suzu
Verifica supapa N75 de reglaj presiune turbo. Vezi daca lucreaza,verifica si furtune vacuum si capsula de pe turbo. Apoi fa-i o regenerare fortata.
Am avut o mufa rupta, dupa am reusit sa fac regenerare dar parca tot nu trage bine, ventilatoarele vajaie.
Am atasat resturile de erori. Ce ma sfatuiti sa mai fac.
sharan.txt
Vezi ce becuri ai arse, schimba senzor nivel pe dreapta fata.
Bună ziua! Cine ma poate ajuta să-mi spună ce trebuie schimbat în cazul asta?
Am un Polo din 2006 1.2 benzină,40 kw 55 cp și s-a aprins martorul check engine,pe tester a dat 2 erori 16556 passive/sporadic fuel trim,bank 1,system too rich și 16804 active/static catalyst system,bank 1,eficienta below threshold.Masina nu prezintă niciun simptom,funcționează normal.
Mulțumesc!
Salut ! Am rămas cu eroarea asta care pare fără sens, scanare vcds modulul 46 (comfort):
00915 - Window Regulator Switch; Rear Right; Driver (E55) 27-10 - Implausible Signal
Deci semnal implauzibil switch-ul de la șofer pentru fereastră dreapta spate, dar eu am geamuri electrice
numai pe față, deci switch-ul care pare să provoace eroarea nu există ☹️
Poate are cineva vreo idee cum pot scăpa de ea (e permanenta), eventual cum aș putea să dezactivez/deconectez legătura la un switch inexistent. Modulul comfort e codat și recodat corect pentru 2 geamuri electrice (numai față)
Mulțumesc anticipat.
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: 2S Komfortgerát 0002
Coding: 00067
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
00915 - Window Regulator Switch: Rear Right: Driver (E55)
27-00 - Implausible Signal
Modificat de bluetux
Scoate-i o borna bateriei 5 min,verifica dupa/sterge eroarea.
Am si eu problema din imagine.
Am schimbat clapeta dar am o noua eroare.
Cu VCDS nu am reusit sa fac adaptarea.
Ma puteti ajuta cu un sfat ?
Modificat de V.M.
Piesa noua sau SH ?
Banuiesc SH. De aici si eroarea. Pune noua...
Am gasit din pacate si noi cu probleme. Cablajul a fost verificat? Cu cea veche ce eroare aveai?
3 hours ago, V.M. said:
Piesa noua Pierburg 703703670
Verificati cablaj pana in ecu motor
On 13.07.2022 at 22:54, tatae_8700 a scris:
Buna seara!
Am si eu eroarea asta si chech-ul aprins.
L-am stins de câteva ori dar reapare la cateva zile. La pornire, dupa cateva ore de stationare, se tureaza si se balbaie parca ar merge in 3...dupa care isi revine si merge foarte bine...dar chech-ul se aprinde cand masina este calda si funcționeazăIMG-20220711-WA0001.thumb.jpg.46aa144c681b152e90a052ef391c5824.jpg bine.
1.4 tsi caxc.
Ce ar trebui sa verific?
Mulțumesc!
Buna ziua, acelasi cod imi apare si mie: P2188 - System too rich at Idle bank 1 la un VW Passat B7 1.4 TSI. La ralanti motorul merge perfect, in treapta a 2 a si a 3 a se simte o mica intrerupere in mers. Ce imi recomandati ?
23 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Sterge si vezi daca mai apare.... daca da, vb atunci.
@Catalin825, din pacate, asa este
Unde as putea merge pentru o interpretare exacta a acestui cod de eroare ? La ce reprezentanta sau service autorizat ?
Catalin, nu tine de autorizat sau reprezentanta. Eu am service autorizat, dar nu asta e ideea. Trebuie masina pt a lua pas cu pas, fiecare dintre verificarile de mai sus. Deci, oricine este priceput si are cunostinte, te poate ajuta.
Nu a mers cu metoda "scos borna", sterg eroarea si apare din nou, ma gandesc sa nu fie legaturile de la panoul de butoane de la usa soferului, l-am schimbat cu unul nou aftermarket, dar eroarea era dinainte...si persista.
Incearca sa faci diagnoza cu alta interfata. Posibil sa-ti joace feste clona.
Am incercat cu una ceva mai ,desteapta, dar tot nu scap de eroare, o fi totusi CCM de vina?
La Advanced Measuring Values apare corect - Window Regulator Switch; Rear Right Door (E55) not installed
Address 46: Central Conv. Labels:. 6Q0-959-433.clb
 Part No: 6Q0 959 433 E
 Coding: 00067
 Shop #: WSC 13765
 Subsystem 1 - Part No: 6Q1959801A
 Component: 2S Tõrsteuer.FS TFK 0004
 Subsystem 2 - Part No: 6Q1959802A
 Component: 2S Tõrsteuer.BF TFK 0004
1 Fault Found:
Codeaza modul confort
Address 46: Central Conv are acum Coding: 00067, adica:
+00064 = Central Locking with 2 Power Windows installed
+00002 = 4-Doors
+00001 = Selective Locking inactive,
daca nu gresesc. Ce s-ar putea schimba aici?
Pune 65. Asta e coddingul corect.
Daca nu ma insel- chiar ai scris mai in urma ca ai codat corect. Si am crezut...;)
Modificat de spido
Chiar 67 e corect, nu 65, puteai sa ma crezi 🙂. Cu 65 usile din spate nu se mai inchid din telecomanda, CCM le ignora. Bineinteles ca asta nu afecteaza
eroarea care revine permanent si cu 65.
Singurul lucru care imi vine in minte acum este ca am programat mai demult CCM (cu VDS pro ) sa comande inchiderea/deschiderea
geamurilor din telecomanda si e posibil sa fi inclus si usile spate, dar eroarea era dinainte de asta, asa ca...
Posibil sa fie alt defect care tot genereaza eroarea, de exemplu la modulul de inchidere usa /sau cel de inchidere geam de la sofer, dar nu se arata in nici un fel...
Si ce manifestari ai?
Nici una, doar eroarea asta fara rost...
    • R Z F
    • tabletaroc
