Coduri piese OEM
cwr
AI IDEE CE AI PE MASINA ALTERNATOR BOSCH SAU VALEO ?
Modificat de loghy
quote post anterior
salut!
am probleme cu kit-ul de ambreiaj. am golf 5 1,4 tsi 140 cp. am cateva coduri dar nu stiu daca sunt bune. ma puteti ajuta?
multumesc!
Vezi ce e pe masina.
eu nu stiu ce are el pe masina,tu stii ?
Se poate verifica daca codul 1K0721388AC (pompa ambreiaj) este compatibila cu masina mea?
Golf 5 2008, 1.9 TDi, BLS.
Cod wvwzzz1kz8w325224
multumesc frumos.
Nu mai merge compresorul de clima si am nevoie de codul sau, la Golf 5 Variant 1.9 TDI 105 CP BLS, VIN WVWZZZ1KZ9M290294.
Multumesc mult!
Din cate stiu nu se poate identifica dupa serie, trebuie ridicata masina si de vazut ce model/producator este montat.
Pentru un Golf V cu vin: wvwzzz1kz7b043305 care este codul pentru brat stergator luneta?
Am si eu o intrebare, golful 5 tsi nu are volant? Asa mi a zis cel de la piese auto. Mi a dat doar codurile de la kit ambreiaj + niste rulmenti si mai era ceva care sigur nu era volant. Nici macar nu stiu ce marca era. Mi a zis ca in total cu montare costa 1700 lei.
Da' cutie de viteze are? Nu ţi-a zis?
Este: 03C105269D/H
Nu mai inteleg nimic. Pai nu era in avantajul lui sa mi dea si volant? Si eu ma bucuram ca nu ajunge la 2500 kit ul de ambreiaj.
Volant respectiva este single mass, deci nu ai motive sa o schimbi, de aceea nu ti-a dat cod.
Modificat de Dolfin
Va rog sa mi explicati. Nu sunt de meserie. Ce inseamna single mass? Adica nu mai adaug niciun ban la cei 1700 lei. Ar fi o veste buna.
Adica nu are ce sa se strice la ea, este o simpla roata de fier.
Volantele dual mass se defecteaza, google pentru explicatii.
Modificat de Dolfin
SMF (single mass flywheel) e volant simplu, dintr-o bucată, folosit în mare parte la motoarele pe benzină. În general, nu necesită schimbare decât dacă a fost deteriorat de niturile discului de ambreiaj sau a fost abuzat (decălit etc.).
DMF (dual mass flywheel) e volant dublu, mai complex, cea are în componenţă arcuri şi/sau cauciuc, pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor, fiind folosit preponderent la motoarele diesel (şi nu numai).
Ce cod motor ai?
Am un 1.4 tsi 140 cp. Parca e model bmy. Nu am talonul cu mine. Multumesc de vestea buna si pt explicatii. Ma speriasem deoarece colac peste pupaza nu mi mai urca peste 3000 de rotatii. Trebuie sa dau bani si pt asta. Offf.
Codul motorului este BMY sigur :) . Sa ne spui si noua cei ce avem acelasi tip de motor cat a costat sa stim preventiv :P .
1K ABBMYXO e tipul motorului. Astia de la piese mi au dat niste coduri pt ce mi trebuie mie.  Cautand pe net am gasit piesele cu vreo 2-300 mai ieftin. Cu tot cu montaj nu trecea de 1500 lei. Imi puteti spune de unde as putea sa cumpar cel mai ieftin? Cei care vand piese de unde se aprovizioneaza? Banuiesc ca acesta este motivul pt care cer toti coduri de piese.
Eu am tot luat de la autokarma în ultima vreme, au început să aibă preţuri mai bune decât epiesa.
Stie cineva care sunt simptomele masinii cand te lasa ambreiajul? Din cate am inteles sunt 2 stari, ca sa le zic asa. Una cand il mai poti folosi o perioada si una cand trebuie imediat schimbat. Problema noastra a tuturor este mecanicul din service care stiti cu totii cum este. Pt el, orice piesa trebuie schimbata imediat. Mereu se manifesta ca si cum am fi avut o tona de noroc ca n am patit ceva.
La mine se aude un tacanit, o bataie care se manifesta cand se incalzeste motorul. Dispare cand apas ambreiajul. Pedala de ambreiaj ....este tare, adica opune putere cand o apas.
Sper sa fie in topic subiectul.
Cand iti patineaza ambreiajul si iti sare turometrul dar viteza ta este constanta...nu prea poti accelera si schimba vitezele prea bine.
P.S: Mecanicii toti ar castiga , un schimb de ambreiaj costa intre 350 - 500 RON, daca ar fi dupa ei ti-ar schimba tot.
Am patit si eu cu un senzor ABS, era filmul de pe rulment dus si m-a pus sa schimb si rulmentul si senzorul :( , sa fie el sigur ...
Modificat de SelesanD
27 minute în urmă, ceres a scris:
1K ABBMYXO
Ce coduri ai primit?
Nu mi sare turometrul. Asta inseamna ca de bine si mai pot sa merg o perioada cu el asa....Mie imi iau 350 lei pe schimbat ambreiajul.
Delfinule, din pacate nu sunt acasa. Sunt in concediu si ma intorc pe data de 7. Cum ajung o sa ma uit pe foaia pe care le am notat si o sa ti spun.
Am cautat piesele dupa codurile date si stiu sigur ca nu la Autokarma erau cele mai ieftine. Era diferenta de 200-250 lei intre magazinul cel mai ieftin pe care l am gasit, cred ca epiesa, si autokarma.
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
