Coduri piese OEM
cwr
Stiti cumva motorasul de stergator pt luneta de Golf 5 se potriveste si la un VW Touran din 2005? Sau puteti sa imi dati codul pt Touran ca sa compar cu cel de la G5? Mulțumesc!
Ieri am avut neplacerea sa lovesc o aerisire de gaz iesita din pământ, daunele fiind destul de mari deși nu aveam mai mult de 5km/h
Ma puteți ajuta sa indentific codul pieselor afectate? (dreapta)
Menționez ca masina este VW Golf 5 de 1.6 an fabricație 2007
Off topic : Prin acel loc trece si furtunul de la bidonul de ștergătoare? deoarece dupa incident am vazut lichid sub mașină și dupa un timp am rămas fara apa...
Mulțumesc anticipat.
post-29344-0-13483700-1440570476_thumb.j
post-29344-0-21553800-1440570512_thumb.j
Buna!
Tocmai ce un vopsitor/tinichigiu mi-a retusat cateva urme de pe aripile masinii mele si nu mi-a "nimerit" nuanta de la vopsea.
De aceea as avea si eu nevoie de putin ajutor.... care e codul de la vopsea? sau cum pot sa il aflu?
atasez o poza!
Multumesc anticipat!
LB5S silver blue.
multumesc!
si e posibil la introducerea codului in calculator sa dea 4 nuante la codul asta?
cei de fac vopseaua asa au zis...
Asta doar cei care fac vopseaua stiu ce le da lor. LA VW acesta e un cod unic de vopsea, nu are mai multe nuante.
Salut !
Am cumparat un G5 si am o problema la usa din spate dreapta nu se inchidea din telecomanda,am inteles  ca usa era din alt an si anume 2004.
Masina este fabricatie 2007 si are alta mufa de comunicare la modulul confort, am inlocuit toata partea electronica usa drepta si tot nu merge.
Din cat am inteles eu de la mecanic pe usa fata drepta are un modul de confort de usa stanga fata.
Vreau sa stiu si eu care este codul corect pentru modulul usa fata dreapta, ce am gasit in usa are codul :
1K0959792J
si vroiam sa stiu daca codul corect pentru usa fata drepta e asta :
1K0959793J
La cautare ambele coduri apar de stanga sau dreapta si vreau sa fiu sigur care cod este pentru usa dreapta fata.
Multumesc!!
Modificat de Silviu_G
Salut...... Ma puteti ajuta si pe mine cu cateva coduri pentru VW Golf V an 2005 1.4 16v benzina BCA VIN WVWZZZ1KZ5P038148
discuri  fata
            spate
placute  fata
             spate
si kit distributie cu tot cu pompa de apa
Multumesc!!!
Imi poate spune cineva daca trenul fix de la cutia de viteza cod 02M 311 101af se potriveste pe o cutie 6+1cod grf
Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru cablajul usii soferului? VIN in PM. Multumesc.
Imi poate spune cineva unde pot gasi un astfel de capacel? Am observat lipsa lui acum cateva zile.
Am atasat doua imagini pentru a fii mai explicit.
post-156683-0-85830100-1443008997_thumb.
post-156683-0-50874100-1443008998_thumb.
Salut, spuneti-mi va rog codurile pt pompa de apă, cele 3 role si cele 2 curele de accesorii.wvwzzz1kz7w058917. Multumesc mult!
ma poate ajuta cineva cu un cod pentru pompa recirculare apa la webasto
jetta 2.0 bmm
imi poate spune si mie va rog codul piesei  servomotoras  climatronic(V107 Defroster flap motor)
Senzor presiune aer admisie pe furtun - pret: 291ron
salut baieti ,am si eu eroare pe sonda b1s2 circuit de incalzire si am nevoie de un cod de original,baietii care au etka si ma pot ajuta le as ramane profund indatorat si mai bine ar avea una in plus si mai bine
vin : WVWZZZ1KZ6P026588
golf 5 1.6 fsi an 2006 cod blf
jetta 2.0 bmm
Ma poate ajuta cineva cu un cod la aceasta pompa ? WVWZZZ1KZ6M844396
mihai_daniel_vw
Salutare baieti. Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod de electromotor pt un golf 5,al meu l-am dat jos dar are un punct de rugina si nu pot citii codu exact.motor 1.9 tdi cod motor bkc WVWZZZ1KZ5W067216.va rog daca se poate mai urgent deoarece am masina pe rampa si la magazinele de piese nu am gasit nimic.salutare
mihai_daniel_vw
Am gasit pana la urma si in caz de mai e cineva interesat cod electromotor 000 11 23 012 motor 1.9 tdi cod motor bkc
Salutare se poate un cod pt capacelele de plastic de pe suruburile de la stergatoare?
Modificat de mike77
Vreau si eu un cod pentru telescoapele spate de la haion. Am un golf 5 an 2004. Daca se poate si dimensiunile telescopului. Vreau sa le schimb deoarece se aude o bataie cand trec cu masina peste denivelarii. Cu telescoapele demontate nu se mai aude nimic.
oliviu_cristian
Salut, am nevoie si eu de un cod pentru suportul accesorii/alternator compresor ,( daca este denumirea corecta)  pentru un Golf 5 1.4 16 valve 55kw  serie : WVWZZZ1KZ6B180027
Salut am si eu mare nevoie de codurile cutiei de viteza in 6 trepte pentru un golf 5 1.9 tdi 77kw multumesc anticipat
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
