Coduri piese OEM
cwr
Eduard Catalin Novgorodschi
Codul pentru Camshaft Sensor (G40) pentru Golf V 1.4 TSI DSG - cod motor BLG - SERIE SASIU : WVWZZZ1KZ7W120525.
Este in regula sa comand acest switch de la contact, partea electrica, de pe aliexpress ? Are codul 1K0 905 865 B
OEM-Original-Ignition-Switch-Fit-VW-Jetta-Golf-MK5-Tiguan-EOS-Beetle-A3-TT-font-b.jpg
Un plastic de la chinezi mai merge, dar cu așa ceva nu m-aș juca. Plus că nu mi se pare ceva scump, îl văd cu 190 de lei, la noi.
Cu 190 lei l-am gasit si eu, la autokarma. Multumesc de sfat, o sa il iau pe original. Si inca ceva ce nu gasesc la noi, este acest capac ce are codul 1K0 805 965 J
Black-Air-Intake-Duct-Cover-Lid-1K0805965J9B9-1K0805965J-fit-for-VW-Golf-Jetta-MK5-MK6-Passat.jpg_640x640.jpg
- 1K0805965J 9B9 - ghidaj pentru aerul aspirat culoare negru satin - are pret recomandat de 17Lei la dealeri si este 19Lei la Autokarma, de ce l-ai lua de afara?
Da l-am gasit, o sa-l iau de la noi ca are pret foarte bun.
Daca se poate pentru aceasta piesa, un cod,, este de la timonerie de la cutia de viteze ? A mea e din plastic si e putin rupta si as vrea sa o schimb.
cp037501-shifter-linkage-gear-selector-lever-vw-jetta-golf-beetle-mk4-1j0-711-203-l (1).jpg
Sunt 3 coduri, in functie de PR Code (0EN, 0EM sau 0EJ).
Tu ce ai?
M-ai bagat in ceata de tot, cand mai desfac acolo am sa notez codul piesei si revin apoi.
Roaga o decodare de VIN pe topicul dedicat si asa aflii toate PR codurile pe care le ai.
Am vorbit, astept raspunsul. Pana una alta nicte coduri si unde pot gasi asa ceva ? Se pun in buzunarele din usi pe fata.
cp021200-rh-front-door-panel-liner-05-09-vw-jetta-rabbit-mk5-pocket-mat-1k4-868-134.jpg
- 1K3868133D 3A8 - suport pentru spatiu depozitare, negru, stanga fata
- 1K3868134D 3A8 - suport pentru spatiu depozitare, negru, dreapta fata
Aceste vin pe PR Code:
- 3YL = Door pockets with insert mats with waste container
- 3YR = Door pockets with insert mats
 Daca nu le ai din constructie s-ar putea sa nu se potriveasca.
Multumesc pentru coduri ! Conform etichetei din portbagaj PRCode: 3YQ = Door pockets without insert mats, nu le am de fabrica, dar o sa le problez de la un prieten care le are sa vad daca mi se potrivesc si daca sunt ok o sa mi le caut sa le iau !
@cryst7ano dupa ce le probezi, te rog sa ne spui si noua rezultatul.
Ma poate ajuta cineva cu un coduri pentru aripa fata stanga, fata de usa exterioara stanga fata si dreapta fata. Merci. Golf 5 2004
Un cod pentru partea de scrumiera de la golf 5 modelul cu 5 butoane are cineva?
Salut. Am și eu o rugăminte daca se poate.
Codul/tipul turbinei pentru WVGZZZ7LZ5D038174.
Multumesc anticipat!
Salutare, ma poate ajuta si pe mine cineva cu Codul piesei. ?
Nu stiu sigur daca este OEM sau AM. am gasit pe un site ceva asemanator dar mi se pare enorm de scump. 700 si cv de lei.
file.html
Modificat de 92nbk
Vreau sa stiu daca cutia GQN se potriveste in locul cutiei GQM.? Puteti sa-mi spuneti unde sa caut macar?
Am incercat sa introduc vin-ul pe ETKA online si spune ca e gresit !
Vin-ul este: wvw1kz5w006167
17 caractere nu 14 cate ai postat tu.
GQN provine de pe Touran...teoretic trebuie sa fie identica cu GQM de pe Golf.
Scuze:  wvwzzz1kz5w006167  chiar si asa tot nu-l recunoaste
Modificat de Sympatetyc
Buna ziua! Puteti sa imi spuneti si mie un cod pentru un furtun de la intercooler, parte de montare stanga jos. Este pt un Touran din 2006, motor de 2000 si 170 cai. VIN: WVGZZZ1TZ6W187037. Atasez si o poza cu el poate e mai clar.
Salut! Mă poate ajuta cineva cu codurile pentru discuri de frână față/spate şi plăcuțe de frână față/spate la un Golf 5 din 2009, wvwzzz1kz9w147167, 1.6 bse?
@opreasergiu, 3C0145832J.
@mih4it4, disc faţă 1K0615301AK, plăcuţe faţă 1K0698151F, disc spate 1K0615601K, plăcuţe spate 1K0698451J.
Modificat de MyKe
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
