge la 60 grade merge normal.
coduri rezultate in urma scanarii:
18009 - releu pentru tensiune de alimentare +30; semnal improbabil; permanent
17672 - supapa pentru pompa de injectie. cilindrul 2; limita depasita; intermitent
17978 - unitate de control motor blocata, permanent
17965 - control presiune sarcina; deviatie pozitiva; intermitent
Tin sa precizez ca turbina am curatat-o in toamna trecuta, dupa ce sterg erorile, cand este motorul cald NU mai apar.
Va multumesc pt viitoarele  sfaturi si sugestii.
Am si eu o rugaminte. Imi poate spune si mie cineva ce inseamna codul de eroare de mai jos ? Multumesc. sad3.gif
Thursday,21,April,2011,13:04:22:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Control Module Part Number: 1J0 959 799 Q
Component and/or Version: 2H Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 01317
Additional Info: 1J1959801C 2H Tõrsteuerger. FS0002r
Additional Info: 1J1959802D 2H Tõrsteuerger. BF0002r
Additional Info: 1J4959811C 2H Tõrsteuerger. HL0002r
Additional Info: 1J4959812C 2H Tõrsteuerger. HR0002r
VCID: 4C9C78B41091017C
00945 - Crash Sensor (G190)
35-00 --
Astazi am scanat masina si iar mi-a aparut eroarea de mai sus. Nu gasesc codul de eroare pe site-ul Ross-Tech. Are cineva idee despre ce este vorba ? :unsure:
Modificat de Deadly
35-00 --
Crash sensor for front airbag -G190
Possible fault cause: Defective wiring or connectors
Fault elimination: Check wiring and connectors using current flow diagram
Output can also be checked using Final control diagnosis for airbag
Sursa:  manual online pt. Golf4 cred ca nu e diferit de Bora la capitolul asta, si il gasesti : aici .
  • Aerofan pinned this topic
